КД 2.1 конвертация не предопределенного счета v8-v8. ☑
0 Толич
14.01.13
Столкнулся с проблемой при создании схемы конвертации между 2-мя не типовыми бухгалтериями:
Есть счет в базе-источнике 08.10 (не предопределенный).
В базе-приемнике 08.10 уже существует, является предопределенным и заведен для других целей.
Счету источника соответствует предопределенный счет 08.И приемника.
(Для всех остальных счетов настроены соответствия в конвертации значений.)
Что надо сделать, чтобы при конвертации новый счет не создавался а конвертировался в счет 08.И приемника?
1 DrShad
14.01.13
[Для всех остальных счетов настроены соответствия в конвертации значений.] сделать тоже самое для 08.10
2 Толич
14.01.13
В принципе я могу в ПКС кода в "перед выгрузкой" моего плана счетов написать следующее...
Если Источник.Код = "08.10" Тогда
  Значение = ИмяПредопределенногоСчетаВИсточнике;
Но тут появляется проблема в том, что у меня в источнике нет предопределенного счета, который соответствует счету "08.И" приемника. Правда можно создать такой вспомогательный счет в источнике и указывать его при конвертации "08.10". Вот только как то это через энное место получается.
Как можно сделать такой перенос по другому?
(1) Для непредопределенного счета не могу этого сделать. Можно настраивать только предопределенные счета.
3 Толич
14.01.13
Также можно воспользоваться "экзотическим" предопределенным счетом для данной организации.
В ПКС кода в "перед выгрузкой" плана счетов написать...
  Значение = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПереводМолоднякаЖивотныхВОсновноеСтадо;
А в "при загрузке" вместо него указать "08.И".
4 Толич
14.01.13
(3) + НО как то опять через ЭНное место получается...
5 Абыр
14.01.13
Используйте отдельное правило с поиском по коду.
6 Толич
14.01.13
(5) Во...
А вот именно это я уже второй час сделать и не могу. Как его правильно сделать?
7 acsent
14.01.13
счета можно по коду синхронизировать так же как и по имени
8 cw014
14.01.13
(6) Как ты справочники синхронизируешь? Так же и счета
9 acsent
14.01.13
Можно и так
  Значение = "08.И"
10 Толич
14.01.13
(9) В "при выгрузке" кода?
11 cw014
14.01.13
(9) По моему ты чего-то тут недопонимаешь. Не сработает
12 Толич
14.01.13
(8) (9) - Ребята тупил...
Да. В при загрузке кода нужно указывать значение = код и именно код, а не какое то другое значение...
Спасибо...
13 acsent
14.01.13
(11) Эх мальчик, я за свою жизнь сотню переносов сделал если не больше
14 MaxS
14.01.13
КД позволяет вручную добавить счет. :)
Готов принять проценты от прибыли на свой счет. ;)
15 Толич
14.01.13
(13) так самое интересное, что я тоже это сотню раз делал с другими объектами, а тут столкнулся со счетом и все начал делать через .опу, сам даже теперь не понимаю почему... =)
16 cw014
14.01.13
(13) Не доконца вкурил. Да впринципе, тогда взлетит...
