Изменение доступности элемента формы в управляемом приложении
0 МаксимБел
14.01.13
Столкнулся с такой проблемой:
В документообороте непонятно как меняется доступность кнопки ДобавитьФайл (Справочник "ВходящиеДокументы" -> ФормаЭлемента -> "ГруппаСтраницы" -> закладка "Файлы" -> КомаанднаяПанель)
В коде модуля формы, насколько я понял, доступность не меняется. По крайней мере установка точки останова на первой строке процедуры "ПриОткрытии" показала, что доступность в этот момент уже разная для Администратора и для остальных юзеров.
Пробовал отловить изменение доступности до открытия формы, в модуле ФормыСписка. Но там выбор элемента списка вообще никак не обрабатывается.
Просмотрел подписки на события - тоже ничего не нашел.
Кто знает как решить траблу? Или хотя бы где искать?
1 pessok
14.01.13
а ПередОткрытием?
2 Reset
14.01.13
а ПриСозданииНаСервере?
3 pessok
14.01.13
(2) а при создании на сервере могет разве доступность элементов менять?
4 Reset
14.01.13
(3) Технически - можно. Одобряется ли это методологически - я хз
5 МаксимБел
14.01.13
(2) ПриСозданииНаСервере не отрабатывает. Забыл сказать - доступность меняется для уже созданного, зарегистрированного и записанного входящего документа. Для нового документа кнопка Добавить доступна для всех юзеров.
(1) Процедуры ПередОткрытием нету.
6 lefthander
14.01.13
Может устанавливать через стандартную обработку
7 Reset
14.01.13
(5) В смысле не отрабатывает?
Ну хз, ПриЧтенииНаСервере посмотри ;)))
8 МаксимБел
14.01.13
(6) Поясните?
9 МаксимБел
14.01.13
(7) Тоже не отрабатывает (точки останова не срабатывают, т.е. - процедура не выполняется)
10 Reset
14.01.13
(9) Так я предлагал глазами на содержимое посмотреть, а не точку останова ставить. Ясно , что это на сервере выполянется, а у тебя там отладка не включена. Галзами, глазами)
11 pessok
14.01.13
(9) оооо, батенька... если не встает на бряки, это вовсе не значит, что они не отрабатывают ;)
12 МаксимБел
14.01.13
(9) Н-да... Там глаза сломать можно (
13 Reset
14.01.13
(12) Только Хардкор!
Можешь в файловом режиме запуститься - там можно отлаживать и серверный код.
14 pessok
14.01.13
или с /debug КОПИЮ сервера запустить
15 МаксимБел
14.01.13
(13) Спасибо. Буду пробовать.
16 GROOVY
14.01.13
1. Роли
2. Функциональные опции
Думаю первое. Настройка команды по ролям.
17 МаксимБел
14.01.13
(16) Смотрел, вроде бы одинаковые настройки у админа и той роли, что мне надо.
18 Жан Пердежон
14.01.13
(9) выгрузи копию базы в файловую и увидишь, что всё прекрасно отрабатывает
19 МаксимБел
14.01.13
Да. При работе с файловой базой нашел нужный код в ПриСозданииНаСервере. Всем спасибо.
