СКД: передача ВТ или Тз в СКД ☑
0 Snork
09.01.13
Как передать в СКД ВТ или Тз?
1 ДенисЧ
09.01.13
Там есть источник данных объект. В книжке описано.
2 Snork
09.01.13
(1) Смотрел, если передам как объект, то данные этой Тз сразу попадают с результирующие поля СКД. Но у меня ВТ/Тз исключительно вспомогательная, результирующие данные принципиально другие.
3 Snork
10.01.13
up
4 Snork
10.01.13
ап
5 evorle145
10.01.13
Запрос1=Новый запрос;
   Запрос1.МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
   МенеджерТаблицыДанных1 = Запрос1.МенеджерВременныхТаблиц;
   Запрос1.Текст="ВЫБРАТЬ
   |ПОМЕСТИТЬ ВТ_ТаблицаДанных1
   |ИЗ
   |&таб КАК таб";
   Запрос1.УстановитьПараметр("таб",Таб1);
   Запрос1.Выполнить();
   ЗапросКбазеДанных = Новый Запрос;
   ЗапросКбазеДанных.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерТаблицыДанных1;
   ЗапросКбазеДанных.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    ВТ_ТаблицаДанных1.КомНомер,
   |    ВТ_ТаблицаДанных1.Модель,
   |    Номенклатура.Ссылка,
   |    Номенклатура.ЖобНомер
   |ПОМЕСТИТЬ ДляПустых
   |ИЗ
   |    ВТ_ТаблицаДанных1 КАК ВТ_ТаблицаДанных1
   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
   |        ПО ВТ_ТаблицаДанных1.КомНомер = Номенклатура.ЖобНомер
   |ВЫБРАТЬ
   |    ДляПустых.Ссылка,
   |    ДляПустых.ЖобНомер,
   |    ДляПустых.КомНомер,
   |    ДляПустых.Модель
   |ИЗ
   |    ДляПустых КАК ДляПустых
   |ГДЕ
   |    ДляПустых.ЖобНомер ЕСТЬ NULL ";
       //ЗапросКбазеДанных.УстановитьПараметр("ВидНоменклатуры",Справочники.ВидыНоменклатуры.НайтиПоКоду("000000008"));
       //ПоложениеАМ = новый массив;
       //ПоложениеАм.Добавить(перечисления.ПоложениеАМ.Удален);
       //ПоложениеАМ.Добавить(перечисления.ПоложениеАМ.Продан);
       //ЗапросКбазеДанных.УстановитьПараметр("ПоложениеАМ",ПоложениеАМ);
   Рез = ЗапросКбазеДанных.Выполнить();
6 evorle145
10.01.13
как-то так
7 evorle145
10.01.13
Э, ошибся наверное. Это я скопировал для вставки ВТ в запрос
8 Snork
10.01.13
(5) не то
9 alex-pro
10.01.13
ВЫБРАТЬ
   ВходящаяТЗ.Поле1
ПОМЕСТИТЬ ДанныеИзВходящейТЗ
ИЗ
   &ВходящаяТЗ КАК ВходящаяТЗ
УНИЧТОЖИТЬ ДанныеИзВходящейТЗ
ВЫБРАТЬ
   ДанныеИзВходящейТЗ.Поле1
ИЗ
   ДанныеИзВходящейТЗ КАК ДанныеИзВходящейТЗ
10 DexterMorgan
10.01.13
(0) Никак нельзя, через источник объект или никак
11 Snork
10.01.13
(9) ты это пробовал в СКД?
12 DexterMorgan
10.01.13
(11) Я пробовал)
13 DexterMorgan
10.01.13
(11) Так низзя!)
14 alex-pro
10.01.13
Да, действительно, нельзя.
Получается, только (10)
15 Snork
10.01.13
(14) не подходит (10), см. (2)
16 alex-pro
10.01.13
(15) А ограничить доступ к полям этой ТЗ не вариант?
17 ИС-2
10.01.13
(0) насколько помню, но ТЗ корме как объектом передать в СКД нельзя. Я формировал результирующую ТЗ и передавал ее как объект.
