v8: Помогите с запросом ☑
0 adron
16.01.13
Есть запрос:
Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    Докум.Склад.Префикс КАК Префикс
   |ПОМЕСТИТЬ ВТ_ПРЕФИКС
   |ИЗ
   |    &Источник КАК Докум
   |ВЫБРАТЬ
   |    ВТ_ПРЕФИКС.Префикс
   |ИЗ
   |    ВТ_ПРЕФИКС КАК ВТ_ПРЕФИКС";
   Запрос.УстановитьПараметр("Источник",Источник);
   В = Запрос.Выполнить().Выбрать();
В качестве параметра "Источник" передаю ссылку на существующий документ.
В итоге получаю ошибку:
"Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриУстановкеНовогоНомера'
по причине:
{ОбщийМодуль.ПрефиксацияОбъектовСобытия.Модуль(327)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
{(5, 2)}: Неверные параметры "Источник"
<<?>>&Источник КАК Докум"
В чем моя ошибка?
1 Азат
16.01.13
а что мешает сделать конструкцию типа:
ИЗ Документ.ИмяДокумента ГДЕ Ссылка = &Ссылка
2 GROOVY
16.01.13
(0) Ссылка не является коллекцией, поместить ее во временную таблицу нельзя.
3 adron
16.01.13
(1) полагаю так дольше будет?
4 adron
16.01.13
(2) а он и на ссылку и на объект одинакого ругается...
5 adron
16.01.13
(1) имя документа не определено (вид документа может быть любым)
6 GROOVY
16.01.13
(3) Как раз быстрее.
(4) Естественно, и то и другое не является коллекциями.
(5) Можно собрать текст запроса обратившись через метаданные.
7 Азат
16.01.13
(5) метаданные?
ИЗ Документ." + ТвойДок.Метаданные().Имя + "
8 adron
16.01.13
(6) ок. так и сделаю
Только вопрос - почему быстрее?
9 GROOVY
16.01.13
ВЫБРАТЬ
   Префикс
ИЗ
   Документ."+Ссылка.Метаданные().Имя"
ГДЕ
   Ссылка = &Ссылка
10 GROOVY
16.01.13
(8) Временную таблицу не надо создавать и уничтожать. Временная таблица реально создается в базе. Это совсем не быстро.
11 GROOVY
16.01.13
Кстати, нафига получать запросом префикс, если его можно получить у ссылки?
12 GROOVY
16.01.13
(11) Лажанул, извиняюсь.
13 Reset
16.01.13
Запрос=Новый Запрос("Выбрать (&Ссылка).Префикс");
14 zladenuw
16.01.13
а так не
Префикс = Документ[Источник].Префикс; ?
15 Reset
16.01.13
как в (0):
Запрос=Новый Запрос("Выбрать (&Источник).Склад.Префикс Как Префикс");
16 zladenuw
16.01.13
(14) а не .
17 Reset
16.01.13
(2) Можно :-)
Выбрать &Ссылка
Пометить ВТ;
18 Reset
16.01.13
поместить*
простите
19 zladenuw
16.01.13
(0) только зачем тебе запрос ? если у тебя есть ссылка ?
ТвойПрефикс = Ссылка.Префикс;
20 Reset
16.01.13
(19) Это залет, солдат!
21 zladenuw
16.01.13
(20) я не солдат. так что залет не в счет :).
Та какая задача. если есть ссылка на документ. зачем запрос и еще раз получать. если с ссылки можно получить что надо
22 Reset
16.01.13
(21) тащить целый объект (а у ТСа и вовсе два) изза одного реквизита - не комильфо
23 zladenuw
16.01.13
(22) куда тащить. если он в запрос "параметр", передает ссылку на документ
24 adron
16.01.13
(23) одно дело в параметр передавать ссылку а другое дело тащить объект.
Решил по другому:) По началу просто ступил.
ПрефиксСклада = ОбщегоНазначения.ПолучитьЗначениеРеквизита(Источник.Склад,"Префикс");
Ибо Источник это объект.
25 iceman2112
16.01.13
Человек ты просто псих
26 iceman2112
16.01.13
Не понимаю неужели
Источник.Склад.Префикс
Или
Источник.Сссылка.Склад.Префикс не работает?
27 adron
16.01.13
(25) Источник.Сссылка.Склад.Префикс - это не наш метод. Это долго, некорректно с т.з. производительности. На экзаменах за это оценки снижают. Учи мат часть.
28 Полотенчик
16.01.13
(27) можно поподробнее, пожалуйста? для "самых маленьких и тупых"
29 GROOVY
16.01.13
(28) Ссылка не содержит  в себе данных объекта, потому при обращении к любому свойству ссылки через точку происходит полное чтение данных из БД. При обращении через точку точки еще одно чтение и тд. Куда правильнее выбирать только нужные данные запросом, а не читать кучу ненужных данных объектов.
30 adron
16.01.13
(28) При обращении к реквизиту ссылки "через точку" система считывает весь объект из базы данных в кэш, а затем возвращает значение реквизита.
При обращении к реквизиту объекта - другое дело, объект уже в кэше, данные берутся из кэша.
При обращении в запросе через точку:) считывается только значение реквизита.
Источник.Сссылка.Склад.Префикс - тут сначала система считает все реквизиты документа в КЭШ, затем реквизиты склада, а затм вернет префикс. Это долго.
31 DUDE
16.01.13
(30) а все-таки для непонятливых:
чем ОбщегоНазначения.ПолучитьЗначениеРеквизита(Источник.Склад,"Префикс")
лучше Источник.Склад.Префикс? Имхо, в общей процедуре будет наворочено тоже не... оптимальный для данной задачи алгоритм.
32 adron
16.01.13
(31) в общей процедуре как раз запрос
33 Reset
16.01.13
(31) Объяснения в (29)(30) разве недостаточно? в функции общего модуля формируется запрос вида (9)
34 DUDE
16.01.13
(32), (33) Посмотрел процедуру. Да, там действительно запрос формируется, что есть хорошо. Однако это еще не значит что для текущей задачи - получения префикса склада вызов этой процедуры даст выигрыш.
35 GROOVY
16.01.13
(34) Проестируй, на файловой базе, на скульной, без нагрузки, под нагрузкой, с RLS, без RLS, в привилегированном режиме, в обычном. Напиши тут отчет, всем будет интересно.
