Косяк метода ДанныеФормыСтруктура.Свойство() ☑
0 ChAlex
10.01.13
19:32
По документации:
ДанныеФормыСтруктура (FormDataStructure)
Свойство (Property)
Синтаксис:
Свойство(<Ключ>, <НайденноеЗначение>)
Параметры:
<Ключ> (обязательный)
Тип: Строка.
Ключ для поиска свойства.
<НайденноеЗначение> (необязательный)
Тип: Произвольный.
В данный параметр возвращается найденное значение. Если ключа нет в структуре, то возвращается Неопределено.
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - ключ найден; Ложь - в противном случае.
Вызывается функция из управляемой формы в режиме обычного приложения. Значение - это ТекущиеДанные динамического списка. Динамический список имеет группировку. Стою на строек не строке не группировке. Выполняется такой код
ЗнГруппировки=Неопределено;
Значение.Свойство("ГруппировкаСтроки",ЗнГруппировки)
в Значение есть свойство ГруппировкаСтроки и оно равно "Неопределено", а в значение переменной ЗнГруппировки - после вызова функции ставится значение поля, не связанного со свойством (от балды какое-то из свойств структуры). Если вызывается код при активной строке на группировке списка -  все работает нормально!
