Проблема с получением лицензии ☑
0 Казахжсм
11.01.13
Добрый день!
Купили 1с8 на 10 клиентов + сервер 1С. Установили программы, начали активировать лицензии в автоматическом режиме выкинуло ошибку, поэтому активировали через файл в электронном виде. Активировали пинкод для многопользовательской лицензии и пинкод лицензии на сервер. База в файловом варианте на сервере запускается. При попытке создать клиент-серверную базу программа не находит лицензию. При попытке получить лицензию заново, выходит:"Ошибка совместного доступа к файлу \AppData\Local\1c\1cv82\conf\...
Как я понял в этой папке лежат лицензии на 1С. В чем может быть дело? Звонили в поддержку 1с, ничего путного они сказать не могут, говорят что первый раз активировали в автоматическом режиме, поэтому всегда надо активировать в автоматическом режиме. При попытке повторно активировать в автоматическом режиме пишет ошибку:"Лицензия не получена. Ошибка вызова операции сервиса".
1 Казахжсм
11.01.13
Еще если запускаем базу в файловом варианте на клиенте, то тоже лицензию не видит.
2 Казахжсм
11.01.13
Переносили файлы с лицензиями в Program Files\1cv82\Версия платформы\bin\conf, не помогло
3 mortal
11.01.13
помогает перезагрузка серванта
