v8: Помогите установить базовые едИницы измерения в 1С8.2
0 dimonv156
14.01.13
Проблема в следующим. Есть загрузка данных в 1С 8.2 с внешней программы. При заполнеении справочников номенклатуры выдает ошибку "Не установленна базовая еденица измерения" Как можно применить к групповой папке базовые еденицы измереня? Точнее где в 1С 8.2 поставить галочку на базовые еденицы измерения?
1 Fedot200
14.01.13
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(БазоваяЕдиницаИзмерения) Тогда
       БазоваяЕдиницаИзмерения = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"), "ОсновнаяЕдиницаПоКлассификатору");
Не?
2 Serg_1960
14.01.13
(0) "Есть загрузка данных с внешней программы" - вот отсюда момедленее и поподробнее. Сомневаюсь что настройкой пользователя и установкой значений по умолчанию чем-либо поможешь. Скорее всего "проблема" с этой самой "внешней программой".
PS: и озвучь конфу.
3 dimonv156
14.01.13
Конфа Бух предприятия КОРП. (2.0.13.5). Есть загрузка UCS со StoreHouse в 1С. При загрузки данных номенклатура пишет ошибку и номенклатура не загружаеться. Т.е нужно допиливать загрузку?
4 Fedot200
14.01.13
(3) При загрузке устанавливай базовую единицу в новой номенклатуре. Посмотри как в самой конфе единица проставляется. Пример в (1) это в УТ так.
5 Prikum
14.01.13
(3) допилить загрузку.
6 Serg_1960
14.01.13
(3) "Совместимость StoreHouse с системой бухгалтерского учета 1С:Бухгалтерия позволяет пользователю на основе документов StoreHouse автоматически формировать в 1С:Бухгалтерия журнал операций и журнал проводок..." - это с их сайта.
Реклама и ничего более. "1С:Бухгалтерия" - весьма неточное указание на то, что они "совместимы" с КОРП. Уточняйте по документации или у разработчиков.
7 Serg_1960
14.01.13
(5) Ноу :( Если "допиливать" - то пилить конфигурацию 1С. Она легче пилитца :)
8 dimonv156
14.01.13
В УТ то понятно! В загрузке самой нашел где установленна базовая еденица там стояли "шт" если указать все еденицы измерения которые мне нужны может будет ли она грузить?
9 dimonv156
14.01.13
В документации указанно что они совместимы с любой Бухгалтерии.
10 sidalexsandr
14.01.13
(9) Ещё вариант снимаещ копию. Далее отключаеш контроль проверки заполнения "базовой еденицы измерения" -> загружаеш то что надо -> пишеш свою обработку и ей проставляеш "базовую еденицу измерения" -> включаеш обратно контроль проверки заполнения "базовой еденицы измерения".
11 Fedot200
14.01.13
(8) Ну посмотри в своей КОРП как единица при создании нового элемента справочника устанавливается и сделай так-же в загрузке. В чем траблы, то?
