Регламентная операция Закрытия месяца выдает ошибку.
0 Ctrekoza
16.01.13
Добрый день!
Опять к Вам, Уважаемые, Мистяне за советом. 1с Предпр. 8.2.17.143 БП 2.0.43.13.Начиная с релиза 2.0.43.6 при входе в регламентные операции закрытие месяца выпадает ошибка:"Поле объекта не обнаружено". Т.е. посмотреть отдельную операцию невозможно, а также её нельзя скопировать, только добавляет новое закрытие месяца.
Подробно вот так:
{ОбщийМодуль. ЗакрытиеМесяца.Модуль(1786)}: Поле объекта не обнаружено (РедактироватьКодНомер) Элементформы.Кнопки.РедактироватьКодНомер.Доступность = Доступность;
Проверила на предыдущих релизах в копии базы такой ошибки нет. Ничего в базу не дописывали типовая.
Скажите, пожалуйста, это косяк обновления или искать в базе? Наш программист 1с в отпуске, нужно ждать, а если это косяк обновления может стоит в техподдержку написать.
Вчера смотрела про релизы 3.0 там вроде был такой косяк, может в 2.0 просто не заметили.
Очень большая просьба ответить, Ваше мнение очень Важно!
1 vicof
16.01.13
на одном компе или на разных?
2 vicof
16.01.13
База точно типовая непереписанная?
3 vicof
16.01.13
Где фотка?
4 Ctrekoza
16.01.13
На одном база стоит.
5 vicof
16.01.13
(4) перенеси на другой, попробуй
6 Ctrekoza
16.01.13
База типовая непереписанная, поэтому грешу на косяк.
7 vicof
16.01.13
нужно скорей всего ЭлементЫформы.Кнопки.РедактироватьКодНомер.Доступность = Доступность;
8 fmrlex
16.01.13
(7) Похоже
9 fmrlex
16.01.13
1С стало нанимать индусов... ))
10 vicof
16.01.13
(7) Хотя нет, этот код в общем модуле
11 vicof
16.01.13
А в элемент формы может передаваться какая-нить панель
12 Ctrekoza
16.01.13
(5) А что это даст? Хорошо попробую.
Если ставлю релиз 2.0.41.4 такой ошибки нет. Просто с этого релиза прошло два месяца работы., а там данные только по ноябрь.
13 Ctrekoza
16.01.13
(11) А что это такое, я же не программист.
14 fmrlex
16.01.13
Релиз 43.6
ЭлементыФормы = Форма.ЭлементыФормы;
   Для Счетчик = 1 По ЭлементыФормы.Количество() - 1 Цикл
       ЭлементФормы = ЭлементыФормы.Получить(Счетчик);
       Если Найти(ЭлементФормы.Имя, "ОсновныеДействияФормы") > 0 Тогда
           ЭлементФормы.Кнопки.Выполнить.Доступность = Доступность;
       ИначеЕсли Найти(ЭлементФормы.Имя, "ДействияФормы") > 0 Тогда
           ЭлементФормы.Кнопки.ВыполнитьНеЗакрывать.Доступность  = Доступность;
           ЭлементФормы.Кнопки.ОтменитьНеЗакрывать.Доступность   = Доступность;
           ЭлементФормы.Кнопки.ПропуститьНеЗакрывать.Доступность = Доступность;
           ЭлементФормы.Кнопки.Подменю.Кнопки.ВыполнитьНеЗакрывать.Доступность  = Доступность;
           ЭлементФормы.Кнопки.Подменю.Кнопки.ОтменитьНеЗакрывать.Доступность   = Доступность;
           ЭлементФормы.Кнопки.Подменю.Кнопки.РедактироватьКодНомер.Доступность = Доступность;
           ЭлементФормы.Кнопки.Подменю.Кнопки.Действие3.Доступность = Доступность; // Записать объект
           ЭлементФормы.Кнопки.Подменю.Кнопки.Действие4.Доступность = Доступность; // Записать объект и закрыть форму
       ИначеЕсли Найти(ЭлементФормы.Имя, "Справка") > 0 Тогда
       Иначе
           ЭлементФормы.Доступность = Доступность;
15 Ctrekoza
16.01.13
(14) Получается у нас недописанный код? Конфигуратор когда открывается по этой ошибке там нет "Записать объект и закрыть форму, обрывается".
