СКД. На что влияют стандартные параметры периода? Можно от них избавиться?
0 SeiOkami
13.01.13
Вопрос тупой, сам понимаю... Порыскал по интернету, но так и не понял. Конечно, сейчас пойдут советы прочитать книгу Хрусталёвой (и это логично), однако на это  нужно время. И я её обязательно прочитаю, но сейчас бы просто понять пару моментов в СКД.
Меня смущают параметры НачалоПериода и КонецПериода. Дело в том, что в запросе я использую свои параметры, которые для разных виртуальных таблиц свои. Не подставятся ли насильно стандартные параметры? По какой логике они вообще подставляются?
1 acsent
13.01.13
возьми за правило отключать автозаполнение
2 SeiOkami
13.01.13
(1), а что если все таки не отключать?
Как всё же подставляются эти параметры?
3 Defender aka LINN
13.01.13
(2) "а что если все таки не отключать? " - появится очередная ветка на Мисте про злую СКД, которая чихает на твои параметры.
"Как всё же подставляются эти параметры?" - со свистом подставляются. Прямо глазом моргнуть не успеваешь.
4 SeiOkami
13.01.13
(3), то бишь в результате отчет будет формироваться по стандартным параметрам, а не по моим?
5 SeiOkami
13.01.13
уп
6 ProgAL
13.01.13
Если в запросе отчета есть хоть 1 виртуальная таблица, в которой есть параметры начала и окончания периода, тогда появляются эти параметры. Остальная часть запроса в тексте запроса должна по смыслу так же использовать их.
7 SeiOkami
13.01.13
(6), поэкспериментировал. Когда изменяю значения своих параметров - данные отчета меняются... Значит, что стандартные параметры ни на что не влияют? Я запутался...
8 SeiOkami
13.01.13
уууппп
9 SeiOkami
13.01.13
неужели никто не знает?
10 mikeA
13.01.13
(7) насколько я это понял, стандартные параметры используются когда параметры явно не указаны
когда у тебя в запросе, например, есть две такие конструкции
ИЗ РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами(&Дата1, Дата2)
в первой будут использованы параметры Дата1 и Дата2, во второй случае - стандартные параметры
но если значения стандартных параметров не будут установлены, ограничения по периоду не будет
11 SeiOkami
13.01.13
(10), спасибо большое за ответ! Очень надеюсь, что это так =)
12 SeiOkami
13.01.13
Другой вопрос, что данные действительно могут храниться ассоциативно. А это значит, что мозг может генерировать недостатки информации по полученной за жизнь логике поведения мира.
13 SeiOkami
13.01.13
Ой, это не туда )
14 ИС-2
13.01.13
(0) года 2 назад был случай. Сидели и выносили мозг почему отчет в СКД показывает данные отличные от запроса. Оказалось, что прог. назвал параметры оборотов регистра накопления НачалоПериода1 и КонецПериода1, но система в независимости от их значений подменяла их на значения НачалоПериода и КонецПериода. Поэтому и отчет показывал ерунду.
Так, что не используйте названия параметров содержашие НачалоПериода и КонецПериода.
P.S Этот эффект можно посмотреть в запроснике СКД.
15 SeiOkami
13.01.13
(14), так было дело в том, что названия содержали НачалоПериода и КонецПериода? Когда сменили названия, то всё стало супер?
16 Defender aka LINN
13.01.13
(10) Вот после такого и появляются ветки на Мисте... А фокус в том, что СКД подставит стандартные параметры в обоих случаях.
17 mikecool
13.01.13
(16) лучше пни меня - как поставить колонку после ресурсов
v8: v8: Указать в тексте запроса параметр(уже СКД)...
что то не въеду
18 SeiOkami
13.01.13
(16), ... Т.е. пост (10) не верен???
19 Defender aka LINN
13.01.13
(18) Погугли Мисту на предмет "Параметры СКД". Тонны баттхерта.
(17) В 8.2 добавили возможность
20 Lancer666
13.01.13
22:59
В обоих случаях подставятся стандартные значения - параметры НачалоПериода и КонецПериода.
Если хотите переопределить эти параметры то в конструкторе запроса СКД на вкладке Компоновка данных для Вашего регистра определите свои параметры виртуальной таблицы, именно они будут учитываться при формировании отчета.
21 SeiOkami
13.01.13
23:09
(20), а как же тогда (7) ?
22 mistеr
14.01.13
04:47
Заключить свои параметры в фигурные скобки еще не предлагали Тогда не подменяются на стандартные.
Правда, появляется другая засада - консоль запросов их игнорирует. :)
23 mikeA
14.01.13
05:52
(18) (22) да, кстати, скобки забыл. т.е. указывать их надо и в параметрах компоновки данных. а чтобы консоль запросов их тоже видела, можно указать два раза - со скобками и без
ВЫБРАТЬ
   ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОборотыСтандартныеПараметры.СуммаУпрОборот КАК СуммаУпрОборотСтандартныеПараметры,
   ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОборотыСобственныеПараметры.СуммаУпрОборот КАК СуммаУпрОборотСобственныеПараметры
ИЗ
   РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Обороты КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОборотыСтандартныеПараметры,
   РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Обороты(&Дата1 {(&Дата1)}, &Дата2 {(&Дата2)}, , ) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОборотыСобственныеПараметры
24 el-gamberro
14.01.13
06:10
В конструкторе запросов СКД, закладка "Компоновка данных" плюс отключить галку "Автозаполнение";
Курить пол дня , день, до наступления просветления. Больше на задавать тупые вопросы на мисте.
25 el-gamberro
14.01.13
06:12
(17) Используй пользовательские поля.
26 Михаил 1С
14.01.13
06:22
(0) Ребята, все оочень просто, я вас сейчас всех спасу :)
1) Пишете свой запрос как обычно пишете запросы.
2) Заходите во вкладку Параметры (это в СКД) и ставьте галочку "ограничение доступности" стандартно-созданным параметрам (НачалоПериода, КонецПериода, Период). И еще - уберите им галку "включать в доступные поля" - чтобы не мерцала перед пользователем в Настройках. И все! Даже курить бамбук не нужно.
ПС: автозаполнение не отключайте, это очень удобная штука.
27 Defender aka LINN
14.01.13
08:11
(26) Да уж...
28 Fragster
пробел из чисел научились убирать, теперь стандартные параметры СКД вместо этого
29 Михаил 1С
14.01.13
Эх, никто из спасенных не пишет благодарности, ну как так...
30 SeiOkami
14.01.13
(26), так всё просто?
Огромное спасибо, не знал =]
31 Михаил 1С
14.01.13
(30) Даа, это не сложно. Я рад, что удалось кому-то помочь так просто.
32 SeiOkami
14.01.13
(31), ну я ж не говорил, что дойти до этого легко) Вот кто-нить дойдет, а затем, сообщив об этом, сделает всем большое доброе дело =]
буду побывать =)
33 DexterMorgan
14.01.13
(0) <<<Не подставятся ли насильно стандартные параметры? По какой логике они вообще подставляются?
КонсольСистемыКомпоновкиДанных - поможет развеять твои сомнения, там можно посмотреть итоговый запрос, который сгенерит система с твоими настройками.
34 SeiOkami
14.01.13
(33), типовая с ИТС?
35 DexterMorgan
14.01.13
(34) ну да
36 SeiOkami
14.01.13
(35), ок, тоже гляну =)
Не работал я раньше с СКД. Но теперь понимаю, что это вещь очень удобная)
