Сервер SQL лег | ☑ | ||
anisa8310
10.01.13
server 2008/ 1c 8.2.16.368 пишет ошибка при выполнении операции с инф базой
служба не запускается. ragent тоже не дает рез-т. сносила платформу-все равно не т рез=та . базы не доступны.... |
Patrio_
O_Muerte 10.01.13
Это из области достижений?
Адимр
10.01.13
перезагрузи компьютер
Patrio_
O_Muerte 10.01.13
Иди в SSMS и сомтри глазами на базы
anisa8310
10.01.13
это беда. перезагружала
Amra
10.01.13
(4) Бекапов конечно же нет?)
anisa8310
10.01.13
базы через манагера1с-не подключатся. через sql-нормально рез копии сделала в bakи
Lionee
10.01.13
в журнале логах что пишет ?
kuromanlich
10.01.13
новую пустую базу создать можешь? если да, то переррегистрируй базы на сервере 1С
anisa8310
10.01.13
екап есть.
Fragster
а что, нормального текста ошибок не будет?
Lionee
10.01.13
(5)какие бэкапы ?
anisa8310
10.01.13
Ентерпраиз сервер агент -не запускается только и всего...
Lionee
10.01.13
что купальник то делает, сколько сразу помощников то )))
anisa8310
10.01.13
ентерпраиз сервер агент был запущен и остановлен, не которые службы авт не запускаются так не исползуются
rs_trade
10.01.13
(12) Снеси каталог кластера. Потом заново все пропиши. Ну или не сноси, а перенеси в укромное место.
Lionee
10.01.13
(0) ответь на (7) не может просто так не спроста то,раз и встал
anisa8310
10.01.13
о да купальник отличный..красный как моя машина)
anisa8310
10.01.13
(15)нет службу надо восстановить. win serer 2008- как там службвы все прошарить поднять?
rs_trade
10.01.13
(18) Сервис 1С падает если есть конфликт по портам, есть проблемы в конфигурационных файлах кластера. По крайней мере я больше причин не знаю. Не сталкивался.
bodri
10.01.13
после чего лег?
mikecool
10.01.13
(17) ляг рядом с ним...
Господин ПЖ
10.01.13
(21) + на капоте...
bodri
10.01.13
и озвучивай ошибку? хоть фото экрана, но дай на ошибку глянуть.
anisa8310
10.01.13
(21) не было поводов для такого-ничего не происходила
anisa8310
10.01.13
(19) какой кластер нужно поднять?
anisa8310
10.01.13
(7)пока ищу
bodri
10.01.13
консоль 1С сервера открывается?
anisa8310
10.01.13
как тут фото экрана прицепить?
anisa8310
10.01.13
(27)открывается-но к базе не подключается
bodri
10.01.13
там код ошибки должен быть.
ну примерно так: "The server could not load DCOM. (Microsoft SQL Server, Error: 7404)" |
anisa8310
10.01.13
не могу найти этот лог
Lionee
10.01.13
(28) на radikal.ru заливаешь, и ссылку сюда
Леха Дум
10.01.13
Пароль пользователя, под которым стартует сервис совпадает с паролем, указанным на вкладке "Вход в систему" у службы? Если не уверена - просто установи один и тот же пароль на учетку пользователя сервера 1С и в службе
bodri
10.01.13
может доступа у юзера нехватает (Пользователь 1Cv82)
bodri
10.01.13
кстати может у этого юзверя просто пароля нет, политика безопастности это не пропускает
anisa8310
10.01.13
anisa8310
10.01.13
есть я вся ставила и работала2 года все отлично и сегодня когда ..столько работы просто базы не грузятся
38
anisa8310
10.01.13
(33)одинаковые записи учеток
Леха Дум
10.01.13
(38) а пароли пробовала перебивать?
bodri
10.01.13
какой пользователь запускает эту службу?
anisa8310
10.01.13
admin
bodri
10.01.13
попробуй поменять на пользователь 1сv82 (по умолчанию он должен был быть) ему добавить пароль (хот "1"), пользователь должен этот быть рабочим.
ПЫСЫ. Антивир не ставили или винду обновляли? |
anisa8310
10.01.13
Антивир нет не обн
anisa8310
10.01.13
это ужас. ..сег зп нужно отправ. а к базе подк не могу
Lionee
10.01.13
а можно писать слова полными? , а то еще расшифровкой заниматься что написала
46
mehfk
10.01.13
(0) Имя ПК перед этим не меняли?
47
eklmn
Свободное место на диске?
48
bodri
10.01.13
IP
Сергиус
10.01.13
Ключ защиты?
anisa8310
10.01.13
норма...все лежит сервер sql
51
anisa8310
10.01.13
ужас просто
52
Сергиус
10.01.13
Тогда значит с серваком проблемы..Надо смотреть, что в системных сообщениях проходит.
53
anisa8310
10.01.13
как восстановить систему сервер 2008?
