Туплю с удалением движений УТ 10.3.
0 Гений 1С
У документов стоит удаление движений "Не удалять движения автоматически".
Смотрю код, типовая вначале очищает регистры прямой записью в регистр и еще и коллекции движений ДокументОбъект.Движения очищает.
Вопрос - а пишутся ли данные из .Движения в базу или нет?
Судя по коду УТ сама пишет во все движения регистров, а как она добивается того, чтобы из .Движения в базу не писалось?
У меня 81.
1 Гений 1С
2 MrStomak
09.01.13
Движения.Записывать
3 acsent
09.01.13
(2) это в 8.2
4 gosn1ck
09.01.13
я один прочитал 3 раза и ничего не понял?
5 MrStomak
09.01.13
(3) а в 8.1 разве не всегда принудительная запись?
6 Гений 1С
(2) в 81 нету.
(4) а че непонятного.
Судя по коду УТ коллекция Движения автоматом не записывается. Как этого добиться?
7 Гений 1С
(5) там можно поставить у документов признак удаление движений "Не удалять движения автоматически"
8 Гений 1С
вообще проблема связана с тем, что замер производительности показывает, что 1С тупит, ибо дважды пишет в регистр партий - сначала его чистит, потом пишет новые данные.
Причем на чистку тратит до фига времени.
Вот хотелось бы оставить только одну запись, но я запутался, как не накосячить, пришлось понять, когда записывается коллекция Движения, понять не могу.
9 MrStomak
09.01.13
(8) 1)Для контроля остатков в любом случае надо чистить.
   2)Типовой код в любом случае тоже два раза пишет - очистка  и новые движения
То, что всё это длительное время происходит, скорее всего связано с большой таблицей остатков, надо проверять вывод в 0.
10 MrStomak
09.01.13
//Судя по коду УТ сама пишет во все движения регистров, а как она добивается того, чтобы из .Движения в базу не писалось?
Тут надо отметить, что платформа автоматически анализирует модифицированность таблицы движений. Если движения не менялись, записи не происходит.
11 Гений 1С
(9) Да это понятно, но просто уж любопытно стало, как защититься от записи коллекции Движения
12 Гений 1С
(10) че, реально? но ведь она же вначале ее чистит, значит вносит модифицированность. Тогда по логике, записанные в базу данные движения должны перетереться вручную.
13 Гений 1С
(10) хотя удаление движений вызывается передЗаписью, а не в ОбработкаПроведения, так что может быть и логично.
Но зачем они в ПередЗаписью коллекцию Движения чистян, непонятно
14 Гений 1С
хотя нет же, из обработки проведения таки вызвают очистку движений
15 MrStomak
09.01.13
(13) Немного неясно - ты пишешь и про прямую запись в регистр, и про модификацию Движений. Так что происходит? Важно понимать, что если напрямую чистить регистр и не перечитать свойство Движения, то модифицированности не будет
16 Гений 1С
(15) я это уже понял, посмотрел отладчиком - реально регистр партий на выходе имеет пустую коллекцию Движения и Модифицированность = ложь
а вот регистр Продажи на выходе имеет заполненные Движения и Модифицированность = истина.
Но зачем они в процедуре УдалитьДвиженияРегистратора, вызываемой в начале ОбработкаПровдеения, еще и очищают коллекцию всех элементов коллекции Движения:
// Процедура очищает коллекцию движений документа
Процедура ОчисткаКоллекцииДвиженийДокумента(ДокументОбъект) Экспорт
   Для Каждого Движение ИЗ ДокументОбъект.Движения Цикл
       Если Движение.Количество() > 0 Тогда
           Движение.Очистить();
17 Гений 1С
В общем тупо сделал затычку, чтобы по партиям регистр не чистился.
ну и спасибо (9) напишу обработку по закрытию регистра партий для зависших сумм при нулевом количестве.
18 Гений 1С
Хотя по ходу, чтобы почистить регистр партий, обработку писать не нужно. Нашлась тут:
http://forum.infostart.ru/forum24/topic28982/
Спасибо автору.
19 hhhh
09.01.13
(17) регистр надо чистить обязательно, потому что юзер может поменять дату на более позднюю и документ будет свои собственные движения видеть в остатках.
