Вылетает 1С при обмене ☑
0 Karambol
11.01.13
08:24
Добрый день!
Проблема такая: связка УТ 10.3(серверная) - Розница.
Стала вылетать 1С при выгрузке данных из УТ.
Процесс rphost ест память и при увеличении до 1.5Гб 1С вылетает с ошибкой "Недостаточно памяти".
Что делал:
1.Увеличил количество рабочих процессов сервера 1С до 6 (количество ядер сервера)
2.Обновил платформу 8.2.15.317->8.2.16.363
Проблема осталась. Подскажите, как ее можно решить?
1 tdm
11.01.13
количество процессов не помощет - ограничение 32-х разрядной до 2 =((
как вариант уменьшать размер обмена - интервал там и пр.
2 tdm
11.01.13
+ (1) непонятно написал - в смысле уменьшать размер обмена, т.е. либо чаще проводить либо грузить порциями ну и пр. варианты
3 Karambol
11.01.13
(2) А как порция грузить? Обмен переделывать нужно?
4 Живой Ископаемый
11.01.13
08:44
В настройках нужно поставить 100 вместо 0
5 Karambol
11.01.13
(4)Это про настройки обмена, количество элементов в транзакции? У меня там 1000 стоит
6 Кокос
11.01.13
поставь 17й релиз еще. хотя проблема не в релизах но 16й больно глючный.
7 Serg_1960
11.01.13
(5) Если речь о выгрузке, то смело уменьшай этот показатель в разы - хоть 1 там ставь - лишь бы проблемы ушли. Не поможет - добро пожаловаться на форум.
8 Fragster
(1) сжираемая память не зависит от количества выгружаемых объектов.
(0) ТиИ с проверкой логической целостности
9 ICWiner
11.01.13
Было на заре карьеры, что-то химичил групповой обработкой и получилось, что элемент номенклатуры стал родителем самому себе... Дак вот выгружались данные нормально, а загружаться в другую базу ну никак не хотели... Файлик база съедала всю оперативку и вылетала с этой ошибкой.
10 Karambol
11.01.13
(7) поставил 1 - не помогло
11 Serg_1960
11.01.13
(10) Проверь саму конфигурацию и сделай как советовали ТиИ.
(офф) "Было на заре карьеры"- а сейчас что, уже закат карьеры?
12 Karambol
12.01.13
07:44
Проблема была в документе. При выгрузке этого документа начиналась увеличиваться память. Что именно с этим документом - пока не знаю, но когда убрал его из выгрузки проблема решилась.
(11)ТиИ показало, что все ок
13 Karambol
12.01.13
07:46
В этом документе 42000 строк
14 PLUT
(0) купи сервер 1С х64 за 72000 руб
15 Fragster
(13) вообще странно, не должна сериализация сильно от количества строк зависеть. Надо правила смотреть, может там рекурсивная выгрузка подчиненных объектов идет.
16 Кокос
12.01.13
(13) кстати да. послушай (14) или попроси у кого стоит 1с-сервер 64бит протестировать.
17 hhhh
12.01.13
(15) не может, а 100% рекурсивная. Закон Мерфи.
