Объект не найден: ничего не понимаю ☑
0 extrim-style
15.01.13
Случилось так, что, судя по ошибке, удалил напрямую пользователя из справочника Пользователи (без пометки удаления). Затем создал этого пользователя вновь. При попытке запуска 1Ски от этого пользователя вверху окна, там где должно быть имя пользователя, пишет - <Объект не найден> 7:b21d1078d247b46111e25be7ff68b816 и интерфейс пользователя не грузится. Взял вот эту обработку - http://help1c.com/faq/view/483.html. Нажимаю Ссылку, получаю ссылку на СУЩЕСТВУЮЩИЙ элемент (вновь созданного пользователя). Не пойму, если пользователь существует, и ссылка на него по УИДу находится, то почему ошибка?
1 Maxus43
15.01.13
вот это вот где точно?
перевыбери пользователя.
Короче зря удалил, ответсвенный в документах сейчас будет другой, битые ссылки и т.д.
2 Maxus43
15.01.13
по феншую - надо создать пользователя со старой ссылкой
3 extrim-style
15.01.13
(1) 8.2 В заголовке окна 1Ски, сразу после избранного, если это имеет значение.
(2) так 1ска говорит, что объект отсутствует, на существующий(!) объект. Если я правильно понял.
Почему при создании нового пользователя и запуске под ним, он даёт эту ошибку?
4 Maxus43
15.01.13
(3) пользователя то перевыбрал?
5 Maxus43
15.01.13
скрин давай
6 konsta_st
15.01.13
(0) Сделай ТиИ с восстановлением объектов из битых ссылок. Если хочешь использовать новый элемент, схлопни стандартной обработкой замены дублей.
7 stonewolf
15.01.13
(3) 1ска говорит, что объект отсутствует, на существующий(!) объект
Пральна говорит. Это уже другой объект.
1. находишь любой документ с этим ответственным пользователем (например).
2. дёргаешь оттуда ссылку
3. записываешь новый элемент с УстановитьСсылкуНового(ВыдернутаяСсылка)
8 extrim-style
15.01.13
(6) делал ТиИ с созданием. Странно, но не помогло.
(7) попробую
9 stonewolf
15.01.13
(8) Если делал с созданием, то элемент уже где-то создан. Поищи.
10 konsta_st
15.01.13
(8) ТиИ создаст элемент с абракадаброй в названии, переименуй его и схлопни с новым
11 extrim-style
15.01.13
(9) так если он создался, то тогда и ошибка должна была исчезнуть? а 1ска всё-равно выдаёт Объект не найден.
12 1Сергей
15.01.13
Есть как минимум три сущности "пользователь" в 1С. Разберись сначала с этим
13 extrim-style
15.01.13
(10) схлопни. это как?
14 extrim-style
15.01.13
Думаю, речь о элементе справочника Пользователь, хотя могу и ошибаться.
15 extrim-style
15.01.13
(14) к (12)
16 stonewolf
15.01.13
(11) Значит, не создал. :)
17 stonewolf
15.01.13
Создай и не мучайся. Там три строки кода.
18 extrim-style
15.01.13
(16) хм. Вопрос "почему не создал", думаю, риторический... А может, в контексте (12)?
19 cw014
15.01.13
В общем без конфы тут только гадать и остается
20 Starhan
15.01.13
(13) там же самописка хз как у вас пльзователь бд привязан к справочнику пользователи.
21 stonewolf
15.01.13
(18) Ну, тебе виднее, что именно удалил.
22 extrim-style
15.01.13
(17) так с каким УИДом создавать, если ссылка на текущий УИД (на который ругается) - существует?
23 extrim-style
15.01.13
(20) самописка на основе БСП. Основной функционал - БСП.
24 stonewolf
15.01.13
(22) Возьми ссылку с удалённого объекта. Оттуда, где "объект не найден"
25 stonewolf
15.01.13
с любого документа, где проще
26 Starhan
15.01.13
(23) тогда в коде посомтри где привязка идет текущего пльзователя к справочнику и почему подтягивает объект не найден
27 cw014
15.01.13
Я кажется понял причину, но я ничего не скажу, так как могу оказаться неправ, и пока не увижу ситуацию - ничего не скажу
28 konsta_st
15.01.13
В ТиИ поставил галку на ссылочной целостности, режим "исправление" и "создавать объекты"? Если удалил элемен справочника, (6) должно было помочь.
29 extrim-style
15.01.13
(26) думаю, не всё так явно при авторизации
30 extrim-style
15.01.13
(28) я тоже так считал. Для начала попробую еще раз.
31 extrim-style
15.01.13
(27) намекнуть?
32 extrim-style
15.01.13
+(31) не предлагать?
33 extrim-style
15.01.13
Еще раз прогнал ТиИ - не помогло. Эта проблема - у любого нового пользователя, которого я создаю, независимо от роли.
34 extrim-style
15.01.13
+(33) т.е. не могу создать нового пользователя, т.к. почему то для нового пользователя получается - <Объект не найден>
35 stonewolf
15.01.13
(34) Ёшкин ж кот.
Ссылко=Документы._документ_с_объектом_не_найден_.НайтиПоНомеру("номер").Ответственный;
с=Справочники.Пользователи.СоздатьЭлемент();
с.Наименование="ВОТ ОН, ГАД!";
с.УстановитьСсылкуНового(Ссылко);
с.ОбменДанными.Загрузка=Истина;// шоб наверняка
с.Записать();
36 stonewolf
15.01.13
можно ещё добавить
с.ПолучитьФорму().Открыть();
37 Vladal
15.01.13
(8) Как-то в одной организации бушки удалили "ненужных контрагентов и старые договоры", после чего в оборотке остатки были в виде ссылок на объект.
Помог перенос типовой XML выгрузкой объектов из старой и загрузкой в новую - он как раз со всеми UUID перегружает.
38 Vladal
15.01.13
И запретил непосредственное удаление объектов
39 extrim-style
15.01.13
(35) да не документ с объектом, а при запуске системы. Интерфейс не подгружается, пустое окно, а вверху (где имя пльзователя должно быть) - Объект не найден.
40 stonewolf
15.01.13
(39) Это простой способ получить ссылку. Получи как тебе проще. Через текущего пользователя или ещё как.
41 extrim-style
15.01.13
(40) и дальше? я сейчас создаю следом за этим пользователем еще одного - та же ошибка.
42 stonewolf
15.01.13
(41) дальше со второй строки (35)
Нинннада руками их создавать.
43 stonewolf
15.01.13
Создашь по ссылке и заполни реквизиты какие были
44 stonewolf
15.01.13
На худой конец, действительно, универасльной выгрузкой ХМЛ перекинь из копии базы.
45 extrim-style
15.01.13
cw014 может подскажешь, в чем дело?
46 extrim-style
21.01.13
Бэкап с удаленным элементом не нашелся. Проблему решил натягиванием последней конфы на один из предыдущих бэкапов. (конфа в разработке, данных особо нет)
47 extrim-style
22.01.13
Кстати, "Объект не найден" в заголовке окна может быть всего лишь случаем отсутствия прав на чтение справочника Пользователи (интерфейс подгрузится). Это не мой случай, но почему-то никто не упомянул.
48 Serg_1960
22.01.13
Кстати, "удалил из справочника... затем создал вновь"(0) - тут как бы ясно с вариантом ответов. А вот предположить вариант, что ты удалил запись не имея прав на чтение - проблематично.
