Лицензирование 1С на виртуальной машине
0 DmitriiK
15.01.13
Имеется хостовая машина, на которой запущена виртуальная машина (server 2012, если это имеет значение) в роли ТС. Предполагается что к ней будут логиниться клиенты и запускать 1С в режиме Remote App. Когда ТС был аппаратный, ситуация была в общем понятна - ставим на сервер нужное число электронных лицензий и все работает. Привязка лицензии идет к оборудованию компьютера и его перенос на другое железо без переустановки лицензии невозможен.
Какова ситуация с виртуальным сервером? Он может быть запущен на разных хостах, эту виртуалку можно склонировать и запустить вторую копию и т.п. К чему идет привязка лицензии и работает ли вообще 1С в виртуальной машине?
1 Maxus43
15.01.13
к виртуальному - только железный ключ. электронный сдохнет
2 zak555
15.01.13
(1) с чего это сдохнет ?
3 Maxus43
15.01.13
(2) не привяжется всмысле, каждый раз надо будет активировать пин новый
4 Maxus43
15.01.13
"У меня вирт машина" - является основанием для получения аппаратного ключа, вместо впариваемого программного
5 zak555
15.01.13
хосты будут в одной подсети ?
6 zak555
15.01.13
виртуализация будет через какую ось ?
7 zak555
15.01.13
(3) с чего это ?
8 Maxus43
15.01.13
(7) тут кричали 500 раз уже, надо искать. хотя то было на 13-14 ых платформах, в последнее время 1с дорабатывает программные ключи сильно, хз как щас
9 DmitriiK
15.01.13
Т.е. надо обратиться в 1С и уточнить как сейчас оно работает и лицензируется?
10 DmitriiK
15.01.13
(6) Ну, пока клонирование не предполагается, просто оно ведь возможно. Вряд ли ушлые ребята из 1С упустили эту особенность.
Вся виртуализация делается средствами Hyper-V 2012
11 John83
15.01.13
на виртуалке программные нормально работают, но вот насчет копирования не знаю - можешь попробовать
12 timurhv
15.01.13
Периодически на виртуальной машине в режиме конфигуратора 1С выскакивает сообщение, что платформа ломится в интернет, думаю она периодически отправляет кое-какие данные о лицензии и сервере.
Хотя, это так - предположение, особо не вникал отчего так происходит.
13 Кокос
15.01.13
отличный вопрос. А вот на эти http://fastvps.ru/dedicated/ сервера софтверный ключ встанет? юсби туда вообще никак не отвезти.
14 Кокос
15.01.13
(12) это на любом сервере возникает при обновлении
15 Jump
15.01.13
(0)На виртуальном как раз есть смысл использовать программную лицензию. Привязка идет к оборудованию VM, оборудование не меняется при переезде виртуалки на другой хост.
16 Jump
15.01.13
(13)Dedicated - это обычные железные сервера, ничем не отличающиеся от того что стоят у тебя в офисе. Пойдет как программная, так и аппаратная лицензия.
В случае с программной поставишь сам. Если ключ - отправишь хостеру посылкой, он подключит, но такая услуга заранее оговаривается.
Конечно удобней программный.
17 thezos
15.01.13
(0) В основном проблем с виртуальными машинами нет. Правда были случаи, когда внезапно у виртуалки менялся айдишник сетевой карты или на пару мегагерц частота процессора, соответственно программные лицензии слетали. Пол года клиент мучался, довольствуясь отписками 1С о скором исправлении. В результате дали таки аппаратные ключи..
18 Jump
15.01.13
(17)Внезапно у виртуалки ничего не меняется.
19 zak555
15.01.13
19:00
(12) гон, никуда 1с не ломится
20 zak555
15.01.13
(8) кто/где ?
21 zak555
15.01.13
хотя мак может "смениться" из-за сервис-пака
22 IamAlexy
15.01.13
(18) а разве не у 1С программные ключи отрубаются при понижении характеристик?
