OFF: Дует холодный воздух из печки ☑
0 Сергей Д
09.01.13
Доброго всем дня
Такая, значит, проблема уже несколько дней. Завожу машину, прогреваю (стрелка на 90), включаю печку, а оттуда дует холодный воздух. Сажусь, еду. Минут через 10 в салоне начинает вонять, после чего воздух теплеет (не сразу, постепенно). При этом вонь прекращается.
И так каждый раз, когда заводишь холодную машину. Если заводишь теплую - дует теплым сразу (правда, вчера после начала поездки опять стал холодным, потом потеплел).
Что сие может быть? Термостат? Радиатор печки (менял летом)? Водяной насос? Что-то еще?
1 probably
09.01.13
марка машины? По замене радиатора печки предположу, что ваз...
2 mikecool
09.01.13
(0) это к деньгам
3 KRV
09.01.13
(1) думаю, что оранжевый москвич
4 igorby
09.01.13
Может поддувало закрыть нужно???
Но это на крышу лезть  нужно, а щас зима упасть можно...
5 KRV
09.01.13
(0) Антифриз долей
6 Deon
09.01.13
Фильтр почисти
7 Deon
09.01.13
Сменить машину можно ещё
8 Bumer
09.01.13
9 Stim
09.01.13
все, что угодно может быть. я вот недавно радиатор менял..
10 Бовка
09.01.13
(0) :) Улыбнуло. Здесь наверно можно и про шунтирование артерий головы спросить и получить ответы))
Не проще ли обратиться на профильный форум по марке машины?
11 KRV
09.01.13
(9) мм.. думаю, что тебя развели..
12 Базис
(10) А споры в ветке будут продолжаться и в мае.
13 Stim
09.01.13
(11) никто не разводил)
радиатор реально дырявый, он тек
14 rotting
09.01.13
чем воняет хоть?
15 Stim
09.01.13
(10) одинесники знают все
16 Jump
09.01.13
(0)А стекла запотевают? Воздух сырой дует?
17 maxar
09.01.13
было такое давно когда была ваз 12я - температура 90 и дальше - из печки холодно - причина - прогорела прокладка головки блока ... перекрывалась система охлажления воздушной пробкой...
18 ИШТ
09.01.13
уровень антифриза проверял хоть?
19 maxar
09.01.13
для начала проверить антифриз на наличие масла, масло на наличие атифриза...
20 Профессор Выбегалло
09.01.13
(0) Термостат еще проверить, когда он открывается в большой круг, если ваз или им подобное.
21 ice777
09.01.13
(0) варианты:
1. термостат поздно открывает на большой круг, мож и потому воняет
2. заслонки климата заклинило или ваще сдохли.
22 Jump
09.01.13
А воняет хомяк, который залез погреться и немного издох.
23 Эльниньо
09.01.13
(22) С Мисты хомячок или вообще?
24 Адимр
09.01.13
(9) Не может быть у тебя же Ланос *шепотом* , а Ланосы *уже с пафоосом* как известно не ломаются!!! Не то что это баки с нечистотами которые узкоглазые криворукие мартышки собирают.
25 Stim
09.01.13
(24) проблемы с радиатором - известная болезнь ланосов, кста) хз, что за криворукие мастера их делают
26 Albaness
09.01.13
поменять авто
27 Адимр
09.01.13
Не знаю не знаю Ланос что у моего знакомого успешно пережил лобовое столкновение на значительной скорости с кабаном и двумя деревьями, чего не скажешь о них. А радиатор на нем как новенький!
28 bushd
09.01.13
(1) Мерседес, или чтото немецкое 80-ых...;)
29 Stim
09.01.13
(27) хз. почитай на ланос клубе что пишут
30 Asmody
09.01.13
какие "стрелка на 90"? у меня вообще там только буквы С и Н
