Как ограничить доступ к базе данных 1С в файловом режиме ☑
0 Xsander
11.01.13
База данных лежит в общей (расшареной) папке на сервере win 2k8, база не sql(вариант с переходом на базу данных sql, - не предлогать), а файловая(обычная папка с файлами).
Пользователи подключаются удаленно через терминальные подключения и стартуют 1С Предприятие с уже прописанной базой, при подключении также подключаются локальные диски машин пользователей, для обмена документами
Интернет на сервере отсутствует.
Интернет на локальных машинах пользователей есть.
Возможно ли запретить не чтение и запись, а именно копирование папки определенной группе пользователей, при сохранении возможности чтения и записи?
Как исключить возможность копирования папки базы данных целиком на локальную машину и дальнейшей передачи в интернет?
1 tdm
11.01.13
v8 ?
2 Fragster
8.2 УФ - опубликовать на веб сервере
3 Aleksey
11.01.13
как по твоему отличить копирование от чтения?
4 Rovan
(0) допиши в конфу кусок кода, который будет проверять комп (сервер) на котором запускается.... если отличается - сразу выход
5 Fragster
(3) понимаешь ли какое дело. если у тебя правами зарезан доступ, но есть файл базы - то ты не спеша можешь брутфорсером отбрутфорсить пароль дома, или волшебным образом данные вытянуть низкоуровневой тулзой. А если на работе права правильно порезаны - то запустить левую программу ты не можешь.
6 Rovan
(+4) т.е. скопировать юзер сможет, а запустить нет
7 Холст
11.01.13
стартовать 1Ску другим юзером винды,  которому разрешен файловый доступ к шаре
8 Холст
11.01.13
но ушлый юзер может попробовать из 1С скопировать папку с базой - надо обрубать проводник
9 Ёпрст
(0) для начала, зарезать маппинг локальных дисков юзверя.
10 Fragster
(9) это не всегда возможно, например из 1ски производятся загрузки файлов каких-нибудь
11 Ёпрст
(10) фтп для таких есть со своими правилами
12 Fragster
(11) ну да, как ты отличишь 1cd переименованный в .zip или .xml от нормальных файлов с помощью "правил ftp"?
13 samozvanec
11.01.13
(0) ниче нельзя, файловая не для работы. если не скуль, то веб-сервер
14 ksmatut
14.01.13
Может кому пригодится код на VB6 прикрывающий Ctrl+c
(ставится в автозапуск):
Private Declare Function Getasynckeystate Lib "user32" Alias "GetAsyncKeyState" (ByVal VKEY As Long) As Integer
Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32.dll" () As Long
Private Declare Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowTextLength Lib "user32" Alias "GetWindowTextLengthA" (ByVal hWnd As Long) As Long
Private Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private Const WM_CLOSE = &H10
Dim currentwindow As String
Private Sub Form_Load()
   If App.PrevInstance Then
       Unload Me
       End
   End If
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
   If currentwindow <> GetCaption(GetForegroundWindow) Then
       currentwindow = GetCaption(GetForegroundWindow)
       If (currentwindow = "Insert Object") Or (currentwindow = "Вставка объекта") Then
           Call PostMessage(GetForegroundWindow, WM_CLOSE, 0&, ByVal 0&)
       End If
   End If
Dim Ctrl As Long
   Ctrl = Getasynckeystate(vbKeyControl)
   If Ctrl <> 0 Then
       If (currentwindow = "Открыть") Or (currentwindow = "Сохранить") Or (currentwindow = "Печать в файл") Or (currentwindow = "File Save As") Or (currentwindow = "Выберите файл") Then
       End If
       If (currentwindow = "Save As") Or (currentwindow = "Save a Copy...") Or (currentwindow = "Сохранить как") Or (currentwindow = "Open") Or (currentwindow = "Browse") Or (currentwindow = "Обзор") Then
       End If
       If (currentwindow = "Сохранение документа") Or (currentwindow = "Открытие документа") Then
       End If
   End If
End Sub
Function GetCaption(WindowHandle As Long) As String
   Dim Buffer As String, TextLength As Long
   TextLength& = GetWindowTextLength(WindowHandle&)
   Buffer$ = String(TextLength&, 0&)
   Call GetWindowText(WindowHandle&, Buffer$, TextLength& + 1)
   GetCaption$ = Buffer$
End Function
остальное правка груповых политик:)
15 ksmatut
14.01.13
да еще надо перекомпилировать стартер от Ромикса без кнопок <Добавить> и <Изменить>
16 antistaks
15.01.13