то есть был "проц" 2000 мегагерц, снизили до 1000 - лицензия взбрыкнула..
была оператива 8 гб, снизили до 6 - лицензия взбрыкнула...
а вот на повышение все нормуль..
непомню кто то объяснял
23 zak555
15.01.13
19:06
(22) +1
24 John83
15.01.13
(22) вроде говорилось только об оперативке, а к процу и жестким это не относится
25 Jump
15.01.13
(22)Я в курсе. Но вроде 1с говорила что исправили, если я не ошибаюсь.
Просто я к чему - не ставь динамическое выделение ресурсов и все будет ок. Если виртуализация своя, то как правило так и делается.
Другое дело если размещать где-то в облаке с динамическим выделением ресурсов.
26 timurhv
16.01.13
00:28
(19) на виртуалке при сравнении\объединении конфигурации часто вылазит окно файерволла о заблокированном обращении к внешним ресурсам.
27 IamAlexy
16.01.13
00:29
(25) наоборот - это вроде как задуманная фича
28 woww
16.01.13
00:57
Электронный ключ в отдельной виртуалке.
29 IamAlexy
16.01.13
00:57
(28) ключ сервера в отдельной виртуалки неподержишь..
30 zak555
16.01.13
01:50
(26) так куда именно ?
31 Живой Ископаемый
16.01.13
02:18
Еще в 14 релизе +(25)
32 Кокос
16.01.13
04:07
(16) спасибо. сервера у них вроде находятся в германии. так что по любому нужен софтверный ключ. :)
33 thezos
16.01.13
(18) На физическом хосте стоит какой то линукс, для виртуализации средство не помню как называется. Админ когда что то настраивает-химичит, перезагружает виртуалку, в итоге частота процессора, выделяемая ей меняется на пару мегагерц туда или обратно. Именно это я и увидел, когда из 1С прислали лог изменений, из-за которых слетела лицензия.
34 Odavid
16.01.13
(15) да без разницы, виртуальная или не виртуальная, в 1С виртуальная=реальной.
Без вариантов.
(15)>>"У меня вирт машина" - является основанием для получения аппаратного ключа, вместо впариваемого программного
- ничем таковым не является, какой удобно, такой и пользуйте.
35 DmitriiK
16.01.13
Ответ саппорта 1С:
На данной виртуальной машине вы сможете использовать программные лицензии.
1. Основные рекомендации при работе с программными лицензиями 1С на виртуальных машинах.
-По возможности не менять ключевые параметры. Не вносить без необходимости измениний в настройки виртуальной машины.
-Не использовать режим динамического перераспределения ресурсов между виртуальными машинами. Не вносить без необходимости измениний в настройки виртуальной машины.
2. Самая распространенная проблема - это частая смена параметров виртуальной машины, после чего запрашивается лицензия.
3. При работе на простом сервере в терминальной сессии проблемы возникают намного реже.
4. При запуске виртуалки на другой хостовой машине с большой вероятностью потребуется повторное получение лицензии с использованием резервного пин-кода.
36 Odavid
16.01.13
(35)>>Не вносить без необходимости измениний в настройки виртуальной машины.
- правильно, потому что это аналогично, если сменить на хосте железо - точно также программная лицензия потеряется.
Саппорт, как всегда, капитан очевидность.
Остальные внимают.
37 IamAlexy
16.01.13
(36) просто надо сделать машину с минимальными параметрами, активировать лицензию и дальше уже параметры наращивать
38 Odavid
16.01.13
(37) нельзя паарметры наращивать, программная лицензиякак раз и вяжется к "аппаратной" части - хоть виртуальной, хоть реальной.
39 Jump
16.01.13
(35)От какого времени ответ?
40 fisher
16.01.13
(38) Память можно наращивать без слета лицензии с какого-то релиза. Про проц не слышал, но подозреваю что уже тоже можно.