А разве в типовой такое возможно. ТИИ сделали только сейчас, но ничего не исправилось. Так что придется код дописывать?
16 fmrlex
16.01.13
(15) Обновляли мож каким-нибудь экстравагантным способом.
17 Ctrekoza
16.01.13
(16) Нет как обычно, сначала сохраняю копию, потом скачиваю с 1с файл обновления, разворачиваю на компе и обновляю через конфигуратор. Напрямую через инет никогда не обновляли.
18 Ctrekoza
16.01.13
Пробовала удалить все регламентные операции и снова провести закрытие месяца, ошибка повторилась снова. Так не хочу чтобы вмешивались в код, потом начнутся другие косяки.Может у кого такая же ошибка, посмотрите, пожалуйста, у кого БП под рукой, если зайти в регламентные операции, может тоже ошибку выдает. Я же случайно обнаружила.
19 fmrlex
16.01.13
(18) Сделал отмену/закрытие - все нормально.
У вас при обновлении сравнение объектов запускается?
20 Ctrekoza
16.01.13
(14) Сейчас снова конфигуратор открыла, там так же все написано. Может быть несовместимость 1с и windows 7?
21 Ctrekoza
16.01.13
(19) Не пробовала, а где в конфигураторе? Это нужно именно при обновлении запускать или можно и после запустить?
22 Ctrekoza
16.01.13
(19) Т.е отменить операции, это все получается. Потом когда хочу открыть например, "Закрытие счетов 20...." само окошко операции, а не проводки, оно не открывается.
Извините, если не вовремя отвечаю, инет все время отклюсается.
23 lefthander
16.01.13
(21) Если не запускается, значит конфа на поддержке. При обновлении нигде не спотыкалась конфа?
24 Йохохо
16.01.13
проверяйте обработку ЗакрытиеМесяца
вот это условие
в ней не может выполниться
25 Ctrekoza
16.01.13
(23) Да конфа на поддержке, это плохо или так и должно быть? При последнем обновлении ничего не выдавала, а вот в релизе 2.0.37.8 один раз писала про ошибку, но после ТИИ больше не выдавала конфа ошибок.
26 fmrlex
16.01.13
Загадки во тьме...
Надо посмотреть, сравнить с 43.6 ванильным.
27 Ctrekoza
16.01.13
(24) Спасибо, запустила искать.
28 Ctrekoza
16.01.13
(26) Спасибо, но в 43.6 это, как я понимаю, и началось. Копию 43.6 развернула, ничего не помогло, ошибка сидит ещё в 43.6.
29 Ctrekoza
16.01.13
(27) Найдено 0. Запустила ещё раз искать.
30 fmrlex
16.01.13
(28) а где копию 43.6 ванильную взяли?
31 fmrlex
16.01.13
Процедуру
"Процедура УстановитьДоступность(Организация, Период, Форма, ИныеУсловия = Истина) Экспорт"
из модуля выложите сюда полностью.
32 Ctrekoza
16.01.13
(30) Ванильная - это чистая, или я туплю? Нет свою копию базы разворачивала.
(31) Сейчас поиск остановится, попробую выложить.
33 Йохохо
16.01.13
(27) да что искать то? ) в обработке ЗакрытиеМесяца ПриОткрытии идет вызов ЗакрытиеМесяца.УстановитьДоступность, в котором если Найти(ЭлементФормы.Имя, "ДействияФормы") > 0, то происходить удаление кнопки РедактироватьКодНомер.
