Ошибка формата потока.
0 байт
11.01.13
Здравствуйте, коллеги, есть такой вопрос, открываю любой документ перемещение товаров в режиме предприятия под пользователем «Менеджер» выдает «Ошибку формата потока», открываю любой документ перемещение товаров под «ТехПоддержкой», открывается без ошибок, кеш чистил, выгрузку загрузку в dt выполнял, выгрузку загрузку перемещений в xml выполнял, никто не решал подобное?
1 vicof
11.01.13
chkdbfl
2 Shurjk
11.01.13
Почисти кэш
3 МихаилМ
11.01.13
chkdbfl  не поможет. нужно чисть таблицы *settings
какие - не знаю. выяснится эеспериментально.
4 Borteg
11.01.13
У меня была такая ошибка при входе в базу. Ни выгрузка не загрузка ничего не помогало. Сидел весь день. Решилось очень просто. При входе в 1с(где выбираешь базу)-просто удалил ее, и снова завел(ну название дал и путь прописал) -все заработало. Попробуй может поможет.
5 tdm
11.01.13
(4) это действие равняется чистке кэша))
6 neomarat
11.01.13
(4) это тоже самое что почистить кэш
7 Borteg
11.01.13
))Может быть)Просто делюсь тем что помогло) Но у меня в базу не входило, тут немного другая ситуация судя по всему)
8 neomarat
11.01.13
на западный рынок значит собрались выходить с этой программой, ну, ну...
9 Borteg
11.01.13
ага сразу 3.0 туда пусть выпускают на запад))
10 tdm
11.01.13
(7) вы не поверите сколько всего лечится чисткой кэша)))
11 Borteg
11.01.13
)я частенько чищу)часто вижу подобную ошибку при входе)
12 Fragster
нужно посмотреть, на какой строке падает - скорее всего там где-то битое хранилище значения (это если чистка кеша не помогает)
13 tdm
11.01.13
(11) регулярность ошибки говорит что нужно рыть причину...чиской вы симптом снимаете)
14 Borteg
11.01.13
конфа полностью самописная, думаю рыть долго будем)
15 Borteg
11.01.13
Кстати а если зайти с другого компьютера под менеджером вылазит эта ошибка?
16 байт
11.01.13
Удаление, добавление базы в списке не помогло.
17 байт
11.01.13
(12) любую строчку выбираешь, пытаешься открыть накладную, 1С падает с ошибкой.
18 Fragster
(17) тебя научить пользоваться отладчиком? это очень дорого!
19 байт
11.01.13
(18) по чем?))
20 байт
11.01.13
(18) поставил точку останова на процедурах ПриОткрытии и ПередОткрытием, никуда не попадает.
21 Fragster
(20) а после описания процедур и функций есть строки основного модуля?
22 Fragster
еще можно Глобальный контекст (Global context)
ОчиститьНастройкиПользователя (ClearUserSettings)
Вариант синтаксиса: По пользователю информационной базы
Синтаксис:
ОчиститьНастройкиПользователя(<ПользовательИБ>)
Параметры:
<ПользовательИБ> (обязательный)
Тип: ПользовательИнформационнойБазы.
Пользователь информационной базы, для которого выполняется очистка настроек.
Вариант синтаксиса: По имени
Синтаксис:
ОчиститьНастройкиПользователя(<ИмяПользователяИБ>)
Параметры:
<ИмяПользователяИБ> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя пользователя информационной базы.
Описание:
Очищает настройки пользователя, принадлежащие информационной базе и конкретному пользователю в ней.
Доступность:
Толстый клиент.
Примечание:
Также удаляются настройки пользователя из системного хранилища настроек.
Пример:
ОчиститьНастройкиПользователя(ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь());
23 байт
11.01.13
(22) спасибо помогло))
24 neomarat
11.01.13
(22) кстати да - совсем забыл. тоже так решал проблему когда то
