СКД - хитрый отбор по полю ☑
0 Snork
16.01.13
Есть объединение 2ух таблиц. В каждой таблице есть колонка Номенклатура.
Можно ли сделать так, что бы когда пользователь делал отбор по полю номенклатура с СКД, то этот отбор применялся только к 1 таблице из объединения?
1 cw014
16.01.13
Обзови во второй таблице "НеНоменклатура" а при соединении по этому полю соединяй
2 mikecool
16.01.13
(1) да тупо для второй таблицы не включать номенклатуру в отборы для неавтозаполнения
3 Snork
16.01.13
(2) как, у меня объединение таблиц?
4 К_Дач
16.01.13
(1) у него объединение, а не соединение.
5 К_Дач
16.01.13
(0) объединяй наборы данных, а не таблицы в одном запросе
6 mikecool
16.01.13
(3) вторая, по которой будет отбор - заворачивается в подзапрос )
7 Snork
16.01.13
спс
8 Snork
16.01.13
(5) (6) все равно получается коряво.
поясню для получению этих 2 таблиц, которые я объединяю, предшествует 14 пакетов запросов. причем большая часть предшествующих пакетов используется для обоих таблиц.
если я сделаю объединение не в запросе, а в скд, то мне придется эти 14 пакетов повторить для каждого набора данных из объединения. производительноть сильно упадет.
можно еще как нить?
9 Леха Дум
16.01.13
В нужном наборе сними флаг "Автозаполнение" и будет тебе счастье, только нужные поля для выбора компановке укажи на закладке "Компановка данных" в конструкторе запроса выбери сам
10 Snork
16.01.13
(9) опоздал с ответом
11 Леха Дум
16.01.13
Я не опоздал, я повторил (2) в разжеванном для тебя виде. Что ж поделать, если со второго ответа ты ничего не понял
12 Snork
16.01.13
(11) опоздал
а вот что делать с (8) производительностью
13 Snork
16.01.13
апп
