Админ
блок питания копмьютера замена или обдув ☑
0 prog0101
14.01.13
снял крышку с лока питания и оказалось что там перегревается один элемент такое ферритовое вероятно кольцо обмотанное медной проволокой
остальное холодное и температура в корпусе комнатная, всех датчиков 35 - 42 градуса, вопрос в том что делать, пока он просто шумит разгоняя вентилятор на максимум свой
конечно купить такую например вещь http://old.ulmart.ru/goods/205237/
и решить проблему но может быть достаточно один из вентиляторов так переустановить внутри корпуса чтобы он дул на перегревающийся элемент
может кто уже так делал?
вопрсо сводится собственно к тому что произойдет если лак деградирует и витко станет ка бы меньше, комп просто не включится или что-то может сгореть, кроме того у нас в почти всегда низкое напряжение
1 John83
14.01.13
а 5ти пиновой питание зачем?
2 John83
14.01.13
хрена се ценник о_О
3 Черт
14.01.13
а зачем ты в него полез то?
4 rphosts
14.01.13
(0) 1200W? за 9 тыр! Кто тут меня называл упоротым?
5 prog0101
14.01.13
(3)посмотреть зачем он так быстро дует пракчически холодным воздухом
6 36606
14.01.13
Есть ненулевая вероятность неисправности дросселя (то самое кольцо с обмоткой), или чегото из обвеса, как следствие выход блока из строя с непонятными последствиями. Лучше сменить от греха...
7 Черт
14.01.13
(5) закрой, и больше не лазий туда :)
8 Trotter
14.01.13
(0) да меняй нафиг как то я делал БП потом всё равно сгорел
9 mehfk
14.01.13
10 prog0101
14.01.13
(9)я вот почитал по ссылке и возникла мысль а не сожжет ли мне система и дорогой блок с тем же успехом?
11 dmpl
14.01.13
(0) Что значит перегревается? Некоторые дроссели имеют расчетную рабочую температуру 100 градусов Цельсия, и это абсолютно нормально. Естественно, это при потреблении, близком к максимальному.
А если реально перегревается - вентилятор не поможет, надо устранять причину перегрева.
12 prog0101
14.01.13
(11)по ощущениям там где-то 85, режим действительно близкий к максимальному, по моим прикидкам там 430 из 450 выбрано
дело в том что он истерично гонит воздух, или датчик рядом с дроселем или он просто от нгрузки выставил обороты на максимум и это бесит, так как юзая интернеты как-то не понятно зачем так напрягаться
P.S.
опять же мне в соседней ветке захотелось ещё проц и тут уже он не потянет точно
13 BlackSeaCat
14.01.13
Или ремонт (замена дросселя), или замена всего БП - от пожара вентилятор не спасет.
14 dmpl
14.01.13
(12) 85 на максимуме - вполне обычная температура, особенно у недорогих блоков, максимум можно расчистить место вокруг дросселя и проверить наличие пластины, перекрывающей часть потока вентилятора (если он 12 см) - при отсутствии пластины поток воздуха не дает продуть дальние от задней стенки углы блока питания и они перегреваются.
15 prog0101
14.01.13
(13)а какой правильный блок питания сейчас
как бы если деньги не не считанные но и чтобы всё было чики пуки?
16 prog0101
14.01.13
(14)да эта фигня слабо обдувалась в штатном режиме поэтому я и снял крышку
до уставки внешней карты видео и увеличения памяти с 4 до 12 он не шумел, потом постепенно начал, или сразу, не помню уже но надоело это уже слышать, ничего не шумит даже под играми а эта фигня шумит всё время
17 Скользящий
14.01.13
Я бы БП поменял, он должен в штатном режиме сам по себе нормально работать при нормальной нагрузке.
18 dmpl
14.01.13
(15) Бери БП ватт на 600 с максимальным КПД, на который хватит денег (сертификаты 80Plus, 80Plus Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium). Можно еще обзоры на fcenter посмотреть.
(16) На максимуме шумят практически все блоки питания. На http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/14093 можно найти обзоры некоторых моделей БП и подобрать не сильно шумный.
Но вообще - речь была о прозрачной пластине из пластика типа бутылочного, которая перекрывает примерно половину вентилятора - ее убирать нельзя. Если уберешь - то не будет градиента давления, и будет продуваться только половина объема блока питания. Открывать крышку и убирать вентилятор тоже не стоит - так будет греться заметно сильнее, т.к. важна скорость потока воздуха.
19 BlackSeaCat
14.01.13
(15) Без понятия насчет "правильности", обычно при проблемах с БП у клиентов решать нужно срочно, желательно - "вчера", поэтому ставлю то, что есть в ближайшем магазинчике. Тем более, что другие за 40 км начинаются.
Вообще, ИМХО, сейчас ВСЁ делается в Китае, так что "чики пуки" вопрос не выбора модели, а везения.
И это касается не только БП: "Это раньше было "качество", а сейчас - "гарантийный срок"!" (с) не помню
20 prog0101
14.01.13
(19)это понятно, но если поставить на систему потреблением 450 блок на 1200 это же как-то гарантирует тишину хочется надеяться
вообще моя собственная идея туда направить тихий залман подключенный через резистор прямо на этот перегретый элемент а собственный его отключить (он там на разъеме)
21 John83
14.01.13
ты лучше расскажи, нафея такой бп брал? :)
22 Jump
14.01.13
(20)C чего бы вдруг?
23 NS
14.01.13
(19) Жесть!
Зависит не где делают, а по чьим разработкам и под чьим контролям делают.
Практически любой БП с сертификатом 80 plus соответствует своим характеристикам и имеет хорошее качество.
(15) Посчитай сколько ест система, и возьми соотвествующий БП.
24 Jump
14.01.13
1) Тишина зависит от тепловыделения - меньше тепла, меньше обдув требуется, соответственно тише.
2) При одинаковой нагрузке блоки питания с одинаковым КПД выделят одинаковое количество тепла, независимо от их максимальной мощности.
3) Как правило КПД компьютерного блока питания приближается к максимуму при загрузке его на 60%, при меньшей загрузке КПД прилично уменьшается.
Вывод - блок питания на 1200ватт при нагрузке 450ватт будет выделять тепла больше, чем блок питания на 800ватт, при такой же нагрузке. Соответственно потребуется более эффективный отвод тепла.
Короче сильнее шуметь будет.
25 prog0101
17.01.13
как найти хороший тихий кулер с большим потоком воздуха но с переходником для подключения не к материнке а к блоку питания. имеется ввиду не так как тот что в самом блоке а к этим большим разъемам и желательно чтобы ещё и ветка от него была с таким же
26 Jump
17.01.13
(25)Какой нафиг переходник? В блок питания он впаивается.
Если паяльника нет можно просто прикрутить, и сверху синей изолеентой.
27 simol
17.01.13
ТОР не должен греться если не больной или не перегружен.
28 DimG
17.01.13
(0) Ржачно. А нафига полез? Пусть греется не парь мозги, БП абсолютно исправен.
