Вопрос знатокам УПП ☑
0 Живаго
10.01.13
Есть задача разносить затраты на доставку на себестоимость (именно на себестоимость на затраты нельзя) продукции пропорционально тоннажу.
Первое что приходит в голову это увеличить оборот по регистру продажи себестоимость, чтобы уменьшить валовую прибыль по позиции на нужную сумму.
Вопрос в следующем будет ли нормально работать расчет себестоимости?
Или эта идея провальная?
1 ale-sarin
10.01.13
А "Поступление доп расходов" и распределение по количеству не катит?
2 ale-sarin
10.01.13
+1 Или я чего-то не понял?
3 Живаго
10.01.13
(1) нужно именно при продаже это делать, т.е. именно по этой реализации было -100$ на доставку.
4 s03
10.01.13
списывайте как обычные затраты и распределяйте по объёму продаж
5 s03
10.01.13
из чего именно состоят ваши "затраты на доставку"??
6 Prikum
10.01.13
(4) не факт что они пойдут в себестоимость продаж (90.02)!
7 Vitamax3
10.01.13
Доставка ваша или сторонним поставщиком?
8 DrShad
10.01.13
списывай на 44 как транспортные расходы и по выбытию продукции он будет закрываться
9 eklmn
(8) ему надо на документ :)
10 DrShad
10.01.13
(9) ему или тупому буху? или еще круче манагеру?
11 eklmn
(10) боюсь руководителю
12 eklmn
+ почерк узнаю...
13 DrShad
10.01.13
(12) тогда ответ на [Вопрос в следующем будет ли нормально работать расчет себестоимости? ] нет!
14 Vitamax3
10.01.13
(3) 100$ - это ваш доход выставленный покупателю, а себестоимость доставки неизвестна --> что хотим положить в себестоимость?.
15 LamerSuper
10.01.13
(0) Документ Просие затраты отражение+ Документ Распределение прочих затрат. Если выпуск в этом месяце то нормально отработает РСВ
16 DrShad
10.01.13
(14) какое это имеет значение?
17 eklmn
(13) вот ты и ответил (0) :)
18 DrShad
10.01.13
(15) а если продажа того что произведено задолго до этого? или часть старого и свежего чуток?
19 Vitamax3
10.01.13
(16) некорректная постановка задачи
20 LamerSuper
10.01.13
(18) тогда на себестоимость никак. Только общехохяйственные/коммерческие
21 shuhard
10.01.13
(20) странный подход
что мешает взять ГП и сделать из него ГП подготовленное к выпуску посредством тривиального ОПзС ?
22 Живаго
10.01.13
Я столько пропустил.
Значит (5) Машина везет нашу продукцию из п. А в п. Б вот такие вот затраты. (7) бывает и так и так.
(10,11,12) по сути надо манагеру, чтобы высчитать какая сволочь за счет затрат на поставку делает "Сверхприбыли" т.е. нужно в отчете "Валовая прибыль" показать кто где ...
(21) Не пойму причем тут ОПзС?
23 Живаго
10.01.13
Получается что в разрезе документа на себестоимость затраты не разнести, я правильно понимаю?
24 aspirant
10.01.13
(21) реальное предложение
в продолжение можно замутить Комплектацию с услугой - доставкой. Ну это феерично конечно, но (23) будет удовлетворен.
25 eklmn
" делает "Сверхприбыли"" - еще одна фраза Руководителя :)
26 DrShad
10.01.13
(23) а зачем? какой бухгалтерский смысл данного действа?
27 DEVIce
10.01.13
(0) Делал такое для ТиС на 7.7.
28 shuhard
10.01.13
(22) нет в УПП документа подработка
поэтому транспортные затраты могут попасть на 43 счет через 20
либо ОПзС либо комплектацией
29 s03
10.01.13
(22) "Машина везет нашу продукцию из п. А в п. Б вот такие вот затраты" - какие затраты, отраженные в программе, составляют эти самые "затраты на доставку" - как в программе отражен учет этих затрат, а?
30 DrShad
10.01.13
(27) в ТиСе или УТ не вопрос, а УПП малость не для таких сверх задумок
31 Живаго
10.01.13
(26) а причем тут смысл? Надо сделать ТАК!
32 eklmn
(31) не надо так делать, хитровыипаного манагера пошли в опу
33 Starhan
10.01.13
(31) бывает что заказчик просит одно, а прог описывает другое.
Вот и спрашивают смысл.
34 eklmn
+ или пусть делиться от этой "Сверхприбыли"
35 DEVIce
10.01.13
(30) Ну там просто себестоимость дописать не в чуть большее количество регистров.
36 Живаго
10.01.13
(29) Есть отдельно стоящая (от типового решения) схема учета транспортных затрат для упр. учета она довольно проста т.к. в таких случаях она относит сумму доставки на определенную статью затрат и все. Вот решили усовершенствовать ее, чтобы была возможность как относить на затраты эту сумму так и разносить на себестоимость продукции.
37 Vitamax3
10.01.13
Для распределения надо дописывать документ реализации. Регистр "Продажи себестоимость" управленческий и только для отчета "Валовая прибыль" и при расчете себестоимости он будет дополняться стоимостью товара. ИМХО будет все корректно если не нужно отражения по БУ и при условии, что услуги от постороннего доставщика не относятся на производственные затраты.
38 s03
10.01.13
если эта ваша отдельная система предназначена только для учета транспортных затрат, а вы сейчас хотите её связать с основной, той, в которой есть учет продаж, себестоимости и т.д. (пусть и не связать, а использовать данные из этой транспортной системы), то расскажи каким образом в основной системе отражаются эти "транспортные расходы", какими документами они сейчас туда попадают
39 Живаго
10.01.13
(37) т.е. Рассчет себестоимости нормально отреагирует на то что по сумма списанная по партиям товаров отличается от суммы в регистре "Продажи себестоимость"?
Отражение в бух учете не нужно.
40 shuhard
10.01.13
(31) ну так делай
с точки зрения УПП это выпуск
проблема то  в чём ?
41 Живаго
10.01.13
(38) Собственно есть самописный документ который двигает взаиморасчеты с перевозчиками и клиентами (если клиент будет возвращать нам стоимость перевозки), или затраты (если товар едет на наш счет) все.
42 Живаго
10.01.13
(40) Проблема в том что не знаю как будет работать рассчет себестоимости в таком случае, есть опасения что он будет пытаться привести суммы по партиям к сумма по регистру продажи себестоимость или наоборот.
43 Vitamax3
10.01.13
(39) рассчет себестоимости не контролирует соответсвие сумм
вообще ни каких.
44 Vitamax3
10.01.13
+(43) возьми добавь запись через "Корректировку записей регистра" и посмотри
45 Живаго
10.01.13
(43,44) Спасибо попробую.
46 shuhard
10.01.13
(42) бессмысленный набор букв
47 eklmn
(46) я пока не понял что хочет манагер
48 eklmn
(0) и все таки выделить в отчете надо или реально на себестоимость кинуть?
