v7: Восстановление поврежденной файловой базы. Возможно?
0 Denis_Spb
16.01.13
Столкнулся с такой проблемой, в файловой базе 1С Бухгалтерии, пропали документы. Стирание индексов и индексирование - не помогло. На копии базы провел ТИИ. Вылезли ошибки:
Файл 1SJOURN.dbf. Запись 19. После CLOSED. Неверное содержимое поля Numeric - ""
И дальше многочисленные записи с текстом:
Неверный признак удаленности записи.
Что с этим можно сделать?
1 Стрелок
16.01.13
руками отменить все признаки удаления в редакторе dbf. после лопатить базу на предмет удаления того что должно быть удалено
2 Стрелок
16.01.13
или руками пометить на удаление эту запись с пустым номером
3 vde69
16.01.13
сделать копию базы !!!!!!!!!!!!!!
на копии базы !!!!!!!!!!!!!!
1. удалить файл 1SJOURN.dbf
2. зайти в конфигуратор, что-то изменить (например синоним конфигурации). нажать сохранить
3. выполнить ТИИ в режиме создания обьектов
4 DimGan
16.01.13
(3)Может не стоит совсем журнал удалять? Взять с последнего бэкапа, а потом ТиИ с созданием... И то не факт, что оживет.
5 Стрелок
16.01.13
(3) проведение (признак) навернётся. документы будут полупыстыми.. фигня всё это - имхо только руками или полностью базу из бекапа
6 BlackSeaCat
16.01.13
Нанять специалиста еще не предлагали?
7 Vladal
BlackSeaCat, флуд в тематике не допускается.
Если хочешь предложить, пиши прямо: "Наймите специалиста" и подскажи, где его найти.
8 Ёпрст
(3) самый нелепый совет на счет удаления 1sjourn
9 Ёпрст
(0) открыть 1sjourn любым дбф редактором и исправит запись.
Либо update таблички через прямой запрос
10 Ёпрст
+9 можно еще маркер удаленных записей прибить, ДО ТиИ.
11 Denis_Spb
16.01.13
Как исправить? Что именно править? Прошу прощения, за тупые вопросы, просто никогда dbf файлы руками не правил.
12 Ёпрст
(11) Копия базы есть до ТиИ хоть ?
13 Denis_Spb
16.01.13
Есть. ТиИ делал только с копией.
14 Ёпрст
(13) выкладывай в архиве на файлопомойку на поглядеть
15 Denis_Spb
16.01.13
1SJOURN.dbf? или что-то еще?
16 Ёпрст
(15) всю базу целиком.
Интересуют только файлы *.dbf,*.md и *.dd
вот их в архив запакуй и кидай на файлопомойку.
17 Ёпрст
и базы, только ДО твоих всех действий.
18 Denis_Spb
16.01.13
Ссылку сюда кидать?
19 Ёпрст
ну да, если не хочешь светить базу всем учасникам форума, кидай на eprst@mail.ru
20 Denis_Spb
16.01.13
Отправил
21 Ёпрст
Ну.. 1sjourn явно из какой-то копии (или из восстановления удаленных файлов) был слеплен - в нём только начало есть и всё.
Т.е целые доки только за чуть-чуть 10 год, в остальных строках мусор.
Восстановить можно, но не всё.
Архивов, нема ?
файл *.mlg есть в \syslog ?
22 Ёпрст
Хотя бы проводки целы.
ЗЫ: mlg нужон для нумеров документов.
23 КонецЦикла
16.01.13
(3) Это что за неудачная шутка?
Откуда 1С возьмет сведения для восстановления полей журнала?
(22) А позиции документов, общие реквизиты?
Я бы без бэкапа и не дергался
24 Ёпрст
(23) это все ёсть
Общий реквизиты, там только один - комментарий, он неогр.длины , так что есть
Нужны только нумера доков..
всё собственно.
25 Ёпрст
(23) ну, 1с-ина восстановит при ТиИ.. только вот это будут доки все не проведенные. и т.д
26 vde69
16.01.13
почему шутка... реальный совет при серьезных проблеммах с журналом
после этого можно остальное заполнять,
что-то можно будет прямым запросом из старого журнала вытащить...
остальное -
признак проведен и дату - по наличию движений у документа (или проводок),
общие реквизиты - да могут потерятся...
27 КонецЦикла
16.01.13
(24) (26) Может я туплю, но как восстановить позиции документов? С номерами вроде как реально
28 НЕА123
16.01.13
мда.
всегда считал что в 7-ке дата, номер дока только в 1SJOURN
29 1Сергей
16.01.13
(28) ещё в журнале
30 Ёпрст
(27) в файле проводок есть
31 Ёпрст
на непроведенные можно и болт забить (доверенности там и прочий мусор)
32 Ёпрст
(29) в каком журнале ?!
33 1Сергей
16.01.13
(32) млг
34 НЕА123
16.01.13
дык все в 1SJOURN. нет других таблиц жураналов.
35 КонецЦикла
16.01.13
(30) Да... если есть быстрые движения, то, может, повезет и с регистрами :)
36 Ёпрст
автору повезло -mlg с начала учета целый.. в общем журнальчик восстановился
37 Стрелок
17.01.13
а что и как ты доставал из журнала регистрации?
38 Ёпрст
(37) номера доков +  дату и время для не проведенных доков.
39 Denis_Spb
17.01.13
Выражаю благодарность за оперативную и полезную помощь!