Но в типовой обработке ЗакрытиеМесяца на форме нет ДействияФормы, условие не выполнится.
Проверяйте закрытиемесяца, типовое/меняли/обновляли/в интерфейсе переназначали или нет
34 fmrlex
16.01.13
(32) Ванильная - это типовая. Линуксовая привычка ))
А со своей смысла нет сравнивать.
Модуль выкладывайте.
(33) Сказано же - типовая.
35 fmrlex
16.01.13
(34) Фу, не модуль. Процедурку.
36 Ctrekoza
16.01.13
(33) Самое смешное что, как раз в закрытие месяца уже полгода вообще особо не заглядавала, делаю закрытие все идет как обычно и все, а тут случайно из ОСВ проваливаюсь до регламентной операции реформация баланса и пошло... ))
37 fmrlex
16.01.13
(36) Ну скопируйте процедуру-то.
38 Ctrekoza
16.01.13
(37) Никак поиск не останавливается, боюсь базу зарубить совсем, придется ждать, извините )))
39 fmrlex
16.01.13
А копии нет что-ли!?
40 Ctrekoza
16.01.13
(39) Ой и правда, сейчас попробую ))
41 fmrlex
16.01.13
(40) Не не, я к тому что если есть копия, то смело можно снять процесс и загрузить заново.
42 Ctrekoza
16.01.13
Вот только очень плохо скопировала, извините здесь на нетбуке винда начальная не дает нормально файл записать.
   СоответствиеГраницЗапрета = ПараметрыСеанса.ГраницыЗапретаИзмененияДанных.Получить();
   // Для пользователя с полными правами проверок выполнять не нужно
   Если СоответствиеГраницЗапрета = Неопределено Тогда
       УсловиеГраницы = Истина;
   Иначе
       ДатаЗапретаРедактирования = СоответствиеГраницЗапрета.Получить(Организация);
       УсловиеГраницы = (ДатаЗапретаРедактирования < Период);
   Доступность = (УсловиеГраницы и ИныеУсловия);
       Иначе
   Если Форма.Заголовок = "Закрытие месяца" Тогда
       ЭлементыФормы.Организация.Доступность = Истина;
       ЭлементыФормы.ПредставлениеПериодаРегистрации.Доступность = Истина;
КонецПроцедуры    // УстановитьДоступностьФормыДляРедактирования
43 Ctrekoza
16.01.13
(41) А как снимать процесс, сама без программиста смогу.
44 fmrlex
16.01.13
(43) На 16 платформе попробуйте запустить.
45 fmrlex
16.01.13
Хотя я тоже на 17 пробовал...
46 Ctrekoza
16.01.13
(44) Я тоже подумала, может на другой платформе попробовать, Спасибо.)))
А с кодом у меня как ничего там нет, вам удалось мой файл посмотреть.
47 Йохохо
16.01.13
(44) вы троллить пытаетесь? ошибка из (0) в типовом коде невожможна
(43) Ctrl+Break поиск можно остановить
48 lefthander
16.01.13
(47) еще как возможна... :)
49 Ctrekoza
16.01.13
(47)ошибка из (0) в типовом коде невожможна>
Значит тогда что может быть?
50 fmrlex
16.01.13
(47) Вообще-то просто пытаюсь понять, на сколько это возможно, в каком состоянии база.
51 Ctrekoza
16.01.13
(44) На плтформе 16 ничего не изменилось.
52 lefthander
16.01.13
(49) а сама кнопка Кнопки.РедактироватьКодНомер на форме есть?
53 smotritel
16.01.13
почтисти КЕШ
смотри. ты привела в (42) код. строка там выглядит так:
обрати внимание на "Подмению".
