Отбор во внешних печатных формах
0 mzelensky
11.01.13
Доброго всем!
В типовых имеется механизм подключения внешних печатных форм с отбором.
Отбор реализован через построитель:
Функция ИнициализироватьПостроительДопПечатныхФорм(ИмяТаблицы, СинонимТаблицы) Экспорт
   ПостроительОтчета = Новый ПостроительОтчета;
   ПостроительОтчета.Текст = "
   |ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   |    Объект.Ссылка КАК Ссылка
   |ИЗ
   |    " + ИмяТаблицы + " КАК Объект
   |ГДЕ
   |    Объект.Ссылка = &Ссылка
   |{ГДЕ
   |    Объект.Ссылка.*}
   ПолеОбъекта = ПостроительОтчета.ДоступныеПоля.Найти("Ссылка");
   ПолеОбъекта.Представление = ?(НЕ ЗначениеЗаполнено(СинонимТаблицы), ИмяТаблицы, СинонимТаблицы);
   Возврат ПостроительОтчета;
КонецФункции // (
НастройкиПостроителя = Выборка.НастройкиПостроителяДляОтбора.Получить();
       Если ТипЗнч(НастройкиПостроителя) = Тип("НастройкиПостроителяОтчета") Тогда
           ПостроительОтчета = УниверсальныеМеханизмы.ИнициализироватьПостроительДопПечатныхФорм(ИмяТаблицыОбъекта, МетаданныеОбъекта.Синоним);
           ПостроительОтчета.Параметры.Вставить("Ссылка", Объект.ссылка);
           ПостроительОтчета.УстановитьНастройки(НастройкиПостроителя, Истина, Ложь, Ложь, Ложь, Ложь);
           ПостроительОтчета.Выполнить();
           Если ПостроительОтчета.Результат.Пустой() Тогда
               Продолжить;
В принципе все просто и понятно, но как всегда есть "НО"!Заключается оно в этой строчке:
Т.е. для сравнения (отбора) передается ссылка на объект. А в моем случае объект может быть еще не записанным (т.е. ссылка как таковой еще нет). Следовательно отбор не отрабатывает. Как можно допилить все это для "нового объекта"?!
1 mzelensky
11.01.13
П.С. самое просто это конечно перевод выполнением алгоритма записать объект, но делать этого не хочется т.к. вызов данного алгоритма происходит (например) при вводе на основании и получится, что объект при создании сразу будет записываться еще даже ДО показа пользователю (а этого делать не хочется)
2 mzelensky
11.01.13
ну апну что ле
3 Wobland
11.01.13
ну апни. меня когда-то интересовал вопрос, зачем оно меня просит записать документ перед печатью (типовое решение), но потом сделал себе так же и забыл
4 mzelensky
11.01.13
(3) мне это не нравится. Я понимаю прекрасно зачем оно это просит, но мне нужно обойти это как-то :(
5 mzelensky
11.01.13
что-то народ какой-то тухлый...все видать в пятнице сидят
6 steptostep
11.01.13
Попробуй через        УстановитьСсылкуНового(Документы.ВидДокумента.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор))
7 mzelensky
11.01.13
сейчас сделал через транзакцию
Проверяю объект на "новый". и если он таковой, то в транзакции записываю его, произвожу отбор, а затем отменяю транзакцию...
Твой вариант сейчас тоже попробую
8 mzelensky
11.01.13
(6) не, не канает :(
9 mzelensky
14.01.13
08:00
попробую поднять в понедельник, а то вечер пятницы не очень хорошее время для интелектуальных вопросов.
10 mzelensky
14.01.13
ну так кто-нить проснулся уже?!
11 Defender aka LINN
14.01.13
(0) Ащета перед печатью документ в типовых записывается. И во внешнюю ПФ передается ссылка, а не объект.
12 mzelensky
14.01.13
(11) а кто тебе сказал ,что это типовая?
13 mzelensky
14.01.13
(12) + читаем в (0)
"А в моем случае объект может быть еще не записанным (т.е. ссылка как таковой еще нет). Следовательно отбор не отрабатывает. Как можно допилить все это для "нового объекта"?!"
Т.е. в моем случе данный механизм "отбора" может запускаться еще ДО записи нового объекта!
14 pessok
14.01.13
(13) ну в твоем уникальном случае ты нашел нормальное решение с транзакцией, хоть и от лукавого это, имхо
15 mzelensky
14.01.13
(14) согласен, мне тоже через "транзакцию не нравится", но другого варианта сам не нашел, а у народа видать тоже мыслей не очень то...
16 pessok
14.01.13
странно, что не работает (6)...
17 mzelensky
14.01.13
(16) как я понимаю таким образом устанавливается идентификатор, который БУДЕТ установлен при записи объекта, но по факту до записи ссылки как не было, так и нет.
Я только такое объяснение вижу. Попробуй сам, может я что-то косякнул?
18 pessok
14.01.13
(17) да все правильно ты понимаешь, это я туплю :) откуда быть ссылке, когда документ не записан? неоткуда, так что транзакция, да
19 Defender aka LINN
14.01.13
(12) Я символизирую, что там не зря так сделано.
20 pessok
14.01.13
(19) да дело понятное, особенно с учетом того, что в типовых данные тащятся запросом с условием на ссылку документа, но ведь всякие случаи бывают
21 pessok
14.01.13
+(20) _чаще_ всего тащятся
22 steptostep
14.01.13
(0) (15) так из постановки задачи "Отбор реализован через построитель" явно следует, что документ должен быть записан. Так что, кроме решения с транзакцией может быть только решение со значительной переделкой кода типового механизма.
