v7: Нумерация кадровых документов... сплоховала(F1) ☑
0 SolomonVlad
12.01.13
Доброй ночи, мистовчане!
Не могу решить энное уравнение...поможите плиз...
Приказы делались за 2 дня одним числом, 28 декабря делались приказы об увольнении с 278 - по 411 дата 29.12.12, а 29 декабря делались с 411 по 419...
Так сейчас нумерация документов за 29-12-12 стоит
29.12.12 №278 приказ об увольнении
29.12.12 №279 приказ об увольнении
29.12.12 №317 приказ об увольнении
...по порядку
29.12.12 №411 приказ об увольнении
... по порядку
29.12.12 №280 приказ об увольнении
...по порядку
29.12.12 №316 приказ об увольнении
29.12.12 №412 приказ об увольнении
остальное по порядку.
Как такое можно исправить?
1С 77 ЗИК 272
1 КонецЦикла
12.01.13
Номера поменять не предлагать?
2 aka AMIGO
12.01.13
21:51
я споткнулся на создании документов..
надо было создать док за 29 декабря, в обработке стоит присваивание
Док.ДатаДок = Дата("92.12.2012");
Док.Записать();
а текущая дата-то 10.01.2013!!
И вот сообщает, что док с таким номером есть.. Догадываешься, почему есть?
решил задачу:
Док.УстановитьНовыйНомер(); //именно после присваивания датыДока..
Док.Записать();
3 aka AMIGO
12.01.13
+2 но это - моя обработка.. что тебе делать в конфе, если ты её не корректируешь - не могу сказать.. только может дату на компе поставить 29.12.2012
4 SolomonVlad
12.01.13
(3) интересное предложение поменять дату )))) если получится то сделаю так, поскольку нужно всего лишь распечатать реестр и забыть про семерку ЗИК... а если интервал даты а не определенный например с 27 по 29 ?
5 aka AMIGO
12.01.13
(4) предсказать не могу.. не оракул :)
поставь 31.12.2012.. будет вернее..
6 SolomonVlad
12.01.13
ОК спасибо... спробую отпишусь )))
7 SolomonVlad
12.01.13
нет не помогло изменение даты.... пишу из 29-12-12 (((
8 aka AMIGO
12.01.13
(7) увы.. оч.хотел помочь.. но..
9 SolomonVlad
12.01.13
(8)спасибо... буду дальше думать )))
уже мысль не конопатиться а выгрузить реестр в ексель и там строки перебабахать )))
10 bw
12.01.13
23:35
перенумеруй с начало с другим префиксом, потом вернешь нужный.
11 SolomonVlad
13.01.13
(10) с другим префиксом 000НомерДокумента ?
Автоматически можно это сделать в 8ке знаю можно, а в 77?
12 SolomonVlad
14.01.13
08:03
Вот что мне посоветовали так и получилось )))
"Сначала делаете приказы, которые нарушают порядок, не проведенными. Потом корректируете время документа. Если приказы идут одним числом, то при проведении программа смотрит еще и на время. Т.е. время тоже должно идти по порядку. "
13 ЧеловекДуши
14.01.13
Все нормально. Это не победить!
(11)Да работает и неплохо. Но там префиксе можно только один ноль.
(12)Мазохист... но ты это поймешь спустя время ;)
14 ЧеловекДуши
14.01.13
08:21
+(12)Время документов разное не потому что так работает программа, а потому, что задним числом выставляют приказы об увольнении.
Т.е. обманывают народ и государство. :)
Судить вас всех надо за это!
15 SolomonVlad
14.01.13
(13) Угумс мазохист )))) а мне что я кадровику показала как надо, вот они и приводят все в порядок )))
16 lion11
14.01.13
А чем универсальная обработка по перенумерации не устраивает?
17 ЧеловекДуши
14.01.13
(16)А смысл? Ведь самое главное приказ на бумажном носителе ;)
18 SolomonVlad
14.01.13
Каждый Сотрудник привязан к номеру приказа, а вот сама загвоздка для упорядочивания по номеру нужно для распечатка реестра
19 lion11
14.01.13
(18) Понятно - похоже требуется только время у документов поправить?
20 1Сергей
14.01.13
фигасе у вас текучка, 142 уволенных за два дня...
21 SolomonVlad
14.01.13
(20) )))))) там больше .... перевод в новую организацию
22 SolomonVlad
14.01.13
(19) да совершенно верно, можно как нить автоматизированно?
