Интерактивное редактирование ячейки табличного поля. ☑
0 snafu
14.01.13
Всем доброго дня.
Обычная форма, 8.2. В форме есть табличное поле, которое заполняется программно. После чего пользователю нужно дать возможность вручную (то есть вводом с клавиатуры)отредактировать значения некоторых ячеек табличного поля. Пока что можно только очистить ячейку через контекстное
меню, вызываемое правой кнопкой мыши.
Вот смотрю в синтакс - помощнике свойства и методы
объекта "ТабличноеПоле", не могу понять, что использовать. Что использовать?
1 Wobland
14.01.13
в чём проблема? ленивый юзер не хочет пользоваться клавиатурой?
2 Reset
14.01.13
Проблема непонятна
3 Reset
14.01.13
Так.Я так понимаю, имеется в виду ТабличныйДокумент.
Это во первых
4 snafu
14.01.13
(1) Выделяю нужную ячейку, текст в ячейке выделяется синим цветом, жму клавиши - значение в ячейке не меняется. Нужно, чтобы менялся.
5 Reset
14.01.13
Во вторых, для возможности его редактирования нужно отключить ТолькоПросмотр в свойствах
6 snafu
14.01.13
(3) Именно ТабличноеПоле.
7 snafu
14.01.13
(5) Самое первое что сделал - снял здесь галку)
8 Wobland
14.01.13
(4) поди данные какие-то хитрые? свойство имею в виду
9 Reset
14.01.13
(6) ЭлементУправления указан в колонках?
10 Reset
14.01.13
У колонок ТолькоПросмотр снят?
11 Reset
14.01.13
Режим редактирования - поставить необходимый. Если указано вхо, то на клавиши реагировать не будет
12 Reset
14.01.13
Вход*
13 snafu
14.01.13
(8) Данные - текст из файла. Про свойство - не понял.
14 Wobland
14.01.13
(13) в свойствах у тп что в данных? это пальцем в енбо
15 snafu
14.01.13
(11) Нашел РежимВводаСтрок. Что За режим  редактирования???
16 Reset
14.01.13
(15) У колонки
17 Reset
14.01.13
(13) Нет такого типа "текст из файла". Тип значения в колонках таблицы (или что является поставщиком данных для табличного поля) - Строка?
18 Reset
14.01.13
Кстати, забыли въедливо заметить, что "табличное поле, которое заполняется программно" - фраза с ошибкой. ТП не может заполняться программно. Оно вообще может заполняться
19 Reset
14.01.13
вообще НЕ может*
20 snafu
14.01.13
(17) Тьфу, ну конечно же, "Строка" (18) То есть вот это вон, например, безграмотно? http://www.1c-h.ru/?p=1093
21 Reset
14.01.13
(20) Заголовок - да, формально некорректный.
Дальше заголовка я не стал читать
22 snafu
14.01.13
(16) У колонки табличного поля только одно свойство - Имя.
23 Reset
14.01.13
Например, чтобы сообщение на форуме появилось на экране, его (сообщение) нужно добавить в форум, а не написать фломастером на экране
24 Reset
14.01.13
(22) Много у ней свойств
25 Reset
14.01.13
У тебя точно обычная форма?
26 snafu
14.01.13
(25) Обычная неуправляемая.
27 cw014
14.01.13
Элемент управления добавить не предлагать?
28 Reset
14.01.13
(27) Я предлагал - игнорирует.
29 snafu
14.01.13
(27) Звучит несколько загадочно для меня. Какой именно элемент управления?
30 snafu
14.01.13
(28) Я не игнорю, скорее, не понимаю.
31 Reset
14.01.13
(29) У колонки, елки палки.
32 Wobland
14.01.13
(30) свойство такое у колонки
33 Reset
14.01.13
В редакторе форм правой кнопкой кликнуть по заголовку колонки - выбрать свойства
34 Reset
14.01.13
Там их заметно более одного.
35 snafu
14.01.13
(31) (32) Ребята, я запутался. Не могу найти в СП такое свойство у колонки табличного поля.
36 Reset
14.01.13
(35) Нашел в СП.
КолонкаТабличногоПоля (TableBoxColumn)
ЭлементУправления (Control)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: ПолеВвода; ПолеВыбора; Флажок.
Содержит элемент управления, который будет использован в качестве редактора значения ячейки в данной колонке табличного поля.
Доступность:
Толстый клиент.
37 Wobland
14.01.13
(35) у тебя сп палёный
38 Reset
14.01.13
Только тебе достаточно его на форме посмотреть, СП не нужен для этого
39 Wobland
14.01.13
(38) он программно колонки создаёт
40 Reset
14.01.13
(39) Он это не сказал или я пропустил этот момент?
41 Reset
14.01.13
Короче сейчас придем к тому что ему нужно СоздатьКолонки() и разойдемся :)
42 snafu
14.01.13
(40) "В форме есть табличное поле, которое заполняется программно.". Я это и имел в виду.
43 cw014
14.01.13
44 snafu
14.01.13
Ребята, спасибо всем за помощь, разобрался.
45 Wobland
14.01.13
(44) что было то?
46 Reset
14.01.13
(44) Скажи, что было, нам полезно будет для повышения скилла телепатии со следующим партизаном
47 snafu
14.01.13
(45) Было как в (39) . Колонки создавались методом СоздатьКолонки (то есть программно:), а не в редакторе форм). А дальше надо был просто немножко подумать и сделать как в (36)...
48 Wobland
14.01.13
между (9) и (44) прошло 35 постов
49 Reset
14.01.13
(47) СоздатьКолонки() создает элемент управления, если в источнике колонка типизована
50 snafu
14.01.13
Большой сюрприз... Говорю ж, надо было подумать.
51 snafu
14.01.13
(46) Что бы вам еще такое подкинуть для прокачки скилла телепатии?
52 Wobland
14.01.13
(51) анекдот расскажи. но без концовки
53 snafu
14.01.13
(52) Знаток анекдотов?
