Оценка производительности сервера клиента ☑
0 ИС-2
14.01.13
Т.к работаю во франче и вопрос скорости работы сервера клиента достаточно критичен (редкий клиент готов платить за тормоза сервера при выставлении часов), то возник вопрос как можно оценить скорость работы сервера в режиме 1C (что с хранилищем быстро работает, обновляется быстро, запускается быстро конфигуратор).
Как можно оценить скорость работы сервера?
1 ДенисЧ
14.01.13
запустить интересующие процедуры, посмотреть, оценить
2 ИС-2
14.01.13
(1) дык надо до начала работ (а у вас сервер г.., поэтому при  часов будет в X раз больше)
3 tdm
14.01.13
"в попугаях" =))) например есть обработка вроде Гилева, гдет читал что от 1с должен быть бенчмарк)))
не понял вопроса - речь про железо или про ваши доработки ?
4 ДенисЧ
14.01.13
(2) Один раз, на час взять и попробовать. Потом корректировать ценник.
5 tdm
14.01.13
(2) вы за ПО отвечаете а не за железо как бы ;)
6 КуплюКровать
14.01.13
зайти по рдп на сервак и глянуть свойства в винде не предлагать? )))
7 ИС-2
14.01.13
(3) железо. С качеством связи все понятно.
Просто глянуть бесполезно т.к зависит от множества факторов (кол-во пользователей, разделен ли терминальник от самого сервера и т.д).
Бывает так, что сервер 1C крут, а терминальник слабый.
8 floody
14.01.13
попробуй тест гилева, наверное будет самый простой и универсальный, но если вдруг у клиента 7.7?
можно взять IOMeter, и юзать паттерн database. померял свой быстрый комп, и Celeron 2.4, ну и взял это за 0 и за 100
9 ИС-2
14.01.13
(8). Спасибо. А еще идеи есть?
10 Lexusss
14.01.13
Оценка тормозов сервера клиента будет стоить дороже, нежели стоимость работ.
