Конструктор ЧтениеZipФайла(ИмяФайла) ☑
0 bVana
09.01.13
23:56
После перенесения базы (Розница) на сервер (win 2008 En + MS SQL 2008) перестал работать обмен. После отладки замечено шо строка
Архиватор = Новый ЧтениеZipФайла(СтруктураНастроекОбменаДанными.ИмяФайлаЧтенияИзменений, СтруктураНастроекОбменаДанными.ДанныеНастройки.ПарольНаПрием);
не работает - тоесть на выходе поплучаем Архиватор.Элементы.Количество() = 0.
Доступ на папку  - присутствует.
Ошибка присутствует как в файловом так и в серверном варианте. Какие могут быть варианты решения?
1 shuhard
10.01.13
00:06
(0)[Доступ на папку  - присутствует. ]
от лица какой учетной записи ?
2 bVana
10.01.13
00:08
(1) все тестировалось под админом
3 shuhard
10.01.13
00:09
(2) а какое отношение админ имеет к rphost-у ?
4 bVana
10.01.13
00:11
(3)даже если никакого, файловый вариант этой базы под этим же пользователем - работает так же
5 bVana
10.01.13
еще раз
6 Aprobator
10.01.13
имхается мне, что проблема с именем файла. Лежит где нибудь на сервере и клиент его тупо не видит.
7 Aprobator
10.01.13
хотя, в файловом варианте то всяко должно работать.
8 Aprobator
10.01.13
проверь тупо Новый Файл(ИмяФайла) и глянь отладчиком - видны там реквизиты файла или нет. Чтобы выяснить на каком этапе ошибка то. Именно на этапе работы с файлом как таковым или все таки ЧтениеZIPФайла по каким либо причинам глячит.
9 bVana
10.01.13
(8) проверил на файловом и серверном варианте  - Новый Файл(ИмяФайла) - работает. Щас версию платформы сменю, но на других компах на 8.2.15 - все ок.
10 bVana
10.01.13
сменил на 8.2.16 - результат тот же
11 Aprobator
10.01.13
Проверь пароль на архив.
12 Живой Ископаемый
10.01.13
Есть ли в пути кирилические символы?
13 bVana
11.01.13
01:33
(11) пароля нет
(12) есть, это путь к тэмповой папке там после temp - наименование магазина
думаю шо буду сервер на Ru переставлять
14 Живой Ископаемый
11.01.13
02:06
спокойно, нк надо
1.путь - плохой переименоыать план обмена
2. сейчас найду
15 Живой Ископаемый
11.01.13
08:18
Блин, не могу найти. В общем суть там такая, советовал Abrahams, и я проверил, действительно работает - войти на этой винде под пользователем, под которым выполняется обмен, и настроить под ним в языке и региональных стандартах добавить все что нужно с кирилицей.
16 Живой Ископаемый
11.01.13
17 Aprobator
11.01.13
*заметка на память* мало ли тоже пригодится.
18 SpitefulGoblin
11.01.13
(0) Архиватору прав не хватает, скорее всего. Недавно такую ошибку в платформе исправляли.
19 bVana
11.01.13
спасибо за участие, ответ в (16)