теперь обрати внимание на ошибку из (0):
"Подменю" нет
54 Ctrekoza
16.01.13
(52) Если я правильно понимаю, в моем файле из процедуры все есть, может ещё где-то искать. )))
55 lefthander
16.01.13
я думаю на форме нет такой кнопки
56 Ctrekoza
16.01.13
(53) Где кэш искать, в каких папках, извините не знаю )))
57 smotritel
16.01.13
(55) есть у неё в форме кнопка, см. 53 - у пользователя в режиме предприятия вызывается не тот код, который сейчас в текущей версии (и это видно в конфигураторе)
(56) поступи проще - удали базу из списка и добавь заново
58 Йохохо
16.01.13
(57) нету, нету в обработке закрытиемесяца такой кнопки, ну нету
59 fmrlex
16.01.13
(58) Имхо и не было вообще
60 lefthander
16.01.13
значит ее перенесли из подменю в меню. Просто нет под рукой данного релиза. Вечером только смогу проверить.
61 smotritel
16.01.13
(58) не путай - ошибка у нее не в обработке Закрытие месяца, а Регламентной операции.
В Закрытии месяца, на форме нет "ДействияФормы" поэтому в эту ветку оно не попадет
62 Йохохо
16.01.13
(54) да, проверять что вызывается типовая обработка ЗакрытиеМесяца. Например вызвать ее через Операции-Обработки-ЗакрытиеМесяца. Если ошибка не ушла - лезть в конфигуратор и сравнивать ее с конфой поставщика
63 Йохохо
16.01.13
(61) в кокой регламентной опирации?)
64 Ctrekoza
16.01.13
(60) Буду ждать.)))
Этот косяк особо ни на что не влияет, просто не люблю когда что-то не работает. Если это косяк 43 релиза напишу в техподдержку мы на Проф ИТС. Прсто хочу точно знать что это не только у меня в базе. )))
65 lefthander
16.01.13
(61) Есть такой пункт подменю, в проведенном документе. Называется Редактировать номер, самый почледний пункт при нажатии на Действие. Вот только в 43 релизе пока не могу посмотреть, нет его пока.
66 smotritel
16.01.13
(64) совет из (57) проверила?
(63) в документе "РегламентнаяОперация" есть на форме "ДействияФормы", в обработке "ЗакрытиеМесяца" нет на форме "ДействияФормы".
вышеуказанная процедура вызывается из обоих форм. но только из обработки оно в проблемную ветку условия не попадет. поэтому - ошибка у топикстатера может быть только в документе
67 fmrlex
16.01.13
Блджад! На форме обработки кликаем правой, выбираем Страница2 и оппа там кнопка "Действие" в командной панельке. И нафига оно там?
68 lefthander
16.01.13
а с самого начала сказал автор при входе в регламентные операции, про обработку закрытия не было ни слова. Обработка отрабатывает и месяц закрывает, вот попасть в документ не получается.
69 fmrlex
16.01.13
Странно что у меня нормально проходит закрытие месяца.
70 fmrlex
16.01.13
А не, затупил. там ДействиеФормы
71 lefthander
16.01.13
закрытие проходит, документ регламентная операция не открывается
72 smotritel
16.01.13
(71) что значит "не открывается"? у тебя такая же ошибка что и у Стрекозы?
73 Ranger_83
16.01.13
(0)кэш попробуй почистить
74 Ctrekoza
16.01.13
(66)(64) совет из (57) проверила? >
Проверила не изменилось.
(71) Да закрытие проходит документ не открывается )))
75 Ctrekoza
16.01.13
(73) А где кэш находится )))
76 Йохохо
16.01.13
(64) сделай в отладчике остановка по ошибке, как встанет - стек вызовов и скрин выложи
77 lefthander
16.01.13
кэш ни при делах... хотя можете и почистить, будете знать где он находится.  :)
78 Ranger_83
16.01.13
"C:\Program Files\1cv82\common\1cestart.exe" /ClearCache
запусти это в командной строке
79 smotritel
16.01.13
(78) это немного не тот кеш
80 Ctrekoza
16.01.13
(77) (78) Спасибо! ))))
81 smotritel
16.01.13
(77) сравни Текст сообщения об ошибке из (0) и код выложенный в (42). найди ОДНО отличие. потом ещё раз скажи, что кеш не при делах
82 smotritel
16.01.13
кеш тут
C:\Users\ИмяПользовалея\AppData\Local\1C\1Cv82
- нужно удлалить все папки внутри
83 smotritel
16.01.13
(80) заработало?
