как заблокировать подключение к базе? ☑
0 Sasha2012
10.01.13
1с 8.2
серверный режим
как заблокировать базу от поключений пользователей ? (на период выгрузок,загрузок, обновлений )
Спасибо
1 Prikum
10.01.13
(0) Гуль забанил?
2 chelentano
10.01.13
(0) через Администрирование серверов 1С предприятия, блокировка начала сеансов
3 Reset
10.01.13
Самое надежное - выдернуть сетевой кабель из сервера на время выгрузок,загрузок, обновлений
4 Sasha2012
10.01.13
(2) что то не увидел там такой пункт
поточнее можно?
5 rbcvg
10.01.13
(4) в свойствах.
6 Sasha2012
17.01.13
подниму тему так как тогда не разобрался
Чтобы в консоли на базе данных попасть в свойства и устновить блокировку нужно ввести пароль админа . Админов в этой консоле нет.
Добавить администратора севера не могу-завожу нового,не сохраняет, а пароль логин от сервера 1с совсем не подходит(несколько раз проверял)
Разрешает добавить администратора в кластер. Но позже если выбрать пункт свойства информационной базы, этот пароль и логин не помогают попасть в свойства чтобы заблокировать базу из консоли.
Подскажите что я делаю не так? где мог ошибку сделать?
7 ДенисЧ
17.01.13
(6) укажи логин-пароль польхзователя базы с админправами
8 Sasha2012
17.01.13
(7) попробую чуть позже ,но такой вариант тоже пробовал. Подозреваю что логин мог ввести неверно. спасибо, уточню вечером этот момент.
9 Maxus43
17.01.13
Доступ к консоли - это админы консоли. Доступ к базе - это юзер базы 1с с Полными правами, все четко
10 Sasha2012
17.01.13
(9) а как создать админа консоли? и нужно ли это ? конечно доступ к базе с полным правами есть
11 Maxus43
17.01.13
(10) нужно в том случае, если туда в консоль никого пускать больше не хотите. можно и без него
12 Sasha2012
17.01.13
(11) благодарю за советы, вечером попробую эти варианты
13 Maxus43
17.01.13
(12) вобще: Сервис - "блокировка установки соединений" есть. в 1с предприятии сразу
14 Sasha2012
17.01.13
(13) это чем то отличается от подобной операции через консоль?
если под полными права запусть в режиме предприятия ,потом то меня самого пустит?))
15 Maxus43
17.01.13
(14) пустит, если укажешь код разрешения, и 1с будешь запускать с кодом. Что в консоли, что в 1с - одинаково работает
16 Sasha2012
17.01.13
И вопрос не по теме. если база не заблокирована и пользователи к ней делают подключение например во время выгрузок /загрузок, обновление ИБ, какие возможные сбои базы могут быть? Насколько это критично?
При блокировки это исключено?
