Горе. в отчете на СКД пропали некоторые поля для некоторых наборов прав
0 Капюшон
10.01.13
убрали режим совместимости с 8.1 в 8.2. Теперь один отчёт, написанный с использованием СКД под полными правами работает верно, а под менеджерами в нём нет по какой то причине некоторых полей в режиме 1с-предприятия. Они помечены крестиками. и выбрать их нереально. в чём может быть дело. Непонятна логика.
1 DrShad
10.01.13
в правах, ептить
2 Капюшон
10.01.13
(1)ну так права на использование отчета у них есть. или вы хотите сказать, что права на какието регистры слетели? а как выявить эту проблему?
3 DrShad
10.01.13
(2) смотреть права на [а под менеджерами в нём нет по какой то причине некоторых полей в режиме 1с-предприятия. Они помечены крестиками. и выбрать их нереально.]
4 ttk
10.01.13
(2)посмотреть что используется в отчете и поставить права на
чтение/просмотр
5 Капюшон
10.01.13
(4)так поля используют кучу всего около тридцати временных таблиц. но к регистрам доступ уж есть наверное. придется проверять.
6 Капюшон
10.01.13
гдеж их править то
7 ИС-2
10.01.13
(0) поле доступно, только если есть возможность просмотра всех типов данных поля (пример Регистратор(тип Заказ, РТиУ), если на один из них нет прав, то поле недоступно для вывода)
8 Капюшон
10.01.13
(7)плохо.
9 Быдло замкадное
10.01.13
(8) в отчете можешь убрать галки "Разрешенные"
10 Капюшон
11.01.13
(9)всё перерыл где там такие галки есть?
11 DrShad
11.01.13
(10) пол мужской, а фотка какой-то бабы О_О
12 SherifSP
11.01.13
(11) Посмотри в СКД какие поля отсутствуют и с какого регистра и дай на тот регистр права на чтение
13 DrShad
11.01.13
(12) да мне вообще пох
14 SherifSP
11.01.13
(12)---> (10)
15 Капюшон
11.01.13
(12)делов  том, что на все регистры есть право на чтение.
16 НЕА123
11.01.13
просмотр?
17 SherifSP
11.01.13
(15) РЛС проверил?
18 SherifSP
11.01.13
(16) Просмотр можно не ставить
19 НЕА123
11.01.13
в СКД надо.
20 DrShad
11.01.13
(18) и что он тогда тебе покажет?
21 SherifSP
11.01.13
(19) Для чего, если ток запрос использует эти регистры
22 ИС-2
11.01.13
(18) без просмотра права не будет доступно. См. документацию
23 Капюшон
11.01.13
дело в том что в запросе используются и документы
24 SherifSP
11.01.13
(23) Смотри сам, в правах дело, иначе под полными не работало бы
