Загрузка из файла
0 Валидатор
15.01.13
при загрузке в 1С данных из файла(эксель например), пользователь проставляет, из каких колонок что грузится, каждый раз ручками. как сделать, чтобы пользователь один раз ввел колонки, и они на всегда сохранились?
1 Азат
15.01.13
галочки поставить
2 pessok
15.01.13
(0) либо жестко вбить в коде, либо никак (без изменения конфы)
3 pessok
15.01.13
(2) гоню, в типовых же есть справочник настроек пользователя, туда можно прикрутить
4 pessok
15.01.13
+(3) но, само собой, в справочник надо писать и из него читать самому :)
5 Валидатор
15.01.13
(1) какие галочки? что нить типа сохранить выбор, и этот "сохранить выбор" потом автоматически чтобы записывался в обработку? я знаю как жеско привязать, но если пользователь седня берет одни колонки, а завтра порядок и данные колонок меняются, то нужно чтобы он 1 раз ввел в режиме предприятия, и потом только нажимал выполнить,без ручного ввода колонок кажлый раз
6 pessok
15.01.13
(5) тебе в (3)
7 Валидатор
15.01.13
не нашел в БП Корп такого справочника
8 Aprobator
15.01.13
Сохранить значения формы не катит?
9 Reset
15.01.13
Хранилища настроек еще есть
10 Aprobator
15.01.13
(9) имхо, тупо для списка колонок, хранилище тяжеловато.
11 Reset
15.01.13
(10) Это по вкусу, я все еще часто по старинке пользуюсь (8)
12 Reset
15.01.13
или Сохранить/ВосстановитьЗначения(), если это не форма обработки или отчета
13 Aprobator
15.01.13
(11) ну это то да. Мне хранилище настроек еще юзать не приходилось. Надо будет глянуть при случае.
14 Валидатор
15.01.13
Сохранить, восстановить помогло
