Админ
Настройка LAN в DIR-300 проблемы. ☑
0 kumikiya
16.01.13
Добрый день!
Имеется роутер DLINK DIR-300. На нем подключен инет через PPTP.
LAN настроен так адрес шлюза роутера 192.168.55.1 dhcp включен.
На ноутбуке подключаюсь через wifi,все работает.
Есть у меня еще видеорегистратор к которому нужно подать интернет, чтоб был к нему доступ с интернета.
На нем ip 192.168.55.10 задал вручную, так как нужно пробросить порты.
Пытаюсь подключиться с интернета к видеорегистратору открывается очень долго, потом вообще перестает грузится. Пускаю ping c ноутбука к видеорегистратору, больше половины пакетов не доходит.
Что я не так сделал? Что нужно исправить?
1 Черт
16.01.13
роутер хреновастенький, видимо такой объем инфы прокачать не может
2 fmrlex
16.01.13
(0) traceroute извне до регистратора и посмотреть.
3 Lionee
16.01.13
шлюз , маска
4 kumikiya
16.01.13
(3) 255.255.255.0 шлюз 192.168.55.1
5 Черт
16.01.13
а с сети регистратор быстро открывает камеры?
6 tdm
16.01.13
(1) +1, тоже бы начал с этого)
был такой, ip-тв например грузило его так что остальным работать по сети нереально было
7 kumikiya
16.01.13
(5) Я же его с сети пингую с ноутбука, 1-2 пакета доходят остальные не доходят.
8 karpos
16.01.13
может пачик фиговый. попробуй другой бывает если порт 1gd вставляешь 4жильный он не переключатся на 100mb. если есть возможность в видео регистраторе поменять попробуй поставь 10мб полудуплекс
9 kumikiya
16.01.13
C:\Windows\system32>ping 192.168.55.10
Обмен пакетами с 192.168.55.10 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.55.10: число байт=32 время=1898мс TTL=64
Ответ от 192.168.55.10: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.55.10: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.55.10: число байт=32 время=5мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.55.10:
   Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
   (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
   Минимальное = 2мсек, Максимальное = 1898 мсек, Среднее = 477 мсек
C:\Windows\system32>ping 192.168.55.10 -t
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.55.10: число байт=32 время=7мс TTL=64
   Пакетов: отправлено = 11, получено = 2, потеряно = 9
   (81% потерь)
   Минимальное = 3мсек, Максимальное = 7 мсек, Среднее = 5 мсек
Control-C
^C
10 karpos
16.01.13
упс не дочитал значит проблемы только с бука по lan c других компов нормально ping-естся
11 kumikiya
16.01.13
(10) Да не.. с двух компов я пинговал такая же ситуация...
12 kumikiya
16.01.13
(8) Пач поменял, такая же беда...
13 manyak
16.01.13
ну мож роутер глючит или сам регистратор? подключи компы и рег через хаб - чисто в лакале потестишь
14 Черт
16.01.13
какой видео регистратор?
15 kumikiya
16.01.13
(14) solar sdrm04l1
16 kumikiya
16.01.13
А не может быть из за того , что видеорегистратору ручную задал айпи, а в роутере днср включен?
17 fmrlex
16.01.13
(16) tracert до 192.168.55.10 что кажет?
18 karpos
16.01.13
а порт другой попробовал?
19 Черт
16.01.13
(16) не неможет, ты у dhcp етот адрес исключи из диапазона
20 mozzga
16.01.13
dir-300 тормозная фигня. Очень многим не везет с ними. У меня был 300, так он периодически скорость сбрасывал до 64 кб и лечилось это только перезагрузкой. При большой нагрузке на него начинались тормоза и скорость валилась опять в 64 кб
21 kumikiya
16.01.13
(17) Что и пинг говорит "Превышен интервал ожидания для запроса. "
22 kumikiya
16.01.13
(18) Имеешь ввиду в роутере переставить?
23 Черт
16.01.13
я так понимаю, что ты с ноута по wifi подключен к роутеру и видеорегистратор по кабелю к нему ж и пинг проходит плохо?
или промежуточные свичи в сети есть?
24 kumikiya
16.01.13
(23) Да к видеорегистратору подключен по кабели, промежуточных нет свичей.
25 kumikiya
16.01.13
В роутере активные сессии смотрю видеорегистратора нету там.
26 Черт
16.01.13
подключи видеорегистратор к свичу и ноут к нему же, проверь как видеорегистратор отзывается.и тогда станет ясно, роутер это или плата регистратора
27 fmrlex
16.01.13
(25) Оба. Интересно.
Короче рекомендую залить прошивку dd-wrt и посмотреть. Я со своим трехсотым так и сделал.
28 isarzh
16.01.13
(1) 1. включи DHCP, привяжи IP(регистратора) по MAC(в настройках роутера) (автоматом шлюз будет нормально работать)
2. Настроить порт форвардинг, так должно работать
29 kumikiya
16.01.13
(28) Попробую отпишусь.
30 karpos
16.01.13
нормальный роутер все зависит от ревизий b2 например. и от прошивки
31 oslokot
16.01.13
(20) да-да, на DIR-300 при большой нагрузке вылазят страшные тормоза, лечится только перезагрузкой
32 oslokot
16.01.13
(30) прошивка последняя
33 kumikiya
21.01.13
(33) Проблема все таки в роутере... Решил поменять его...
Какой посоветуете? Главное чтобы был надежный...
