Как программно получить данные которые были переданы в вызывающую процедуру? | ☑ | ||
D_Pavel
16.01.13
Одна процедура вызывает вторую. Во второй процедуре нужно получить значения переменных или переданных параметров первой процедуры.
В отладчике это легко. А программно как? |
DrShad
16.01.13
передать их в ту процедуру где они нужны, коли они не глобальные
ДенисЧ
16.01.13
ммм.. передать эти параметры как параметры второй процедуры?
Maxus43
16.01.13
как может быть в отладчике легко, а в коде не легко?
Starhan
16.01.13
(3) вселенская тайна.
acsent
16.01.13
(3) как раз можно.
Открыть стек вызовов, посмотреть значения |
cw014
16.01.13
После третьей "передачи параметров процедуре" у меня моск сломался
D_Pavel
16.01.13
В (0) частный случай.
А если это одна и та же процедура, вызывает сама себя рекурсивно много раз. И нужно на уровне вложенности "N" вытащить параметры из уровня "D". |
D_Pavel
16.01.13
(3) Ну мне не легко. А тебе легко?
Starhan
16.01.13
(7) давай нормальный пример, пока не понятно чем не подходят параметры методов.
Starhan
16.01.13
и вообще похоже на проблему в архитектуре :)
Deniskind
16.01.13
Два параметра - ссылка на массив и уровень вложенности не подойдет?
D_Pavel
16.01.13
(9) Что именно не понятно? Вроде в (0) всё проще некуда расписал
Reset
16.01.13
(0) Программно никак, параметры процедуры видны только в ней.
Только передавать параметры явно, в том или ином виде. |
Maxus43
16.01.13
(8) код покажи, или пример нормальный. Если внутри процедуры2 ты отладчиком видишь значение нужное - где проблема его в коде получить?
Reset
16.01.13
(14) Не тормози, он переключает контекст с помощью стека вызовов :)
D_Pavel
16.01.13
(11) там скорее не массив, а ветвистая структура со вложенными структурами получается.
D_Pavel
16.01.13
(14) Понятно. Очень жаль.
D_Pavel
16.01.13
+(17) это не туда. Для (13)
Maxus43
16.01.13
(15) хорошо, пойду кофя пить
Starhan
16.01.13
Давай пример. А про (0)уже сказали либо передаешь параметры дальше по процедурам. Либо переменные модуля и т.п.
Deniskind
16.01.13
(16) Тогда ДеревоЗначений
D_Pavel
16.01.13
(20) Зачем тебе пример?
ДенисЧ
16.01.13
(22) а узнать, что сейчас думает президент Гондураса, в этот момент программно не надо?
D_Pavel
16.01.13
(23) что за бред?
D_Pavel
16.01.13
(21) можно. Но сложно
ДенисЧ
16.01.13
(24) бред - это то, что ты несёшь.
D_Pavel
16.01.13
(26) Где именно?
eklmn
(22)че за бред ?
D_Pavel
16.01.13
(28) Просили пример.
eklmn
чувак по ходу не познал циклы?
Rovan
(11) поддерживаю
D_Pavel
16.01.13
(30) цыкл тебя познал. Иди отсюда
Maxus43
16.01.13
(22) тебе (11) в помощь. Но ИМХО - не должен алгоритм опираться на данные, не относящиеся к данной итерации
Starhan
16.01.13
(29) просили нормальный пример :)
Rovan
функция УУУУ(А, ПредА) Блин = А; А = А % 5; А = УУУУ(А,Блин); КонецФункции |
D_Pavel
16.01.13
(34) Этот самый простой.
(33) в (21) получше |
Maxus43
16.01.13
(36) да не суть
38
eklmn
(32) у тебя ошибка в голове
Starhan
16.01.13
(35) правильнее так :)
функция УУУУ(А, ПредА=Неопределено) Блин = А; А = А % 5; А = УУУУ(А,Блин); КонецФункции; но поскольку пример простой то и ответ простой. Все таки интересно что хочет автор |
D_Pavel
16.01.13
(35) А если нужно на несколько уровней выше получить, то придется много параметров передавать. Или массив параметров.
