Генератор радиосигнала + пеленгатор (Лавинный датчик)
0 Череп
09.01.13
Подскажите куда копать. Думаю собрать устройство, генерирующее радиосигнал определенной частоты, чтоб проходил через снег, грунт, не отражался от их поверхностей, и мощности, чтоб регистрировался на расстоянии, скажем, до 100 метров. И простейший пеленгатор, позволяющий оценить приближение к или удаление от источника.
Подозреваю, что подобное устроство должно стоить копейки а не от 15к за промышленные образцы.
На данном этапе интересуют именно идеи, обсуждение. Над схемой буду думать потом.
1 IOL
09.01.13
(0) Сотри в сторону эхолотов, принцип примерно такой же :-).
2 Юрий Лазаренко
09.01.13
(1) Эхолот это одно устройство, ему нужен маяк и приемник, позволяющий определить, в каком направлении маяк находится.
4 Шалун
09.01.13
100 м-маловато, чем твой пеленгатор будет лучше минижпстрекера?
5 БалбесВ1с
09.01.13
(0)Типа как в фильме ураган - раскидать шарики по горе а потом смотреть как они двигаются?
6 H A D G E H O G s
09.01.13
Че нить под 100 Кгц, только антенны должны быть большими.
7 H A D G E H O G s
09.01.13
20:58
Все высокочастотное и малогабаритное надежно прикроется грунтом.
8 PLUT
(7) мехом зачеркнуто снегом
9 H A D G E H O G s
09.01.13
Хотя не уверен, насчет грунта.
Че там нам КВ-СВ волны говорят?
10 Череп
21:01
(4) 100м это очень хорошо по сравнинию с традиционным щупом. Тем более, что путь лавины может быть вполне определенным, нужно будет лишь пробежаться вдоль него.
(6) С частотой определиться получилось проще всего - все современные датчики работают на 457 кГц.
11 H A D G E H O G s
09.01.13
Ну и в чем вопрос?
12 Злопчинский
09.01.13
21:03
Возьми лавинный датчик Pipe и не выпендривайся.
Материалы по тестированию пайпов и других датчиков (в парочке сам принимал участие) - посмотри на сайте Альпиндустрии.
13 H A D G E H O G s
09.01.13
С генератором - никаких проблем.
Простейший LC генератор гармонических колебаний на паре транзисторов. Проблема в намотке катушки индуктивности - максимум, да еще батарейка может на морозе емкость на порядок потерять, надо чето специфичное.
Но с таким по лавинам шариться конечно не стоит :-)
14 PLUT
(12) ТС над схемой хочет потом думать. нафиг ему пром.решения?
15 Злопчинский
09.01.13
(14) дивайс у него будет легкий, только батарейки - тяжелые...
16 KUBIK
09.01.13
Полоний-210 + ДПА-63А = найдется всё! :))))
17 opty
09.01.13
(9) Не пройдет :)
Только ДВ и СДВ , то есть частоты порядка десятков кГц , ну может до пары сотен
18 H A D G E H O G s
09.01.13
(17) Ну вон говорят про 475 Кгц.
Наверное стандарт.
Наверное и серый воронок не приедет на звук
19 H A D G E H O G s
09.01.13
А вообще - найти схему в инете и запилить ее в Multisim какой-нибудь или че по новее счаст есть и поглядеть.
20 opty
09.01.13
(17) Причем снег и грунт в общем принципиально разные среды по распространению , ТС надо универсально и снег и грунт
21 HeroShima
09.01.13
Как в охоте на лис не сойдёт?
22 H A D G E H O G s
09.01.13
(20) главное - успеть оттестить, пока снег не растаял.
23 opty
09.01.13
В статье на вики
http://wiki.risk.ru/index.php/Лавинный_датчик
Кстати ИМХО не совсем правильно написано , что "457 кГц, имеет лучшие показатели распространения в снегу"
Просто их распространение в снегу не многим хуже чем у 2.27 кгц , а пеленговать проще , и сам бипер можно сделать компактнее
24 Череп
(12) Мне он нафиг не нужен, могу себе и промышленный купить. Нужен он тем, кто купить не может. Если будет устройство, стоящее копейки и позволяющее ускорить поиск пострадавшего, то можно будет надеяться, что его будут паять на местах местные кулибины.
