Отладка. 8.2 тонкий клиент ☑
0 drcrasher
16.01.13
Научите по сабжу, что я делаю не так?
Форма. На форме кнопка с коммандой.
команда выполняется на клиенте с вызовом серверной функции.
отладчик не обрабатывает т.о. в процедуре "на серевре".
сервер и тонкий к отладчику подключены.
куда копать?
1 Defender aka LINN
16.01.13
"сервер и тонкий к отладчику подключены." - вот тут у тебя звиздежь
2 Живой Ископаемый
16.01.13
"сервер и тонкий к отладчику подключены. " ты знаешь, мы тебе верим.
3 DozaT
16.01.13
приведи код плиз. сначала говоришь о серверной функции, потом о процудре непонятно. и где она находится - в модуле формы или в общем модуле?
4 drcrasher
17.01.13
5 drcrasher
17.01.13
up
6 c00Lo
17.01.13
Сервер в дебаг переведен?
7 drcrasher
17.01.13
(6) полагаю, что да: http://screencast.com/t/pploCvn25
8 TheDeadStone
17.01.13
Если база файловая - все должно работать.
Если серверная - нужно с помощью специального ключа в строке запуска запустить сервер 1С в режим отладки.
9 drcrasher
17.01.13
(8) в (7) ключ есть.
я бы в файловую перебросил, но геморно, т.к. база лезет через одбц в оракловую базу со стороны сервера 1С
10 TheDeadStone
17.01.13
Может фаерволы либо на стороне сервера, либо на стороне клиента мешают. Проверяли?
11 drcrasher
17.01.13
(10) эм... запуск клиента идёт на терминальном сервере, вроде никаких правил на файрволе не настроено. да и нет его. если только штатный виндовый.
12 drcrasher
17.01.13
+(11) на сервере 1С бранд выключен, на ТС - тоже.
всё относится к "доменным сетям"
13 TheDeadStone
17.01.13
Есть возможность запустить отладку на том компьютере, где сервер 1С установлен?
14 c00Lo
17.01.13
по идеи если отладчик подключен к серверу это не значит что сервер переведен в дебаг, можно и к недебаговому подключиться
15 c00Lo
17.01.13
а точно ли что сервер переведен в дебаг?)
16 pumbaEO
17.01.13
В подключении Настройка проверь какие порты у тебя там указаны, Автоподключение отрабатывает?
17 drcrasher
17.01.13
(13) сейчас попробую
(15) там выше скрин есть в (7)
(16) автоподключение работает
18 drcrasher
17.01.13
(13) при запуске на компе с сервером 1С отладчик остановился в функции &НаСервере
но это как-то не комильфо
19 c00Lo
17.01.13
(17) попробуй ключ дебага в самое начало ключей поставить
20 c00Lo
17.01.13
(19) отбой
проблема знач не в службе
21 Живой Ископаемый
17.01.13
тогда смотри, чтобы фаервол пропускал порты для дебага