Starhan
16.01.13
(40) ну скажи зачем.....
дай пример с чем ты столкнулся |
D_Pavel
16.01.13
функция УУУУ(А, МассивА)
МассивА.Добавить(А); А = А % 5; УУУУ(А, МассивА); КонецФункции; Только вопрос: Массив не будет каждый раз копироваться и забивать память? |
Maxus43
16.01.13
(40) > (33). Пример алгоритма где это может требоваться есть? Опираться на предыдущие итерации? Рекурсия не для этого придумана, чтоб в 10-й итерации смотреть что было в 1-й
Rovan
(44) дык про массив же сразу сказали - см (11)
D_Pavel
16.01.13
(41) У меня в функции случается что параметр принимает определенное значение, и нужно проследить цепочку как это случилось.
46
Rovan
(42) нет...это ссылка на массив
47
D_Pavel
16.01.13
(44) Там про "Два параметра - ссылка на массив и уровень вложенности"
Да, слово массив тоже присутствует, но для другой цели |
48
Rovan
(+43) да... обычно так делают: рекурсией заполняют некий список (массив, деревозначений), а затем уже его обрабатывают
D_Pavel
16.01.13
(46) ок
Rovan
(47) в рамках твоей задачи цель только 1
51
D_Pavel
16.01.13
(48) У меня уже заполнена структура, ветвистая, с массивами структур и структурами структур.
Функция рекурсивно пробегает по этой структуре и копирует ее в другое хранилище. И на каком-то уровне вложенности по переданной подструктуре нельзя определить в каком месте первоначальной структуры мы находимся. |
52
D_Pavel
16.01.13
+(51) то есть нужно зная подструктуру получить ее родителя и дедушку и прапрадедушку.
53
Reset
16.01.13
Хранить в подструктурах родителя не подойдет?
54
Reset
16.01.13
+Это как дерево получится, но с произвольными наборами колонко в узлах
55
Maxus43
16.01.13
а тупо ТЗ не прокатит? индекс - вот тебе и номер цикла рекурсии
56
D_Pavel
16.01.13
(53) Сильно много переделывать. Много веток у структуры.
57
D_Pavel
16.01.13
(55) не
58
D_Pavel
16.01.13
(46) Блин, не подходит. В параллельных ветвях рекурсии будут попадать данные из других веток.
Придется каждый раз новый массив создавать. |
59
D_Pavel
16.01.13
Как вызывать процедуру чтобы массив передавался не ссылкой?
60
acsent
16.01.13
итого вывод: ты неправильно реализовал алгоритм изначально
61
D_Pavel
16.01.13
(60) о_О ничего себе какие выводы ты делаешь!
62
Reset
16.01.13
(59) Это называется дать намыленную веревку:
СЗ=Новый СписокЗначений; СЗ.ЗагрузитьЗначения(А); УУУУ(СЗ.ВыгрузитьЗначения()); // Будет передана копия массива |
63
D_Pavel
16.01.13
(62) точно
64
Reset
16.01.13
(61) Он правильные выводы делает. Когда для продолжения работы с алгоритмом внезапно потребовались нестандартные (даже кривые) методы, это значит требуется рефакторинг алгоритма.
65
D_Pavel
16.01.13
(64) алгоритм хороший. Просто нет методов для того чтобы его улучшить.
66
D_Pavel
16.01.13
+(65) просто хотелось сделать более информативные сообщения пользователю.
Вместо: "Не правильный номер дома (питнацать)" Хотелось: "Не правильный номер дома (питнацать) по улице (Ленина) в городе (Чемкент)" Ну да ладно, обойдутся. |
67
Privalov
16.01.13
(22) Бред!
68
ДенисЧ
16.01.13
(67) Баян! :-)
69
D_Pavel
16.01.13
(67) Просили пример, написал ))))
70
Starhan
16.01.13
(66) да полюбэ все реально, проблема у тя в архитектуре. эт я еще в (10) сказал
71
D_Pavel
16.01.13
(70) Да я видел, ты еще в (10) ошибся.
Никак не реально |
72
D_Pavel
16.01.13
Точнее нормальным способом не реально, только извращаться
