запрос к документу или регистру сведений
0 oved
15.01.13
Ребята, кто знает мат. часть - почему рекомендуется создавать регистр к документу, когда он по сути не нужен?
Нужно сделать отчет по данным. Стоит вопрос - делать непериодический регистр сведений с данными документа или не делать.
1 Maxus43
15.01.13
от задачи зависит. если сейчас регистра нет - запрос к доку, и пофиг. В бизнес-логике этот документ значит практически не участвует
2 ДенисЧ
15.01.13
потому что по регистру ты сможешь получить отчёт штатным скд... А в нём должна храниться информация в том виде, что нужна для получения отчёта. Вообще веяние 8ки - на каждый отчёт свой регистр
3 oved
15.01.13
(2) в СКД можно же и к документу обратиться, получить все те же поля...
4 zladenuw
15.01.13
(0) а что за документ ?
5 Maxus43
15.01.13
ТЧ есть у дока? эти данные надо тянуть?
6 oved
15.01.13
(4) самописный. Входящий звонок - звонки клиентов.
7 pessok
15.01.13
(2) имел ввиду УниверсальныйОтчет
8 oved
15.01.13
(5) ТЧ нет
9 pessok
15.01.13
(8) тогда и без регистра вполне можно жить.
10 zladenuw
15.01.13
(9) та да
11 Maxus43
15.01.13
(7) в универсальном и по документам и по справочникам можно
12 Reset
15.01.13
13 Reset
15.01.13
конкурирующий прог? :)
14 Maxus43
15.01.13
(12) тоже подумал) видимо одну задачу делают. клиент выберет самого красивого)
15 pessok
15.01.13
(11) это понятно, это если произвольным запросом. а так можно через ИмяРегистра = "Мой мега регистр". Вроде так товары в резерве на складах сделан, к примеру
16 pessok
15.01.13
(14) надо им насоветовать разные варианты, а потом посмотреть на мнение клиента, гыгы)
17 Maxus43
15.01.13
(15) не произвольным, а именно универсальный типовой. Выбираешь тип (дкумент, справочник, регистр), таблицу конкретную и нажимаешь сформировать
18 palpetrovich
15.01.13
(14) с самыми большими сисками :)
док небось будет немаленький... я за регистр
19 pessok
15.01.13
(18) ога, вместо ТЧ там будет
значениереквизита1
значениереквизита2
значениереквизита100500 :))
20 oved
15.01.13
(12) (13) - новая ветка в продолжение старой. в той пришли к выводу, что лучше всего сделать документ+регистр. Но вот обязательно ли регистр и почему главное - непонятно. Вопрос зачем нужен регистр, учитывая, что это гарантированное задвоение данных.
21 del123
15.01.13
имхо если данные собираются из одного документа, то хватит этого самого документа, а вот если данные могут меняться не одним документом, вот тогда уже нужен регистр, что бы брать все цифры из него, а не собирать кучу документов в запросе
22 samozvanec
15.01.13
(0) никого не слушай, замени док на справочник
(16) гыгыгы
23 Maxus43
15.01.13
(20) вы там коллеги чтоль? 2 человека решают эту задачу целый день, да ещё и на форуме?)
24 palpetrovich
15.01.13
(23)  это соцпрос. толерантность на марше :)
25 samozvanec
15.01.13
(20) блин, (22) не прокати стало быть...
регистр православно. если считаешь, что никаких дополнительных хотелок не возникнет - обойдись пока регистром. но, если возникнут, будешь перезаполнять потом
26 samozvanec
15.01.13
(23) в данном контексте правильно писать "калеки")
27 Reset
15.01.13
(20) Ты (если ты клон, или он, если ты не он) дал сферическую задачу без подробностей. На общий вопрос естеественно может быть только общий ответ. В общем случае документ и его движения действительно правильно и универсально. Объяснять, как обещал, не буду. Читай(те?) мануалы, вникайте в идеологию.
Что касается частных случаев, то может оказаться вполне жизнеспособный любой вариант. Tata001 (если не переврал ник) очень правильно сформулирвала ответ в той теме.
28 oved
15.01.13
(27) спасибо за ответ. Не клон. Сделаем без регистра.
29 anatoly
15.01.13
а виртуальные таблицы это фигня ненужная, да?...
30 Maxus43
15.01.13
(29) нужные. но в (0) они не нужные
31 anatoly
15.01.13
(30) я однажды ковырял дописанную УПП, которую изначально дописывал перец который тоже считал что регистры - это лишняя фигня...
после этого я лучше создам заранее регистр, пусть даже он и не нужен на первый взгляд, но лучше пусть будет чем потом окажется что его надо создать и все-все переписывать...
32 Reset
15.01.13
На крайняк, при расширении требуемого функционала можно и позже прикрутить РС и перепровести документы.
Правда, как правило, на такой рефакторинг забивают и занимаются навешиваеним костылей
