v7: Документ с ТЧ глючит
0 воробей
16.01.13
Подскажите, что может быть, пожалуйста. Ситуация такая: На форме документа есть множество реквизитов с педалькой. В ТЧ этого документа две колонки тоже педальные. В режиме исполнения, когда пользователь бегает по форме документа, заполняет значениями реквизиты происходит глюк в ТЧ документа. Т.е., при выборе в ТЧ строки эта строка может глючно заполнится, не теми данными, либо вообще не заполнится...
В модуле пользуюсь методами ПриНачалеВыбораЗначения() и ОбработкаВыбораЗначения(). В обеих обработках присутствуют одни и те же реквизиты...
1 thezos
16.01.13
(0) что за педальные колонки?)))
2 1Сергей
16.01.13
педальные реквизиты :)
3 воробей
16.01.13
Почему глючит? Как найти косяк? В отладчике уже третий день бьюсь  - не могу уловить эту глючную ситуацию. Т.е., один раз выбираю строку - она глчит, а потом 20 раз можно её перевыбирать, и будет все нормально просчитываться...
4 vinogradъ
16.01.13
(0) "при выборе в ТЧ строки" это какое действие?
5 воробей
16.01.13
Педальные? Это значит, имеют возможность выбора)))
6 1Сергей
16.01.13
(3) ошибка в 15-ой строке
ЗЫ Фото - зачёт
7 воробей
16.01.13
(4) Это когда можно воспользоваться insert, либо выбрать в самой ТЧ ревизит (это у меня ДокОсн, тип документ) двойным щелчком по мышке...
8 thezos
16.01.13
непонятно, высылайте видео ошибки
9 vinogradъ
16.01.13
(7) это 2 разных события
10 воробей
16.01.13
Может код выслать? Обеих обработок? Явно, что-то в них не так...
11 воробей
16.01.13
12 Ёпрст
(0) ошибка в 147 строке
13 Cthulhu
16.01.13
Глюк(и) в ПрНачалеВыбораЗначения() и/или в ОбработкаВыбораЗначения(). Возможно - в процедурах/функциях, вызываемых из формул реквизитов.
скорее всего из-за того, что в них не учитывается тот факт, что вводдимая по Ins новая стрка - ещё не существует и отличяется от строки с НомерСтроки. ну или из-за слета фокуса. например.
14 vinogradъ
16.01.13
(13) нет, (12)
15 воробей
16.01.13
Там, знаете, что происходит? Если пользователь "бегает" по форме, выбирая то один реквизит, то другой, то в какой-то момент форма будто блокируется и инсерт, и энтер становятся неактивными действиями. После этого если все же добится возможности выбора нового документа (в ТЧ это колонка ДокОсн), то строка на основании выбранного документа заполнятся глючно...
16 viktor_vv
16.01.13
Может некорректно обрабатывается из какого реквизита инициализирован (слово-то какое трудное :)) выбор значения.
17 воробей
16.01.13
Там, знаете, что происходит? Если пользователь "бегает" по форме, выбирая то один реквизит, то другой, то в какой-то момент форма будто блокируется и инсерт, и энтер становятся неактивными действиями. После этого если все же добится возможности выбора НОВОЙ СТРОЧКИ (в ТЧ это колонка ДокОсн), то строка на основании выбранного документа заполнятся глючно...
18 viktor_vv
16.01.13
(15) Не мешало бы немного кода подкинуть.
19 воробей
16.01.13
Вы смеетесь надо мной?
20 viktor_vv
16.01.13
(19) Нет.
Вежливо намекают на то, что маловато исходных данных, для того, чтобы помочь вразумительным советом.
21 воробей
16.01.13
Тогда высылаю код:
22 oslokot
16.01.13
странный код...
