v8: КАК из 8.2 напечатать 1-й и 2-й лист многостраничного pdf?
0 AF
16.01.13
Собственно название темы и есть вопрос...
1 AF
16.01.13
Апнуть что-ли...
2 Vladal
16.01.13
Из командной строки Acrobat.exe /A "page=Номер_Страницы" "C:\example.pdf"
Цитата:
When opening a PDF document from a command shell, you can pass the parameters to
the open command using the /A switch using the following syntax:
<path to Acrobat> /A "<open parameter>=OpenActions" "<path to PDF file>"
nameddest=name Specifies a named destination in the PDF.
page=pagenum Specifies a numbered page in the document, using an integer value. The document’s first page has a pagenum value of 1.
comment=commentID Specifies a comment on a given page in the PDF. Use the page command before this command; for example:
#page=1&comment=452fde0e-fd22-457c-84aa-
2cf5bed5a349
For example:
Acrobat.exe /A "zoom=1000=OpenActions" "C:\example.pdf"
3 Vladal
16.01.13
Это было для Акробата, вот для бесплатного AdobeReader:
Как использовать коммандную строку Windows в программах Acrobat и Acrobat Reader?
Вы можете открыть и распечатать PDF-файл с помощью командной строки Acrobat и Acrobat Reader. Эти команды официально не поддерживаются, но могут быть использованы некоторыми разработчиками. Нет никакой другой документации по этим командам, кроме приведенной ниже.
Примечание: все примеры, приведенные для Adobe Reader, также применимы к Acrobat. Если Вы используете Acrobat, подставьте в командной строке Acrobat.exe вместо AcroRd32.exe.
AcroRd32.exe pathname — запускает Adobe Reader и отображает файл. Должен быть указан полный путь к файлу.
Существуют такие ключи:
/n запускает отдельный экземпляр Acrobat или Adobe Reader, даже если он уже запущен.
/s не показывать всплывающее окно
/o не показывать диалоговое окно открытия файла
/h запускает Acrobat или Adobe Reader в минимизированном окне.
AcroRd32.exe /p pathname — Запускает Adobe Reader и показывает диалоговое окно печати.
AcroRd32.exe /t path "printername" "drivername" "portname"
Запускает Adobe Reader и печатает файл, после чего диалоговое окно печати будет закрыто. Путь должен быть указан полностью.
4-й параметр ключа /t принимает путь (path), имя принтера (printername), имя драйвера (drivername) и имя порта (portname) (все строки обязательны).
drivername — имя драйвера (указано в свойствах Вашего принтера).
portname — Имя порта принтера. Оно не должно содержать символ "/". Иначе вывод будет переадресован на порт по-умолчанию для принтера, который на нем установлен.
4 Vladal
16.01.13