84 lefthander
16.01.13
(81) ну если поможет, значит я не прав. Или в какой то момент было динамическое обновление конфы
85 Йохохо
16.01.13
и что нибудь такое )
http://uploads.ru/cCTW6.jpg
86 Ctrekoza
16.01.13
(83) Нет пока, делаю скрин. ))
87 Ranger_83
16.01.13
(84)динамическое при типовой базе?хм....
88 Йохохо
16.01.13
(81) глазастый) но есть еще отличие - Элементформы - перебивали вручную. Ждем автора)
89 lefthander
16.01.13
(87) Хм... ну да :) давно типовые не обновлял  Сорри.
90 smotritel
16.01.13
(89) да забей. у неё вообще непонятная ситуация.
база нужна
91 fmrlex
16.01.13
А чего это у нее сравнение не запускается...
92 lefthander
16.01.13
немного осталось, сейчас дотяну до актуального релиза посмотрю...
93 Ctrekoza
16.01.13
У меня скрин не получается вставить:
Сообщение пишет такое6
Ошибка времени выполнения
{ОбщийМодуль. ЗакрытиеМесяца.Модуль(1786)}:Поле объекта не обнаружено (РедактироватьКодНомер)в модуле
ОбщийМодуль. ЗакрытиеМесяца.строка 1786.
Кэш почистила, ничего не получилось, ошибка на месте. )))
94 smotritel
16.01.13
(93) выложи куда-нибудь базу
95 Йохохо
16.01.13
в (14) и (42) типовой код
(93) какая последовательность действий, по пунктам, каждый клик
96 lefthander
16.01.13
Хм... у меня не проявилась ошибка и в 43.6 и 43.13 открывается нормально...
97 lefthander
16.01.13
хотя нет, обманул, я сразу с 42.5 на 43.13 прыгнул...
98 Ctrekoza
16.01.13
(95)Захожу в конфигуратор из конфигуратора запускаю в режиме отладки "толстый клиент", задаю в отладке глку "останавливать по ошибке", иду в предприятие Операции-Регламентные операции-Закрытие месяца (документ) и сразу выходит ошибка.
Может не так делаю. )))
99 Ctrekoza
16.01.13
(97) А уменя тоже в 41.4 такого нет, только в 43 появилось. Просто из 43 много документов переносить в 41, нужно будет, наверное, обработку и писать для переноса. Тогда ещё хуже косяки могут пойти.
100 Йохохо
16.01.13
(98) нет такого вида документа регламентная операция "закрытие месяца"
101 lefthander
16.01.13
а вы с 41 на 43 обновлялись?
102 Ctrekoza
16.01.13
(100) Я не дописала хочу открыть документ "Закрытие счетов 20 ит.д."
103 Ctrekoza
16.01.13
(98) Модуль открывается "только для чтения", хотя пользователю установлены полные права.
104 lefthander
16.01.13
(103) это потому что конфигурация закрыта от изменений.
105 Ctrekoza
16.01.13
(101) Помоему сразу на 43 (точно не помню), т.к. обычно копию сначала сохраняю, раз копии нет значит перескочила 42 релиз.
106 Ctrekoza
16.01.13
(104) Вот я и думаю, если изменения не вносились, откуда тогда это взялось. )))
107 smotritel
16.01.13
Ctrekoza, честно, надаело гадать по фотографии. ты или скриншоты со стеком выложили и базу.
можешь попробовать даже один cf-ник выложить, хотя скорее всего, как раз не в нём проблема.
