Нулевое время при создании документа | ☑ | ||
bloodnik
15.01.13
Конфигурация "УНФ" платформа 1С:8.2 (8.2.15.319). Внезапно при создании любого документа время в дате создания стало нулевым, при том что дата ставится как полагается, сегодняшняя. Т.е. что-то типа: 15.01.2013 0:00:00, хотя документ создается в 10 часов утра. Раньше время ставилось.
Причем иногда время начинает ставится нормально и без ошибок. Если в обработчике формы "ПриОткрытии" написать Дата = ТекущаяДата();, то время ставится правильно. Что это может быть? Как заставить время проставляться? |
Maxus43
15.01.13
Внезапно ничего не бывает. Обновляли конфу? платформу?
Maxus43
15.01.13
посмотри в сторону свойства формы Автовремя и на режим проведения Оперативный/неоперативный
bloodnik
15.01.13
обновляли и конфу (многое написано под себя, от УНФ только базовая функциональность, постоянно дописываем) и платформу перед новым годом, но я по истории смотрю это еще раньше было, часть документов с нулвым временем записались при создании.
Проведение в документе стоит разрешено, оперативное запрещено |
hhhh
15.01.13
(3) ну как бы если неоперативно, то пофигу, какое там время стоит.
bloodnik
15.01.13
блин в том то и дело что не пофигу ((
у пользователей при одних и техже действиях получается разный результат - у одних время проставляется нормально, у других нет. Не могу точно сказать что это происходит только у оперделенных пользователей. |
bloodnik
18.01.13
Если кому интересно нашли для себя решение:
в форме документа ПриСозданииНаСервере если не ЗначениеЗаполнено(Ссылка) тогда Дата = ТекущаяДата() |
Maxus43
18.01.13
(6) смотрел свойство АвтоВремя у формы документа то?
zva
18.01.13
(0) Администрирование -> Настройки -> Системные Настройки -> Общие параметры
Текущая дата что показывает? |
zva
18.01.13
Точнее Администрирование -> Настройки -> Сервисные настройки
bloodnik
18.01.13
Да, стоит по умолчанию текущее или последним, как то так помоему.
Через отладчик поймали - при сохдании на сервере дата 010101, при открытии дата заполнена, у одного пользователя со временем, у другого нет, настройки для обоих одинаковые везде Между созданием на сервере и открытием вроде нет ничего? |
bloodnik
18.01.13
(8) (9) на закладке общие параметры нет текущей даты. и на других закладках тоже.
я уже все настройки просматривал - там нет ничего |