18 DexterMorgan
10.01.13
(15) Так я же и написал в (10) про источник объект
19 wowik
10.01.13
20 Гений 1С
тупой совет - закодировать данные текстом запроса.. но это извра
21 Snork
10.01.13
(19) опять не то. там переданный файл xml и является результирующей таблицей, СКД ее крутит-вертит. А у меня ВТ/Тз является вспомогательной таблицей, отличной от результирующей.
22 Гений 1С
(21) я ковырял, ковырял и в итоге забил.
может поковырять на тему вложенных СКД?
23 pessok
10.01.13
хм... а если обычным пакетом, а перед инициализацией запроса вручную подпихнуть параметр?
24 pessok
10.01.13
или СКД не жрет
ИЗ
25 eklmn
Не верю что ТЗ нельзя получить в том же СКД, че за извраты?
26 pessok
10.01.13
да вот мне имхается, что можно ее обычным параметром передать, как в любом пакетном запросе, но тестить ленииииво
27 GANR
10.01.13
(0) Никак, только (1) как обходной путь использовать можно.
28 Snork
10.01.13
up
29 Snork
10.01.13
(25) ты не понял проблемы
(27) см. (2)
(22) чтобы использовать вложенные СКД надо вначале мои вспомогательные Тз/ВТ как то закинуть в СКД
итого: получается, для СКД надо данные хранить где то в конфигурации, чтобы их запросом получать, а не через ТЗ.
А это особенно печально когда конфигурация типовая и на полной поддержке - хотелось бы ее такой и оставить.
С другой стороны: если кодом получить результирующую Тз, то это потеря производительности, т.к. все фильтр СКД будут накладывать после получения данных.
30 ilpar
10.01.13
(29) "С другой стороны: если кодом получить результирующую Тз, то это потеря производительности, т.к. все фильтр СКД будут накладывать после получения данных."
чего?
31 eklmn
(29) Да ну? Данные откуда в ТЗ?
32 ilpar
10.01.13
а, он другое имел ввиду )
33 ilpar
10.01.13
типа прочитал Эксель, отдал все в СКД, и типа отборы потом.
Непроизводительно ))
34 Snork
10.01.13
(33) у меня данные получаются не из Excel, а из БД 1С. Там десятки тысяч исходных строк, которые надо свернуть в pivot
35 DexterMorgan
11.01.13
<<<итого: получается, для СКД надо данные хранить где то в конфигурации, чтобы их запросом получать, а не через ТЗ.
Решение твоей проблемы есть, это формировать результирующую ТЗ и передавать ее в скд. Передать параметром ТЗ нельзя. Что ты хочешь?
36 bootini
11.01.13
Я делал несколько макетов в СКД, туда передавал ТЗ их вертел как надо, результат получал тоже в виде ТЗ, а потом эти данные передавал в ОсновнуюСхемуКомпоновки им выводил в макет.
37 Snork
11.01.13
(35) Допустим в исходной тз 100000 строк данных. Пользователь наложил в СКД фильтр, который выводи всего 500 строк. Если делать как ты пишешь, то система отработает так: вначале получит всю тз со 100000 строк, потом потом передаем ее в скд и накладывает фильтр скд получаю 500 строк результата. Я же хочу сразу получать 500 строк результата, ибо важно производительность.
38 Snork
11.01.13
ап
39 ilpar
11.01.13
фигня, СКД по разному работает.
Отборы и параметры
40 ilpar
11.01.13
постановка все равно кривая, непонятно - консоль СКД в зубы и вперед.
Может поможет, раз более внятно постановки нет )))
41 ilpar
11.01.13
и курс Гилева по СКД еще раз пересмотреть ))
Мы с помощью СКД ведь можем, достать необходимые нам данные из 1С?
Или что-то мешает?
42 Snork
11.01.13
(41) мешает, вспомогательных исходных данных просто нет. по идее нужно добавить нов регистр, но конфа на полной поддержке, снимать из за 1 отчета не хочется.
43 eklmn
Чушь какая-то.
Получай свои 500 в СКД в чем проблема? Или автор до конца не говорит...
СКД прекрасно справляется с большими объемами, просто СКД знать надо..
44 y22-k
12.01.13
04:41
(37) я иногда извращался читал отбор в cкд и писал функцию которая переводила crl отбор в отбор запроса для внешних данных это как вариант
45 Snork
12.01.13
07:27
(44) это как вариант остается