просто тебе одно говорят сделать - ты пропадаешь там "что-то делаешь"... а "что" - не понятно, но похоже явно не то, что тебе говорят
108 Ctrekoza
16.01.13
(107) У меня не получается скриншот выложить, а база как тогда, видно мой ноут не "полноценный" файлы не все поддерживает. Где база там сегодня инет отключили, с этого компа вообще в инет не могу выйти, поэтому и пропадаю....))))
109 Buster007
16.01.13
я бы не советовал вносить коррективы в код ТС)
110 lefthander
16.01.13
(105) Опа... не могли это правый с которого можно было на 43. Ладно при открытии Формы Регламентная операция происходит добавление этой кнопки в подменю
стр 36
   МеханизмНумерацииОбъектов.ДобавитьВМенюДействияКнопкуРедактированияНомера(ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Подменю);
и следующая строка тоже. Посмотрите их в отладчике по f11
111 Ctrekoza
16.01.13
(110) Жму f11, ничего не показывает, не там смотрю? Я туплю, да.))))
112 Йохохо
16.01.13
то, что (103) это хорошо, и то что кнопка Сравнить/Объединить не доступна это тоже хорошо.
Вроде бы нет вариантов, осталось удалить базу из списка баз и добавить заново.
Для очистки совести можно основную конфу сравнить с 2.0.43.12.cf
113 lefthander
16.01.13
(111) Поставьте точку останова и открывайте документ потом отладку ф11 прыгните в функцию в модуле механизм нумерации
114 lefthander
16.01.13
В результате  вы попадете Процедура ДобавитьВМенюДействияКнопкуПоТипуОбъекта(ПодменюДействия, КодНомер)
Именно в ней при открытии добавляется эта кнопка.
Вот подозреваю что не добавляется. Вопрос почему? Если не срочно, то чуть позже. Надо уйти от компа :) Удачи.
115 Ctrekoza
16.01.13
Спасибо Всем Огромное что помогаете!!!)))
(112)осталось удалить базу из списка баз и добавить заново>
Это уже делала, попробую ещё раз.
< Для очистки совести можно основную конфу сравнить с 2.0.43.12.cf >
Это в конфигураторе делается, да? Я видела там такое сравнить и объединить с конфой из файла или другой пункт выбрать нужно. ))))
(113) Что-то я сильно точку поставила, конфа  зависла теперь, может исправится. ))))
116 Ctrekoza
16.01.13
(114) Спасибо, это не очень срочно, пока все зависло. ))))
У меня инет опять барахлит.)))
117 Йохохо
16.01.13
(115) да, из файла. сделать честный типовой cf и сравнить
если подозрение на компьютер - удалить базу из списка, переместить папку, добавить по новому пути. но это уже бубнопляски. или новую базу сделать, скопировав 1cv8.1CD
118 Ctrekoza
16.01.13
(11?0 Спасибо! ))) Понятно!)))
119 Ctrekoza
16.01.13
(117)Спасибо! ))) Понятно!)))
120 Йохохо
16.01.13
(119) главное что "в типовом релизе повторить ошибку не удалось"
121 Ctrekoza
16.01.13
(120) Да, получается с моей базой косяк. ))) Спасибо! )))
122 mih_io
16.01.13
Всегда когда с базой была неведомая фигня, то чиста кэша спасала. Сделать как написано в (82)
123 Ctrekoza
16.01.13
(122) Спасибо, но не помогает. )))
Завтра в техподдержку напишу. Т.к. ТИИ с созданием объекта тоже не помогает. Сравнение объединение, не помогло. Новая база не помогает. Осталось ещё через выгрузку xml попробовать сделать новую базу. Но, думаю, тоже ничего не выйдет. В моей конфе отказались работать кнопки в регламентных операциях - добавить, скопировать, изменить. Вот как-то так. ))))
124 mxs089
17.01.13
00:43
Проверьте наличие кнопки в диалоговом окне {Конфигуратор:Конфигурация/Поддержка/Настройка поддержки...}, сверху должна быть кнопка "Включить возможность изменения", если кнопки нет, есть вероятность, что конфигурация изменена
125 Ctrekoza
17.01.13
(124)Добрый день!