23 воробей
16.01.13
Процедура ОбработкаВыбораЗначения(ВыбЗнач,ИдентЭлемДиалога,ФлагСтандОбр)
       ЗапретВводаСтроки = 0;
       НомСтроки = НомерСтроки;
       Если  ИдентЭлемДиалога = "ДокОснование"  Тогда
           ВыбратьСтроки();
           Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
               Если  ВыбЗнач = ДокОснование Тогда
                   Предупреждение("Документ ПН " +ВыбЗнач+" уже выбран в текущем документе. Выберите другой документ!");
                   Сообщить("Документ ПН " +ВыбЗнач+" уже выбран в текущем документе. Выберите другой документ!");
                   ФлагСтандОбр = 0;
                   Возврат;
           //НомСтроки = НомерСтроки;
           ЗаполнитьСтроку(ВыбЗнач,НомСтроки);
           Если ЗапретВводаСтроки = 1 Тогда
               ВыбЗнач = "";
               Возврат;
       СпКом1 = "";
       Для в = 1 по ТЗКомм.РазмерСписка() Цикл
           СпКом1 = СпКом1 + ТЗКомм.ПолучитьЗначение(в) + РазделительСтрок;
       //ЭтаСтрокаЗаполнена = 0;
   КонецПроцедуры  //ОбработкаВыбораЗначения(ВыбЗнач,ИдентЭлемДиалога,ФлагСтандОбр)
24 воробей
16.01.13
Процедура ПриНачалеВыбораЗначения(ИдентЭлемДиалога, ФлагСтандОбр)
       Перем Действие,Д;
       Если ИдентЭлемДиалога = "НомДоговора" Тогда
           Если ПустоеЗначение(Поставщик) = 1 Тогда
               Предупреждение("Укажите поставщика!");
               Возврат;
           Поставщик1 = Поставщик;
           ОткрытьПодбор("Справочник.ДоговораПоставщиков","ФормаСписка",Поставщик1);   //171717
       Если  ИдентЭлемДиалога = "РСчет"  Тогда
           БИК      = "";
           Банк     = "";
           КоррСчет = "";
           РСчет    = "";
           РСчет1   = "";
       Если  ИдентЭлемДиалога = "Орг"  Тогда
               Орг = "";СтатусВозврата(0);
           ФлагСтандОбр   = 0;
           Если ПустоеЗначение(Поставщик) = 1 Тогда Предупреждение("Выберите поставщика!"); Возврат; КонецЕсли;
           ОткрытьПодбор("Журнал.ПрихНаклДляЗаявок","ФормаСписка",Поставщик1,0);
   КонецПроцедуры    //Конец процедуры ПриНачалеВыбораЗначения(ИдентЭлемДиалога, ФлагСтандОбр)
25 Dolly_EV
16.01.13
что происходит в ЗаполнитьСтроку(ВыбЗнач,НомСтроки);?
ЗапретВводаСтроки - описана в Перем?
26 воробей
16.01.13
в Заполнитьстроку() происходят вычисления при разных условиях, затем там я прописываю ПолучитьСтрокуПоНомеру(НомСтроки); Затем прописываю строку ДокОсн =...., НомДог = ...., и.т. т.е. заполняю строку вычисленными значениями , которые есть в ТЧ
27 воробей
16.01.13
ЗапретВводаСтроки = 0 в начале процедуры
28 воробей
16.01.13
В Перем не описана...
29 viktor_vv
16.01.13
Таки ПолучитьСтрокуПоНомеру(НомСтроки) дял новой строки может некорректно работать.
Попробуй убрать ПолучитьСтрокуПоНомеру, все равно в контексте документа для текущей строки должно выполнятся.
Правда Выборка может сбивать.
30 Cthulhu
16.01.13
(23): то, о чем я говорил.
при выборе значения в новую строку - строго--насрого запрещается сбивать с неё фокус. ты же своим перебором строк (сменой активной строки) сама все глюки и делаешь.
31 viktor_vv
16.01.13
Лучше таки выгрузить в СписокЗначений колонку и проверять Принадлежит().
32 Ёпрст
+ делать ОткрытьПодбор лишено смысла в ПриНачалеВыбораЗначения
Это равносильно ОткрытьФорму..
+ОбработкаПодбора не будет работать, все события прилетят в
33 Dolly_EV
16.01.13
После выбора ДокОснование - пихай его во временный СписокЗначений,
вместо
           ВыбратьСтроки();
                   ФлагСтандОбр = 0;
                   Возврат;
Проверяй
Если ВремСписок.Принадлежит(ВыбЗнач)=1 Тогда
 ФСО=0; Возврат
КонецЕсли
34 воробей
16.01.13
Поняла! Спасибо!!!!)))))
35 воробей
16.01.13
И отказаться от ПолучитьСтрокуПоНомеру(НомСтроки) ???
36 Cthulhu
16.01.13
(35): да!
выводи в окно сообщений - пусть читают и идут сами куда надо.
37 viktor_vv
16.01.13
(35) Она не нужна будет, так как перебора строк не будет.
38 PALESIA
16.01.13
(0) выгрузи ТЧ в ТЗ в своих обработках и работай с ними
39 Mikeware
16.01.13
(6) только г.р. подкачал....
40 PALESIA
16.01.13
(39) нифига не подкачал - мне, так за счастье)))
41 Mikeware
16.01.13
(40) ну, думать они не умеют. а использовать по назначению - да, г.р. не мешает...