54
Jaap Vduul
10.01.13
Ну, судя по картинке, SQL сервер в норме. Проверь ещё, что у учётной записи, под которой сервер 1цэ запускается права на рабочий каталог сервера имеются. |
55
szhukov
10.01.13
(51) Надо бы права пользователя проверить под которым запускается агент. У пользователя должен быть доступ на чтение запись в папку
\Program Files\1cv82\srvinfo\ и все что в ней |
56
szhukov
10.01.13
+ (55) Такая ошибка часто бывает из-за недостатка прав
57
Сергиус
10.01.13
У Вас админ есть или ты это он?))
58
anisa8310
10.01.13
(57)есть ищет ошибку..опытный но первый раз с виндой сервер 2008 восстановление
59
szhukov
10.01.13
+(55) да, кстати, в этой папке что-нибудь есть вообще?
60
anisa8310
10.01.13
{1, {6af79ce7-731f-40b3-8a00-c4716ce0892f,"Локальный кластер",1541,"SQLSERV",0,0,0,0,0,0} }, {0},0,1} |
61
anisa8310
10.01.13
вот что там написано
62
szhukov
10.01.13
(61) Папка есть reg_1541
63
Сергиус
10.01.13
Вообщем..у тебя вся надежда на него. Мы тут все пальцем в небо, как говорится.
64
anisa8310
10.01.13
в файле reg
{0, {6af79ce7-731f-40b3-8a00-c4716ce0892f,"Локальный кластер",1541,"SQLSERV",0,0,0,0,0,0}, {8, {3795c713-8bd2-4597-a6cd-e49f1fcc443a,"docoborot","","MSSQLServer","SQLSERV","docoborot","Аниса","4wZjFtcP7Ll/a86+3bdvDPfnkavfbhdQHn1S6SJHaSM=","CrSQLDB=Y;DB=docoborot;DBMS=MSSQLServer;DBSrvr=SQLSERV;DBUID=Аниса;LIC=686431122076727429;LicDstr=Y;Locale=ru_RU;Ref=docoborot;SLev=0;SQLYOffs=2000;Srvr=SQLSERV",0, {0,00010101000000,00010101000000,"","",""},0,1}, {be4a4e40-17eb-422e-a027-6ab7968d7800,"buh","","MSSQLServer","SQLSERV","buh","Аниса","4wZjFtcP7Ll/a86+3bdvDC/59u4VOuKpa+M/9OzBXVY=","CrSQLDB=Y;DB=buh;DBMS=MSSQLServer;DBSrvr=SQLSERV;DBUID=Аниса;LIC=2059171023028727172;LicDstr=Y;Locale=ru_RU;Ref=buh;SLev=0;SQLYOffs=2000;Srvr=SQLSERV",0, {0,00010101000000,00010101000000,"","",""},1,1}, {7bb48c05-d328-45a3-9aa9-f5b699ec09ab,"HR","","MSSQLServer","SQLSERV","HR","аниса","4wZjFtcP7Ll/a86+3bdvDD4M+f61YNph8GyRvbjodUU=","CrSQLDB=Y;DB=HR;DBMS=MSSQLServer;DBSrvr=SQLSERV;DBUID=аниса;LIC=690146370592943489;LicDstr=Y;Locale=ru_RU;Ref=HR;SLev=0;SQLYOffs=2000;Srvr=SQLSERV;SUsr=",0, {0,00010101000000,00010101000000,"","",""},1,1}, {98271166-4d4c-4a14-af4e-e27d24bb1763,"doclive","","MSSQLServer","SQLSERV","doclive","Аниса","4wZjFtcP7Ll/a86+3bdvDCkwLW9xFVQK3960v9NJbx4=","CrSQLDB=Y;DB=doclive;DBMS=MSSQLServer;DBSrvr=SQLSERV;DBUID=Аниса;LIC=6503810758921530148;LicDstr=Y;Locale=ru_RU;Ref=doclive;SLev=0;SQLYOffs=2000;Srvr=SQLSERV;SUsr=",0, {0,00010101000000,00010101000000,"","",""},0,1}, {c6ed36f1-142b-4b72-ab0d-8c8248f5b131,"hotel","","MSSQLServer","SQLSERV","hotel","аниса","4wZjFtcP7Ll/a86+3bdvDPGFj/U2USkwE0b60pubiSs=","CrSQLDB=Y;DB=hotel;DBMS=MSSQLServer;DBSrvr=SQLSERV;DBUID=аниса;LIC=704427649228274880;LicDstr=Y;Locale=ru_RU;Ref=hotel;SLev=0;SQLYOffs=2000;Srvr=SQLSERV;SUsr=",0, {0,00010101000000,00010101000000,"","",""},0,1}, {6c1b0327-89d6-4d7a-8569-a88cd9211851,"riviera","","MSSQLServer","SQLSERV","riviera","Аниса","4wZjFtcP7Ll/a86+3bdvDKinZ6gW4vo/bBxlywRawQE=","CrSQLDB=Y;DB=riviera;DBMS=MSSQLServer;DBSrvr=SQLSERV;DBUID=Аниса;LIC=2072399613480074448;LicDstr=Y;Locale=ru_RU;Ref=riviera;SLev=0;SQLYOffs=2000;Srvr=SQLSERV;SUsr=",0, {0,00010101000000,00010101000000,"","",""},0,1}, {52ec993a-52df-42b3-8d6f-19b0cd562f0a,"test","","MSSQLServer","SQLSERV","test","Аниса","4wZjFtcP7Ll/a86+3bdvDL7a+syDY+K6z4AgsbLr83g=","CrSQLDB=Y;DB=test;DBMS=MSSQLServer;DBSrvr=SQLSERV;DBUID=Аниса;LIC=721184161216376688;LicDstr=Y;Locale=ru_RU;Ref=test;SLev=0;SQLYOffs=2000;Srvr=SQLSERV;SUsr=",0, {0,20121205111859,20121205120000,"Для