1С: тайм-аут соединения http (Transferred a partial file)
0 timurhv
14.01.13
Здраствуйте, требуется совет бывалых!
Необходимо получить данные с внешнего веб-сервиса (не 1С), с помощью WS-ссылки получить данные невозможно, т.к. он поднят и написан на SOAP/Java (1С Java-сервисы не понимает толком, точнее не разбирает структуру толком), поэтому создаю новое HTTP-соединение, заполняю шапку и файл-отправки, выполняю метод "ОтправитьДляОбработки".
Если таким способом забирать небольшие объемы данных - все отрабатывается отлично, а на больших после примерно тайм-аута в 50 сек выходит ошибка "Ошибка работы с Интернет: Transferred a partial file".
Тайм-аут в соединении установлен 0, пробовал принудительно указывать 600 - безрезультатно.
В какую сторону копать?
1) soapUI отлично получает и отрабатывает данные, поэтому думаю дело не в настройках файерволла.
2) Через WS-ссылку данные получает, но выводит пустую таблицу.
3) В логах сервера, на котором поднят вебсервис пишет что отдал все данные полностью.
4) Платформа 8.2.17.153, на 8.2.14.540 аналогичная ситуация.
1 timurhv
15.01.13
:( Никто не сталкивался?
2 oleg_km
15.01.13
Копай в сторону WinHTTP
3 Kreont
15.01.13
Может не с програмой проблема, а с соединением. Такое встречал когда MTU не совпадал на модеме(точнее через ВПН), у провайдера и на вин.компе.
Попробуй чем то другим (не 1С-ным) для начала передать файл.
4 Kreont
15.01.13
А ну еще и веб-сервер может резать/ограничивать доступный размер данных при передаче.
5 oleg_km
15.01.13
(3) Говорит же SoapUI нормально получает
6 timurhv
15.01.13
(2) Имеется ввиду создавать COM-объект? Спасибо, попробую так.
