перенос данных из 1С ☑
0 KRolexx
10.01.13
Как сделать перенос данных и записать их в документ "ввод начальных остатков"? План счетов изменен. Типовой не подходит. Выслушаю все предложения
1 DrShad
10.01.13
ручками?
2 KRolexx
10.01.13
(1) а по подробней? есть у вас макулатура которую можно поюзать на такой случай?
3 Тот
10.01.13
У меня есть жуткая обработка для этого. Но сырая. Именно так и делает. Сырая не в том смысле что не работает, а в том, что нет описания как с ней работать...
4 KRolexx
10.01.13
я даже не представляю как примерно должно это работать... то-ли кд то-ли еще что...
5 KRolexx
10.01.13
(3) а вы можете ею поделиться?
6 DrShad
10.01.13
а в правилах прописать соответствия счетов религия не позволяет?
а на будущее не стоит менять план счетов
7 KRolexx
10.01.13
Мне нужна любая информация которая хоть в теории подскажет как это примерно можно сделать
8 Тот
10.01.13
(4) Ну во первых. Нужно синхронизировать объекты. То есть перед переносом остатков надо перенести все справочники и документы которые в остатках будут. То есть это не тривиальная задача. А работает просто.
9 KRolexx
10.01.13
(6) так тоже можно?) а как эта информация потом попадет в документ ввод начальных остатков?
10 Тот
10.01.13
(6) План счетов к этому не имеет никакого отношения.
11 DrShad
10.01.13
(9) по соответсвию и попадет
12 DrShad
10.01.13
(10) будем спорить?
13 KRolexx
10.01.13
(8) уже сделал. а для чего нужно доки переносить? я думал по результатам выгрузки из 1 базы взять данные по всем счетам и засунуть их в документ ввод начальных остатков выбирая реквизиты из справочников
14 Тот
10.01.13
(12) Остатки переносятся по одному счету как правило. Его можно просто выбрать.Кстати, откуда и куда переносить? Я переношу из 7.7 в 8.
15 DrShad
10.01.13
(14) да ладно прям таки по одному счету?
16 Тот
10.01.13
(13) Если в аналитике (остатках) есть документы. А так не надо. Синхронизация счетов нужна только при переносе справочников и документов, имеющих реквизит типа "счет".
17 DrShad
10.01.13
(16) бугага!
ща найду конкретный код
18 Тот
10.01.13
(15) Да. Основные проблемы при переносе ТМЦ , ОС и т.д. Где много строк переноса. Там где мало - ручками проще.
19 Тот
10.01.13
+ (18) контрагенты еще...
20 KRolexx
10.01.13
(14) из БП 1.6 в 2.0
21 DrShad
10.01.13
(16) вот к примеру
ВходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
       ВходящиеДанные.Установить(РегистрБух, ПроводкиОбороты);
       ВходящиеДанные.Установить("Счет", Счет);
       ВходящиеДанные.Установить("Дата", БухИт.КонДата);
       ВыгрузитьПоПравилу(,, ВходящиеДанные,, "ОперацияБух");
22 DrShad
10.01.13
(20) тоже все делается по правилам - скорректируй их и грузи
23 Тот
10.01.13
(21) это не восьмерочный код.
24 KRolexx
10.01.13
ну вот смотрите есть типовой перенос данных из 1 базы в другую. там не нужны документы он переносит только справочники и регистры и сам создает документ ввод начальных остатков в котором видны остатки на начало периода. мне нужена подобная штука
25 KRolexx
10.01.13
ребят, а как выгрузить типовой перенос чтоб код его немного поправить?
26 DrShad
10.01.13
(23) да что вы говорите, а какое это имеет значение?
27 DrShad
10.01.13
(25) в конфигураторе смотри в обработке перехода с 1.6