администратора: Чтобы принудительно разблокировать информационную базу, воспользуйтесь консолью кластера серверов или запустите ""1С:Предприятие"" с параметрами: ENTERPRISE /S""SQLSERV\test"" /CРазрешитьРаботуПользователей /UC123 Для администратора: Чтобы принудительно разблокировать информационную базу, воспользуйтесь консолью кластера серверов или запустите ""1С:Предприятие"" с параметрами: ENTERPRISE /S""SQLSERV\test"" /CРазрешитьРаботуПользователей /UC123","123",""},0,1}, {b36bf7b8-3211-4b7c-adf8-007d745e0184,"HRR","","MSSQLServer","SQLSERV","HRR","Аниса","4wZjFtcP7Ll/a86+3bdvDJtynOHIVoFLoV7XLoLgPik=","CrSQLDB=Y;DB=HRR;DBMS=MSSQLServer;DBSrvr=SQLSERV;DBUID=Аниса;LIC=1015131980735556145;LicDstr=Y;Locale=ru_RU;Ref=HRR;SLev=0;SQLYOffs=2000;Srvr=SQLSERV;SUsr=",0, {0,00010101000000,00010101000000,"","",""},0,1} }, {1, {ebeb11ea-1b40-46d7-876e-051a33878c8c,"SQLSERV",1,1, {7.82887834656382e-3,5.607718243874738e-3,2.076941095744555e-3,0,1.442190069445266e-4,422635,251.870966584259,0,195852,0,100,148},1000} }, {1, {"Admin","тест","","QL0AFWMIX8NRZTKeof9cXsvbvu8=","",1} }, {1, {c82036e3-54e5-4a14-93d9-a945e1f603ed,"Центральный сервер",1540,"SQLSERV",1, {1, {1560,1591} },"","1wj0GOv8ZuOl/J4DPxY03w=="} }, {0}, {0}, {1, {"SQLSERV",1541} } |
65
sunson
10.01.13
(61) Так я не увидел ответа, пароль пользователя запускающего службу вбивали заново?
66
Сергиус
10.01.13
И да..если что, то все вали на него))
67
anisa8310
10.01.13
(65) нет...пароль не меняли
68
sunson
10.01.13
(67) его не надо менять, надо зайти в свойства службы и вместо точек вбить его заново
69
sunson
10.01.13
(67) На вкладке "Вход в систему"
70
Jaap Vduul
10.01.13
Если бы с паролем проблемы были, служба бы вообще не запускалась.
71
Сергиус
10.01.13
(0) Как ты сносила платформу? Через Установку/удаление программ, потом в папке Program files убивала руками, что осталось и затем запускала установку заново или как?
72
Jaap Vduul
10.01.13
(36)Сделай ещё скриншот активных процессов в диспетчере задач.
73
Сергиус
10.01.13
+(71) что осталось от папки 1cv82 и внутри нее в смысле
74
anisa8310
10.01.13
все сделала....б..ть...короче резерв нужен..сделаю навсякий случай
75
Мыш
10.01.13
(74) Что было то? Оставь сокровенный опыт для будущих поколений
76
anisa8310
10.01.13
(75) короче служба легла и намертво не поднималась без режиме зашла перезагруз. и ragent на всяк случай. завиртуалить надо машину сервера-вот блин-себя ругаю давно хотела-понок под задницу хороший
77
Мыш
10.01.13
(76) Эк тебя накрыло. Только половину из написанного тобой понял. И то сомневаюсь, что правильно понял )
78
sunson
10.01.13
(77) Зашла в безопасном режиме, перезагрузила сервер, что то сделала с агентом сервера) Хочет сделать это все на виртуальных машинах и думает, что пришло для этого время)
79
MrStomak
10.01.13
как уже говорилось, это либо проблема с правами на папку кластера, либо конфликт портов. Ещё на 2008 сталкивался с тем, что не соблюдалась последовательность загрузки сервисов (ненастроенные зависимости) и служба 1с отказывалась работать и отказывалась останавливать процесс rmngr.
80
dangerouscoder
10.01.13
(79) еще на 2008 серваке нужно отрубать TCPIPv6 иначе свеже установленный сервер живет до первой перезагрузки
81
MrStomak
10.01.13
18:53
(80) ну в общем это и было в последнем пункте (79). Проблема в том, что не всегда позволительно отключать ipv6, я в таком случае запускал службу планировщиком. Использовать автоматический отложенный запуск оказалось неудобно - старт службы происходит значительно позже (с очень низким приоритетом процесса)
