БГУ справочник субконто
0 Sayshal
10.01.13
Здравствуйте еще раз. Помогите в справочник "Субконто" внести данные. Он пуст. Нажимаю на кнопку добавить, заполняю там наименование. Выскакивает ошибка что не заполнено поле "вид субконто". Это поле должно быть можно выбирать из списка, но почему то не дает. Хотя я вполне могу ошибаться. Как все же правильно заполнить этот справочник?
1 Sayshal
10.01.13
Блин, вроде разобрался. Но все равно готов послушать еще
2 FoxFox
10.01.13
Можно через ПВХ "Виды субконто" выбрать нужный, "Перейти" - "Субконто" и там заполнять
3 Sayshal
10.01.13
Вопрос все же остался открытым. Мы делаем Бухгалтерский учет - Регламентированные отчеты - Бухгалтерская отчетность. Там в виде отчетов выбираем отчетность об исполнении бюджетов - Пояснительная записка - Таблица 5 (мероприятия внутр контроля). Так вот там, нужно выбрать тип контрольных мероприятий. И как то не получается
4 Sayshal
10.01.13
Справочник я вроде как создал. При попытке ввода в поле "тип контрольных мероприятий" выскакивает мой справочник. Но он якобы пуст. Не показывает данные, которые туда внесены
5 Sayshal
10.01.13
Может обновиться? Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.13.3)
6 Sayshal
10.01.13
Видимо только у меня не работает
7 Спящая
10.01.13
(4) скорее всего там стоит отбор по признаку , который не установлен /установлен в элементе справочника
8 Спящая
10.01.13
у меня 12.2 - все работает
9 Sayshal
10.01.13
Вот, только что заметил. Справочник, который выскакивает при попытке ввода в поле "тип контрольных мероприятий", отличается названием от созданного мной. То есть это не мой) И при этом кнопка выбора не активна, то есть поменять справочник нельзя
10 Sayshal
10.01.13
Вида субконто, который он выдает, я не могу найти
11 Sayshal
10.01.13
Не понимаю. Захожу в справочник субконто. Там пусто. Добавляю значения. Выхожу. Иду в Бухгалтерский учет - Регламентированные отчеты - Бухгалтерская отчетность. Там в виде отчетов выбираем отчетность об исполнении бюджетов - Пояснительная записка - Таблица 5 (мероприятия внутр контроля). Там в поле "тип контрольных мероприятий". Выскакивает справочник субконто, с уже стоящим видом субконто "тип контрольного мероприятия", который я не создавал, и которого нет в справочнике.
12 Sayshal
10.01.13
А можно узнать свойства в справочнике субконто у формы выбора?
13 Sayshal
10.01.13
Или как это поле ввода сделать активным? T_T
14 ivannovikov
10.01.13
16 релиз уже
15 Sayshal
11.01.13
Попробую апнуть
16 Sayshal
11.01.13
Вот так это выглядит
http://s55.radikal.ru/i150/1301/3c/fca2842bd85b.jpg
17 Sayshal
11.01.13
Я нашел кусочек нужного. Операции-ПВХ-Виды аналитики. Вот по этому пути располагается та часть справочника, которая выдается. Теперь вопрос в том, как заполнить этот справочник(?) значениями. Может кто подскажет?
18 Sayshal
11.01.13
Еее, я сделал)
19 Sayshal
11.01.13
Нет, не сделал(((
Теперь справочник появляется со значениями, но они не выбираются
20 Sayshal
11.01.13
Пожалуй, еще один ап
21 Sayshal
11.01.13
22 Sayshal
14.01.13
Ап
23 Sayshal
14.01.13
Теперь это выглядит так
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130114/52tp5qA7.jpg
Значения из справочника субконто почему то не выбираются. Что делать?
24 Sayshal
14.01.13
Ну хоть кто нибудь, малейшую подсказочку
25 Sayshal
14.01.13
И сразу подниму повыше
26 Sayshal
14.01.13
Видимо совсем плохо дело
27 Sayshal
14.01.13
Пожалуйста, подскажите, что будет, если убрать закомментированные строки?
ИначеЕсли ВидЯчейки = 4 Тогда // аналитика
       //ЗначениеЯчейки    = ДанныеПарсинга.ЗначениеАналитики;
       ВидАналитики      = ДанныеПарсинга.ВидАналитики;
       ЭтоСубконто        = ВидАналитики.ТипЗначения.СодержитТип(Тип("СправочникСсылка.Субконто"));
       //УточнениеТипа    = ВидАналитики;
Точнее насколько критично будет удалить эти строки насовсем? Как только я закомментировал их, стало можно хоть как то выбрать значение из справочника
28 Sayshal
14.01.13
Или опять же подскажите что делать
29 timurhv
14.01.13
(0) Обновляйте конфигурацию, в обновлении справочник заполняется!
30 Sayshal
14.01.13
(29)Справочник заполняется и у меня. Не могу выбрать значение оттуда для заполнения документа. То есть проблема где то в документе
31 timurhv
14.01.13
(30) У вас предопределенные должны заполниться: код - наименование
0 - 0
1 - Предварительный контроль
2 - Текущий контроль
3 - Последующий контроль
Это безобразие заполняется толи при обновлении конфигурации, либо при обновлении комплекта регламентированной отчетности! Уже не помню, но в 12 релизе его точно не было.
32 timurhv
14.01.13
(31) Точнее не предопределенные, а создаться элементы справочника.
33 Sayshal
14.01.13
(31)Надо попробовать
34 timurhv
14.01.13
(33) Обновите конфигурацию, обновите отчетность (последний создаст элементы справочника).
35 Sayshal
14.01.13
У меня сейчас Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.14.2)
Справочник субконто заполнял вручную вот этими значениями
Обновил сейчас регламентированную отчетность, документ по прежнему не заполняется
36 Sayshal
14.01.13
Ух ты ж бл@, заработало
