Обновление БП: Обнаружены ссылки на следующие объекты, непомеченные на удаление ☑
0 Stella0608
11.01.13
Конфигурация - БП 2.0. Изменена, но не снята с поддержки.
Обновляю с релиза 2.0.42.6 на 2.0.43.12.
В нашей конфигурации сильно изменена форма элемента справочника "Основные средства". В типовой конфирурации она тоже изменена, но изменений на порядок меньше.
Сравнение форм релизов 2.0.42.6 и 2.0.43.12 выдает вот такой отчет:
   ***- Объект изменен
   -->- Объект присутствует только в основной конфигурации
   <--- Объект присутствует только в файле
   ^- Порядок объекта изменен
   - ***Справочник.ОсновныеСредства.Форма.ФормаЭлемента
       - Модуль - Различаются значения
           Объект присутствует только в файле: 653 - 653
           Объект присутствует только в файле: 655 - 657
           "·РаботаСДиалогами.ВывестиОкноСПредупреждениемОбИзменении("ФормаВлияниеГруппыОСНаНалогНаИмущество","ПоказыватьВлияниеГруппыОСНаНалогНаИмущество");"
       - Диалог
           - Панель Изменено
               - Страница[0] ОсновныеСведения - ОсновныеСведения
                   - ГруппаОС Изменено
                       Автоотметка незаполненного
                       < Ложь
                       > Истина
                       < Ложь
                       > Истина
Казалось бы, ничего особенного.
Пытаюсь заменить форму в 2.0.43.12 на нашу, т.к. в нашей изменений гораздо больше.
Однако же сталкиваюсь с такой ошибкой:
"Неразрешимые ссылки" - "Обнаружены ссылки на следующие объекты, непомеченные на участие в объединении".
При этом ругается на план счетов (причем тут он, не могу понять).
Если нажать "пометить все для объединения" - помечает тот же план счетов и ПВХ.
В чем дело и как с этим бороться?
1 Dmitry77
11.01.13
за фотку хорошо (т.к. мелко).
По сути - так не объединяют, надо либо оставлять Ваш справочник, и вручную вводить в него все изменения, либо брать типовой и вносить в него Ваши изменения, иначе что -то не будет работать.
По теме ошибки есть сслка на несуществующий объект (например на предопределенный), который где-то имеется.
2 Stella0608
11.01.13
(1) Вот я и пытаюсь сделать первое, т.к. в нашей конфе изменений на порядок больше, однако не выходит.
А где эту самую ссылку можно найти?
3 Stella0608
11.01.13
Хорошей фотки нет; в воскресенье собираюсь в Тай и есть шанс ее таки сделать. Но меня не отпустят, пока не обновлю БП :(.
4 Daenerys
11.01.13
(2) есть у вас какие-нибудь изменения в ПВХ?
5 EvgenPS
11.01.13
А без этого Справочника обновить и дать бухам посмотреть?
6 Stella0608
11.01.13
В ПВХ - нет. В плане счетов - есть, уже внесла руками. Могу еще раз внести.
7 Stella0608
11.01.13
(5) Там помимо этого справочника еще один и 3 документа.
8 EvgenPS
11.01.13
могу посоветовать сделать типовой -потом Довнести те изменения
9 Daenerys
11.01.13
(6) собственно поэтому вылетают неразрешимые ссылки: из-за изменений в плане счетов. в следующий раз нажимай "продолжить"
10 tdm
11.01.13
(6) =)
скорее всего это справочник не при чем, переносить изменения повторно уже после обновления - потерять все данные на момент обновления на этих измененных счетах)
11 Stella0608
11.01.13
Там из изменений в ПС - добавлены 2 субконто на 2х счетах.
Ну я все-таки не совсем лох :).
Я вначале cf делаю и проверяю, а потом уже накатываю на готовую конфу :))).
12 tdm
11.01.13
(11) через поддержку ?)
13 tdm
11.01.13
(11) тогда вариант (8) должен помочь точно
14 kotletka
11.01.13
(10)так не после обновления надо переносить изменения, а после сравнения/объединения(тогда данные не потеряются), ошибка то такого типа вылазит при объединении
15 Stella0608
11.01.13
(12) Через поддержку не накатится; версия конфигурации поставщика очень древняя (не обновлялась еще до меня); пытались обновить - не выходит, требует промежуточные релизы.
Просто обновляем с CF объединением (хотя понимаем, что это не лучший выход).
(8) Это скорее всего точно прокатит, но проще повеситься, там их полно, и не я их делала (а значит что-то чисто теоретически могу пропустить).
16 tdm
11.01.13
(14) я знаю) прост предупреждаю...сравнением не пользуюсь обычно при обновлении,т.к. конфигурация поставщика не обновляется
17 Stella0608
11.01.13
(14) Немного не поняла.
Я взяла типовую 2.0.43.12.
Изменила в ней ряд объектов и ПС (собственно ручками проставила те 2 субконто).
И пытаюсь заменить форму справочника на ту, что была.
После чего и вылезает та ошибка.
18 tdm
11.01.13
(15) так вы все верно делаете - в копии подготовьте cf) т.е. на копию накатавает обновление со всеми вытекающими, повторяете изменения в плане счетов и уже этой cf обновляете рабочую - как вариант...или обновляете без изменения плана счетов и ПВХ , но добавляете изменения фирмы 1С которые они внесли между релизами в план счетов и ПВХ
19 Stella0608
11.01.13
С ПС все понятно, непонятно что делать со справочником ОС.
За основную конфу взяла типовой релиз, т.к. изменений там на порядок больше, чем в нашей измененной.
20 Stella0608
11.01.13
Попробовала только что документ, в котором тоже сильно изменена форма.
Выдает ту же ошибку, за исключением того, что ругается не только на ПС и ПВХ, но справочник СтатьиЗатрат (правда он у нас тоже изменен, так что возможно проблема в этом).
Уже не первый раз обновляю релиз, раньше таких проблем не было.
21 tdm
11.01.13
(19) не трогать справочник ОС и все) он скорее всего тянется т.к. учавствует в составе ПВХ... снять с него галочки и при нажать продолжить если сругнется что не все галочки стоят)
22 Stella0608
11.01.13
(19) Как это - не трогать, если он у нас сильно изменен?
23 Stella0608
11.01.13
В общем, ситуация такая.
Мне осталось изменить 4 объекта.
Документы:
ВводНачальныхОстатков
ОтчетКомитентуОПродажах
ПринятиеКУчетуОС
Справочники:
ОсновныеСредства.
Во всех этих объектах изменены формы и в типовой конфигурации, и в нашей.
При попытке объединения все эти объекты ругаются на план счетов.
Что удивляет - точно такая же ситуация со справочником СтатьиЗатрат. Но при попытке объединения аналогичной ошибки он не выдает.
