добавление процесса в кластер ☑
0 prog0101
11.01.13
добавляю процесс но он не запускается
что это может быть?
на серваке где кластер права админские
1 tdm
11.01.13
обновить) стартует чуть опосля... ну в свойствах еще галочку поставить что активен)
2 prog0101
11.01.13
кстати не перезапускаются процессы хотя интервал выставлен
как-то были в другой компании такие же траблы но там всё закончилось ежедневным перезапуском сервера 1С по утрам и не было времени копать с админами в чем дело да и админских прав не было на соответствующий сервер рабочий
хотелось бы понять каких прав не хвататет если админские есть или в чем вообще дело
3 prog0101
11.01.13
(0)не стартует опосля уже ночь прошла
в свойствах галочка разве доступна?
4 tdm
11.01.13
это нормально)
процесс должен стартануть, без проблем)
5 tdm
11.01.13
08:44
(3) ага, вы добавляете процесс, потом говорите что он активен; через несколько минут работает
6 prog0101
11.01.13
(4)нормально если он делает то что в настройках
новый процесс не статртует о том и сабж
7 prog0101
11.01.13
(5)галка включен выставлена галка активен нет
но обе не доступны
может консоль нужно запустить именно с того сервера где стоит служба?
8 prog0101
11.01.13
UP
9 tdm
11.01.13
(7) галка должна быть активна, с любого пк можно запускать, тамп росто через разные ветки можно выходить на процессы - можно через службы,можно через сервер - поэксперементируйте) вроде в этом кстати проблема у вас
10 tdm
11.01.13
(9) доступна должна быть! (опечатался)
11 prog0101
11.01.13
(9)"можно через службы,можно через сервер"
там две ветки
рабочие процессы кластера и рабочие процессы рабочего сервера
и всё равно
12 prog0101
11.01.13
UP1
13 prog0101
11.01.13
UP2
14 prog0101
11.01.13
масштабируемость )))
15 tdm
11.01.13
только что проверил - свойство "использовать", и процесс стартует без проблем
у вас их уже несколько или был 1 и пробуете 2-3 добавить ?
16 prog0101
11.01.13
(15)было 3
мало
17 prog0101
11.01.13
18 prog0101
11.01.13
19 prog0101
11.01.13
20 prog0101
14.01.13
оказалось там оперативы не хвататет и именно это админы заявили как причину глюка
прдположение что в таком случае 1С включает некий механизм сбережения ресурсов и не запускает процесс
