Обновление 1С
0 Michelka
15.01.13
Привет всем, у меня такой вопрос: В организации клиент-серверный вариант 1С, PostgreSQL  8.4.3-3.1C, платформа 8.2.14.540. подскажите как обновить платформу 1С, можно просто обновить платформу не трогая PostgreSQL , или PostgreSQL  тоже необходимо обновить. И какой установочник платформы скачивать с сайта 1с?
1 LehhaK
15.01.13
(0) Постгрес не трогай, платформу последнюю (17 вроде)
2 1C-band
15.01.13
(0) Без фото не взлетит!!
3 Michelka
15.01.13
обновляю платформу на всех компьютерах и все?
4 Michelka
15.01.13
а в каких случаях обновлять PostgreSQL  8.4.3-3.1C нужно?
5 AquaMan
15.01.13
(3) Сервер 1С еще обновляешь.
6 mikecool
15.01.13
(4) когда нужно обновить постгрес
7 LehhaK
15.01.13
(4) Мне его пока обновлять не приходилось
8 Michelka
15.01.13
А можете написать в какой последовательности, или ссылку кинуть где посмотреть?
9 LehhaK
15.01.13
(3) Если сервер не обновишь - ругаться будет. А так да. Платформу и все. Поуму, 1с сама будет выбирать самую новую платформу при запуске, но может и прогнать, тада надо будет ярлычек им на рабочих столах поменять еще
10 mikecool
15.01.13
(8) почитай тонкую желтую книжку из коробки
11 LehhaK
15.01.13
(8) Тупо ставишь новую версию платформы. Она ставится параллельно нынестоящей. Так же с серверром. Профит
12 Michelka
15.01.13
Книжка у меня перед глазами, я хотела еще уточнить)
13 Michelka
15.01.13
Там про обновление не написано(
14 mikecool
15.01.13
(13) обновление = установка
15 Michelka
15.01.13
А если просто установить новую платформу программа сама сервер то не обновит?)
16 LehhaK
15.01.13
(13) Обновить нельзя платформу. Можно установить новую тока
17 LehhaK
15.01.13
(15) нет
18 mikecool
15.01.13
(15) позови админа или фотку пораскрепощеннее размести
19 LehhaK
15.01.13
(15) Сервер и клиент - это разные Sеtup.exe
20 Michelka
15.01.13
Cервер 1С:Предприятия (64-bit) для Windows это на сервер,
Технологическая платформа 1С:Предприятия для Windows это на клиент. Так получается
21 LehhaK
15.01.13
(20) дыа
22 LehhaK
15.01.13
(20) Тока на сервере еще может получиться, что появится новый процесс Вместо вот этого 1C:Enterprise 8.2 Server Agent вот этот: 1C:Enterprise 8.2 Server Agent (x86-64) и тада надо будет первый отключить а второй автоматом грузить, иначе после перезагрузки сервака будет запускаться первый и блочить нужный и начнется бешельмегешельме, начальника. ПРоверь, перезагрузив сервер после установки, например
23 tdm
15.01.13
+ (22) порты еще посмотреть, иногда на не типовые вешают, или несколько серверов 1с если разделяют
24 Michelka
15.01.13
Спасибо за помощь)
