Как изменить код Спр и Док в Бух 3.0
0 revision
11.01.13
Собственно такой вопрос. Есть Бухия 3.0. И там заведены Справочники и доки.
И по ряду надо изменить код.
Подскажите плиз, как это сделать. Кнопки Редактировать код нету!
1 Happy Bear
11.01.13
Там можно непосредственно начать редактирование
2 revision
14.01.13
(1)нет такого
3 pessok
14.01.13
(2) просто печатать начни, оно само спросит
4 revision
14.01.13
(3) и справочник? Его то как?
5 Aleksey
14.01.13
(4) Аналогично
6 Шапокляк
14.01.13
(4) Сделай для элемента справочника другую форму с доступным полем "Код". Или напиши обработку по изменению кода. У документов нет кода, но есть номер. В некоторых типовых в меню Действия есть пункт по изменению номера.
7 revision
14.01.13
Я может туплю. Но у меня ничего не спрашивает и не меняет
Есть код справочника 00-00001. Надо изменить на CN-00001.
Поподробнее плиз напишите какие действия надо выполнить?
8 Oleg_Kag
14.01.13
Прямо в поле "Код" начни набивать что-то... нажми клавишу 0 (ноль)... что программа пишет?
9 revision
14.01.13
(8)поле код недоступно для редактирования
10 Aleksey
14.01.13
(9) прям так и пишет?
11 VitiaN
14.01.13
Если начать редактировать номер(код) при полных правах, выдает: Код(номер) заполняется при записи автоматически.продолжить редактирование? Да,Нет. При ответе Да. редактирует без проблем
