v7: Перед проведением | ☑ | ||
Gera1t
11.01.13
Есть ли в 7 обработчик событий передпроведением,
т.е. что бы действие происходило не из модуля документа, а из формы, но только если документ проводится. |
miki
11.01.13
И для чего же потребовалось намешать в котлеты мух?
Gera1t
11.01.13
ну есть такая необходимость
Gera1t
11.01.13
21:45
конкретно нужно записать в справочник ссылку на документ, а документ выбирается в форме документа и передать ссылку в виде ссылки в модуль документа не получается
Ork
11.01.13
21:51
(0) В семерке есть метод Провести(). Вызывать его можно в том числе из модуля формы. В вашем случае можно поступать примерно так :
В модуле формы : Процедура ВыполнитьПроведение() Если ВыполнитьВсеПроверки() = 1 Тогда Если Провести() = 1 Тогда Если Вопрос("Документ проведен. Закрыть форму", "Да+Нет") = "Да" Тогда Форма.Закрыть(0); Иначе ПозакрыватьВсеВПроведенномДокументе(); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры Но вопроса в (1) это не отменяет. |
Ork
11.01.13
+ (4) В свойствах стандартной кнопки проведения прописать ВыполнитьПроведение().
miki
11.01.13
(4-5)при групповухе не сработает
miki
11.01.13
(3)"не получается" и "невозможно" вещи разные. Что значит "выбирается в форме документа"? Это реквизит дока?
ЧеловекДуши
11.01.13
(0)Используй процедуру "ПриЗаписи()"
А так же свою собственную функцию, которая будет вызывать "Записать()" и затем проверку перед процедурой "Провести(0)". Но в сущности, команда в форме "Записать()" (если документ проведен) инициирует автоматически команду "Провести(0)". Но при явном указании "ПриЗаписиПроводить(0)" :) |
ЧеловекДуши
11.01.13
+ "ПриЗаписиПроводить(0)" -> ПриЗаписиПроводить(1) ^)
miki
11.01.13
и ещё. Что будешь делать при отмене проведения?
Ork
11.01.13
(7) Вот тут я засомневался... Насчет "реквизит документа". Иначе таких вопросов не возникало бы.
(10) А тоже самое, что и при групповом проведении - увеличивать рейтинг посещаемости Мисты. |
miki
11.01.13
Имхо, автору надо покурить про периодические реквизиты и и установку оных доками.
(11)А если не реквизит, то какой смысл привязвать его к проведению дока? |
ЧеловекДуши
11.01.13
(3)Во замудрил.... Пятница... многобуковокнеосилил :)
Gera1t
11.01.13
(7) это не реквизит документа
Gera1t
11.01.13
смысл в том, что есть документ Оприходывание ТМЦ, есть необходимость привязать к этому документу несколько документов Заявка. я сделал на форме Оприходывание СЗ в который добавляются заявки и при записи хранятся в справочнике. Так вот у меня не получилось передать данные из СЗ в модуль документа для записи данных именно в момент проведения.
SerF_2011
12.01.13
00:24
Можно добавить в документ реквизит типа строка и писать в него список значений с помощью ЗначениеВСтрокуВнутр в процедуре ПриЗаписи, а в модуле документа использовать ЗначениеИзСтрокиВнутр для получения списка значений обратно, благо перед проведением док записывается.
КонецЦикла
12.01.13
00:24
При проведении реквизиты тоже запсиываются, если чо
SerF_2011
12.01.13
00:26
(17) Истинно так.
monsterZE
12.01.13
(16) это не первая тема тс по одному и тому-же вопросу.. собсно не понятно, что именно не получается или чего хочет добиться тс. =)
тс, напиши хоть по шагам как формируются твои документы.. и почему не хочешь ограничивать 1заявка=1расходник, например с отбором по реквизиту (клиент поставщик).. вот тебе еще вариант подчиненности - каждая последующая заявка делается на основании предидущей а в расходнике собираешь всю эту пирамиду. =) мне не понятно что у тебя за проблема.. |
monsterZE
12.01.13
или, если так надо привязаться именно к документу - добавил реквизит с отбором у заявки.
в своем доке, делаешь обработку заявок по "ип пупкин" за выбранный период, собрал тч всех заявок слил в свой док, свернул, пометил в реквизите заявок, что закреплены за твоим документом, провел. |
