Два com-соединения
0 Vadimir
13.01.13
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема - пытаюсь из УТ-шки соединиться с 2-мя бухгалтериями по com. Если постоянно связываться только с одной (любой) - все нормально. Только пытаешься свзаться со 2-й - начинают идти ошибки на метод Очистить таб. части отчета комиссионера.
Сначала думал, может в переносе проблема. Смоделировал ситуацию на простой обработке. Если в этой обработке постоянно надимать только на одну кнопку(любую) - все отлично. Если после этого нажать на вторую - та же самая ошибка.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
вот код:
Перем V8, БазаБГ, БазаФС;
Процедура БГНажатие(Элемент)
   док = БазаБГ.Документы.ОтчетКомиссионераОПродажах.НайтиПоНомеру("БПБГ140", Дата("20121221")).получитьобъект();
   док.Товары.Очистить();
   док.Покупатели.Очистить();
   Сообщить("ГотовоБГ");
Процедура ФСНажатие(Элемент)
   док = БазаФС.Документы.ОтчетКомиссионераОПродажах.НайтиПоНомеру("БПФС0000001", Дата("20121011")).получитьобъект();
   Сообщить("ГотовоФС");
ПараметрСоединения = "File=""D:\1cBases\БГ Бух"";Usr=""Администратор"";Pwd=""718070""";
V8 = Новый COMОбъект ("V82.COMConnector");
Попытка
   БазаБГ = V8.Connect (ПараметрСоединения);
Исключение
   Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
ПараметрСоединения = "File=""D:\1cBases\Фудснаб""";
Попытка
   БазаФС = V8.Connect (ПараметрСоединения);
Исключение
КонецПопытки;
1 vicof
13.01.13
Какие ошибки конкретно?
Во второй базе точно табличная часть называется "Товары"?
2 Vadimir
13.01.13
конкретно
{Форма.Форма.Форма(12)}: Значение не является значением объектного типа (Очистить)
я же говорю, если вызывать только ФСНажатие или БГНажатие хоть сколько раз - все прорабатывает на ура. Только стоит вызвать вторую процедуру - эта ошибка :(
Платформа 8.2.17.153
Конфигурации бухгалтерий изменены, но они идентичны
3 andry73
13.01.13
Может попробовать для каждого соединения свой COMОбъект создавать?
4 vicof
13.01.13
(2) Назови ПараметрСоединения2
и потом БазаФС = V8.Connect (ПараметрСоединения);
5 vicof
13.01.13
т.е. БазаФС = V8.Connect (ПараметрСоединения2);
6 vicof
13.01.13
19:06
Ну и описаниеОшибки() во второй попытке выведи
7 Vadimir
13.01.13
попробовал и свой com-объект, и ПараметрСоединения2 - не помогает. ОписаниеОшибки() выдает
{Форма.Форма.Форма(13)}: Значение не является значением объектного типа (Очистить)
8 Fragster
сделай 2 разных объекта Новый COMОбъект ("V82.COMConnector")
9 Vadimir
13.01.13
19:32
не работает
V81 = Новый COMОбъект ("V82.COMConnector");
Попытка
Исключение
КонецПопытки;
ПараметрСоединения2 = "File=""D:\1cBases\Фудснаб""";
Попытка
   БазаФС = V82.Connect (ПараметрСоединения2);
Исключение
КонецПопытки;
10 Vadimir
13.01.13
т.е.
V82 = Новый COMОбъект ("V82.COMConnector");
Попытка
Исключение
КонецПопытки;
Попытка
Исключение
КонецПопытки;
11 vicof
13.01.13
19:43
(7) Чего-то ты не договариваешь...
Форма в COM-соединении не доступна, если чо.
12 andry73
13.01.13
19:48
(11) в (7) просто значит что код, работающий с COMОбъектом размещен в форме
13 vicof
13.01.13
19:48
(12) Да, ступил, спасибо)
14 Vadimir
13.01.13
да, код размещен именно в форме. перенес все в модуль обработки. Результат:
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.МодульОбъекта(13)}: Значение не является значением объектного типа (Очистить)
15 vicof
13.01.13
(14) я имел ввиду, что в базе, к которой цепляешься по сом-соединению, нельзя обращаться к формам объектов.
Короче, бери в руки отладчик и смотри, чего не так.
Кстати, выведи Сообщить(Док);
Если подозрение, что документ просто не находится.
16 vicof
13.01.13
*Есть подозрение
17 Vadimir
14.01.13
05:07
Сообщить(Док) не поможет, потому что выведется "COMОбъект". А сам документ находится, смотрел в отладчике. Да и, если бы он не находился, то уже при первой попытке подключения была бы ошибка. А к любой базе подключается на ура и все прорабатывает. Тут дело именно в com-соединении... может косяк платформы? Только вот он нигде не документирован
18 Vadimir
14.01.13
есть еще одна зацепка...
в одной из бухгалтерий я создавал реквизит документа(НЕ реквизит ТЧ, а именно документа) для синхронизации. так вот... если этот реквизит удалить - все шикарно работает. Если его добавить(неважно как он называется и какой тип имеет) - все слетает.
есть соображения?