(13) Батарейка не проблема. Литиевые, например, емкость не теряют. Да и датчик не нужно включать все время, лишь на особо опасных местах. Традиционно выкидывается лента с отметками направления куда копать. Но не всегда она остается на поверхности.
(20) Не, надо лишь чтоб грунт не мешал переотражениями.
(22) Оттестить всегда успеется.
25 opty
09.01.13
(24) Оно типа просто сквозь грунт не пройдет , там уже не до перотражений
Не стоит забывать что если расстояние до источника сигнала короче длинны волны , сильно возрастает погрешность определения направления , причем чем ближе , тем погрешность выше .
Видимо это одна из причин , почему стандартом принято 457 кгц - компромисс между проходимостью сквозь снег и точностью пеленгации
26 PLUT
(24) например литиевые (не все) теряют значительно емкость при минусовых температурах
27 Злопчинский
09.01.13
- эти люди больные на голову.
28 Злопчинский
09.01.13
21:51
однйо из проблем лавинных поисковых датчиков является неоднозначность определения находящегося под снегом в непосредственной близости. - именно поэтому применяются ранее двухантенные системы, а сейчас уже и трех атенные.. не удивлюсь что придумали еще что-нибудь новое.
выживаетмость на 90% зависит не от того датчика. который есть у засыпанного - а от тех поисковых дивайсов которыеесть и поисковиков
29 PLUT
смешно. для тех, кто лыжи купить не может  - есть прокат
30 opty
09.01.13
+(27) Тот кто может себе позволить отдых в горах , по любому в состоянии купить (всзять в прокат) сертифицированный бипер .
А кто искать то будет пострадавших ? У спасателей оборудование на стандарт заточено , они сторонний сигнал и не зафиксируют
31 Череп
(28) Нету поисковиков. Есть другие участники похода с такими же датчиками/пеленгаторами.
(29) Где ты видел катающихся с лавинными лентами? Речь идет о горных туристах.
(30) Спасатели прибудут только чтобы искать тело. Датчик нужен чтоб определить облась, хотябы в радиусе 5x5 метров.
32 Злопчинский
09.01.13
931) именно. Поэтому гораздо продуктивнее будет отрабатывать взаимодействие в группе, методы прохождения опасных участков и отрабатывать и отрабатывать иотрабатывать технологии быстрого и продуктивного поиска, чтобы повысить шансы найти не тело, а живую душу. Замоачиватьяс при этом самопальными датчиками - не знаю...
33 opty
09.01.13
(31) Точность армейских пеленгаторов , работающих на расстояниях в сотни раз больше длинны волны порядка 0.5-1 % , при уменьшении расстояния меньше длинны волны точность падает на порядок как минимум . Причем чем дальше тем больше
Длина волны на частоте 457 кгц = 656 метров
То есть при пеленгации с расстояния в пол километра квадрат погрешности будет 50*50 метров , а с расстояния 100 метров примерно 20*20 метров.
Укоротить волну нельзя -  не пройдет сквозь снег
По этому как правильно написано в (28) спасатели пользуются хитрыми пеленгаторами с фазированными антеннами и прочими извращениями , и используют трехточечную пеленгацию что бы минимизировать квадрат погрешности
34 opty
09.01.13
+(33) Охотники на лис кстати работают на частотах 3.5 мгц и выше , вплоть до 427 мгц . Естественно у них точность пеленгации с расстояния в десятки метров исчисляется десятками сантиметров . Но им не надо искать передатчик под снегом
35 opty
09.01.13
(31) Пеленгатор кстати достаточно громоздкая штука , в отличии от датчика
Охотник на лис с пеленгатором
http://gorod.tomsk.ru/uploads/36486/1277743545/DSC_013225.JPG