Кнопка есть, в конфу самостоятельно изменения не вносили, даже программист, только обновления.
А вот сегодня выяснила что после обновления на 42 релиз появляется этот косяк. До 42 релиза база работает нормально. В обновлении 42 релиза написано "изменена структура базы данных", но мы сами туда не вмешивались. Думаю, нужно сделать ТИИ с помощью диска ИТС, только не знаю как самостоятельно это делать.)))
126 lefthander
17.01.13
Выгрузите данные из текущей базы, разверните 42 релиз обновите его до 43, откройте, проверьте, и если все нормально загрузите текущие данные.
127 lefthander
17.01.13
вернее рабочую предыдущую на котором не было косяка.
128 mxs089
17.01.13
если обновлялась через поддержку, соотв. версия поставщика должна быть аналогичной, попробуйте сравнить (главное меню/конфигурация/поддержка/настройка поддержки ... снизу кнопка сравнить)
129 Ctrekoza
17.01.13
(126) Спасибо! ))) Попробую!)))
(127) Я поняла, так и пыталась сделать. Взяла копию базы с релизом 41.4 и вот после обновления на 42 релизе выскакивает этот косяк.
130 Ctrekoza
17.01.13
(128) Спасибо. Это в Предприятии нужно делать или в Конфигураторе?
131 lefthander
17.01.13
41.4 обновите до 41.6 а затем сразу 43.13 я вчера именно так обновлял и все нормально
132 lefthander
17.01.13
в конфигураторе и после каждого обновления запускайте в режиме предприятия что бы изменения отработали в базе
133 Ctrekoza
17.01.13
(131) Спасибо, сейчас сделаю. )))
134 Ctrekoza
17.01.13
(132) Да, спасибо, так всегда стараюсь делать. )))
135 Ctrekoza
18.01.13
00:56
(131)(132) Докладываю )))
Обновила сначала на 41.6, а потом на 43.12 и вот тут появилось предупреждение, которое непонятно про что, т.к. посмотреть не могу, кроме кнопки ОК ничего не видно. Потом делала выгрузку в xml и загрузила эти данные в чистую базу, но косяк никуда не хочет уходить. В чистой-неработающей конфе все открывается, а в рабочей базе нет. Вот думаю, попробовать сделать ТИИ базы 41.6 перед обновлением на 43.12, может тогда косяк уйдет.
136 Ctrekoza
18.01.13
(135) Сделала ТИИ базы 41.6 перед обновлением на 43.12, опять появилось предупреждение.....))) Вообщем дурдом какой-то.
Неужели придется, когда программист выйдет из отпуска, код дописывать, тогда же база станет нетиповая? Или есть другой выход. Объединение и сравнение не помогло. Как лучше поступить.
137 Ctrekoza
22.01.13
Добрый день!
Уважаемые Мистяне - lefthander , Йохохо, smotritel, vicof , fmrlex, Buster007, mih_io, mxs089!!!
Спасибо Всем кто помогал мне решить проблему!!!!)))
Исправили поведение документов в Регламентной операции, так. И, как оказалось, это не мой косяк. А это косяк в типовой конфе.
Вообщем, если установить в "Настройки стратегии редактирования номеров (кодов) объектов" в режиме Предприятия - "Доступно", начинает выскакивать
И нельзя добавить вид регламентной операции, если есть необходимоть. Закрытие месяца идет только по тем операциям, которые были в предыдущем месяце.
А если поставить Недоступно - все исчезает и можно добавлять в Закрытии месяца любой вид регламентной операции.
Вот так, думаю, нужно писать разработчику, чтобы убрали этот косяк, который начинает выскакивать с релиза 42.5.
