Сжать LDF файл. ☑
0 unknown181538
12.01.13
Разросся журнал транзакций. Сделал его резервную копию.
Выбираю Задачи - сжать - файлы...
тип файла - журнал
пишет, что выделенное место - 59312,50 МБ
Доступное свободное место - 56696,66 МБ (95 %).
Далее выбираю либо "Освободить неиспользуемое место" либо "Сжать файл до" 10000.
Нажимею ОК, что-то шуршит, и ничего не меняется в результате.
ЧЯДНТ?
1 H A D G E H O G s
12.01.13
1) Сделать бэкап.
либо
2) Перевести в simple
Но лучше позвать специалиста.
2 unknown181538
12.01.13
1) Какой бэкап? Я ж говорю, бэкап журнала сделал. Про бэкап данных и говорить не приходится.
2) С simple понятно. Но не хотелось бы.
3 Mikhail Volkov
12.01.13
(2) Полный бкэкап, после сжатие до 50%. После повторить, и так несколько раз до нужного %.
4 unknown181538
12.01.13
(3) Полный бэкап данных делается 2 раза в день. И бэкап журнала раз в неделю. А почему сжимать надо только до 50?
5 unknown181538
12.01.13
(3) о... до 40 гб почему-то сжалось
6 unknown181538
12.01.13
(5) а дальше не идет...
7 Адимр
12.01.13
(2) Переведи в симпл сделай обрезание потом переведи обратно в фулл.
8 mikecool
12.01.13
бекам нужно делать со шринком
9 Mikhail Volkov
12.01.13
(4) Сразу до минимума бывает не получается... после сжатия нужно какое-то время, что-то поделать с базой.
А если радикально, то (7) попробуй. У меня 1С, я в таких случаях делал dt-выгрузку базы, создавал заново sql пустую базу, и грузил в нее dt-выгрузку. (Потом на simple перешел)
10 unknown181538
12.01.13
(8) имеется в виду бэкап журнала транзакций с переключателем "Усечь журнал транзакций"?
11 Рэйв
12.01.13
(0)"Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонита."(С)Покровские Ворота.
12 mad hatter
12.01.13
omg!..
13 mikecool
12.01.13
(10) хз как оно по русски, а в скрипте что то типа with truncate писалось
14 mad hatter
12.01.13
"Полный бэкап данных делается 2 раза в день. И бэкап журнала раз в неделю."
15 unknown181538
13.01.13
01:44
(11) Вот я и чую перитонит близко)
(14) И?
16 unknown181538
13.01.13
01:46
И можно ли сжимать при работающих пользователях, или хотя бы фоновых заданиях?
17 Mikhail Volkov
13.01.13
02:20
(15) Не понятно для чего тебе полная схема, если (14)? Если бы наоборот, например: полный бэкап данных делается каждую ночь, бэкап журнала каждый час, и сжатие раз в неделю - то было бы понятно: в случае падения базы, после ее восстановления максимальные потери будут 1 час работы пользователей. А то схеме (14) - полдня! Тоже самое, что и при simple!?
18 Mikhail Volkov
13.01.13
02:23
При правильной схеме сжатие не понадобится, база сама будет сжиматься после каждого бэкап журнала...
19 unknown181538
13.01.13
03:07
(17) Понял, ты прав.
Получается, что если журнал будет бэкапиться чаще, чем база, со сжатием проблем не будет?
20 Mikhail Volkov
13.01.13
03:56
(19) Не должно при правильном соотношении ресурсов и нагрузки. При больших нагрузках сервер может не справляться с перекидыванием транзакций в базу, тогда журнал транзакций будет расти.
