v7: При сохранении изменений конфигуратор выдает ошибку ☑
0 sidalexsandr
15.01.13
Установлено 1с 7.7. реализ 27 + MS SQL Server 2008
Делаю:
1) Добавляю реквизит Одобрил (тип число длина 1)
2) Нажимаю сохранить
3) Конфигуратор выдает запрос "Выполнить сохранения метаданных"
4) Нажимаю "Да"
Конфигуратор выдает ошибку: База данных не может быть открыта в однопользовательском режиме.
1 пипец
15.01.13
2 Скользящий
15.01.13
если база скульная, то надо кварианалайзер закрыть на сервере наверно .
3 varelchik
15.01.13
Либо хтось вылетел и у него висит ожибка соединения с сервером.
В квери надо этот процесс (процессы) прибить.
4 sidalexsandr
15.01.13
Другие базы на этом Sql Server работают нормально. Ещё варианты.
5 МихаилМ
15.01.13
посмотрите, какие процессы подключены к бд. килл процесс.
6 sidalexsandr
15.01.13
Теперь выдает ошибку http://s019.radikal.ru/i617/1301/82/5cca487ee59e.png
7 Umka2008
15.01.13
Перегрузите SQL
8 sidalexsandr
15.01.13
(7) Проблема в том, что куча пользоавателей работает в другой базе sql - 1c на этом сервере.
9 КонецЦикла
15.01.13
10 lefthander
15.01.13
Отключите базу и снова подключите. На сервере.
11 sidalexsandr
15.01.13
(9) Сообщение (34) делал.
12 sidalexsandr
15.01.13
(9) Не помогло.
13 Холст
15.01.13
(2) где в SQL 2005 Standart  найти Query Analyzer ? не находится или как то можно установить его ?
в интернете пишут, что он только у 2000го скуля
вопрос шире - как в SQL 2005 Standart увидеть все подключения с возможность отключить произвольное ?
14 lefthander
15.01.13
У нас такое случалось когда начинался бекап каталога базы архиватором и кто то оставался подключенным к базе.
15 sidalexsandr
15.01.13
(10) Не помогло.
16 Холст
15.01.13
(10) а не приведет ли детач при наличии подключений к падению базы в суспект при подключении потом ?
17 sidalexsandr
15.01.13
Хелп ми.
18 КонецЦикла
15.01.13
(13) 1. В менеджмент студио
2. В активити мониторе
(17) Что из той ветки пробовал? Там вроде вообще речь за длл-ки шла
19 1Сергей
15.01.13
скопируй МД в пустую папку и попытайся изменить там
20 sidalexsandr
15.01.13
(18) Повторяю подробно скопировал sqlsrv32.dll
sqlsrv32.rll
odbcbcp.dll
Не помогло
21 sidalexsandr
15.01.13
(19) Отдельно изменяется. А когда пытаюсь объеденить с этим md бфзу на SQl, то старая ошибка.
22 sidalexsandr
15.01.13
Перед ошибкой генерация ...
соединение с сервером Sql
обработка справочника Договоры 900
и ошибка : http://s019.radikal.ru/i617/1301/82/5cca487ee59e.png
23 Ёпрст
и как хоть дружил с 2008 скулем конфу ?
24 sidalexsandr
15.01.13
До меня подружили. Такая ошибка стала появляться недельку назад на копии базы и сначала изредка а сейчас постоянно.
25 monsterZE
15.01.13
выгрузить в дбф, исправить, загрузить обратно - работает?
26 КонецЦикла
15.01.13
(24) Локальное местечко разработки со своими 1С и SQL есть?
27 monsterZE
15.01.13
если в дбф-е поправится - пересоздай базу в скл и загрузи
28 Ёпрст
ну дык.. поставь секретный релиз платформы  и на "чистый скуль" без подмены библиотек и понижения совместимости в скуле.
29 sidalexsandr
15.01.13
(28) Попробую, завтро к утру загрузиться отпишусь.
30 sidalexsandr
16.01.13
(25) При загрузке выдает ошибку: http://s019.radikal.ru/i617/1301/82/5cca487ee59e.png
После чего данные в базе пропали.
31 Dolly_EV
16.01.13
(30) зачем тебе загрузка??? написали же в (28), чего надо сделать!
1. поставь "секретный" релиз
2. поставь (верни) "чистый" скуль
3. в базе поставь режим совместимости 90
всё
32 Ёпрст
(31) не 90, а 100
33 Trotter
16.01.13
(32) что такое режим совместимости ?
34 varelchik
16.01.13
Зайди сюды http://forum.infostart.ru/forum24/topic38442/?PAGEN_1=6
и непарь людям мозги.
35 пипец
16.01.13
36 Trotter
16.01.13
(35) а для чего он нужен и за что отвечает ?)
37 пипец
16.01.13
38 пипец
16.01.13
39 Dolly_EV
16.01.13
(32) угу, не доглядел, что про 2008 речь
а начать читать стоит отсюда: http://infostart.ru/public/82018/
40 antistaks
16.01.13
41 sidalexsandr
17.01.13
(34) Секретный реализ с инфостара не решил проблему.
42 ЧеловекДуши
17.01.13
(41)Переходи на SQL2005 64бит и сервер 2003 64 бит (хоть терминал)
Или переходи на SQL 2000
Кто работает в выне 7, переведи в терминал, или сноси к такой-то маме и ставь ХП СП3.
...п.с... Админов на кол, за вынь 7 :)
43 sidalexsandr
17.01.13
(42) Я программы пишу на компе, где windows 7. А база храниться на SQL server 2008.
В dbf загружается очень долго вплоть до недели.
