8.2 Цикл, удалить строку ☑
0 polkin
16.01.13
Зависает, ставлю добавить строку - работает
Для Каждого Строка Из Объект.ТаблицаЗаказа Цикл
       Если Строка.ИспользоватьХарактеристики = ИСТИНА
           И НЕ ЗначениеЗаполнено (Строка.Характеристика)
            Тогда Строка = Объект.ТаблицаЗаказа.Удалить();
1 Jstunner
16.01.13
перебирай с конца таблицы
2 Займись делом
16.01.13
Удалять в цикле "Для Каждого Строка Из Объект.ТаблицаЗаказа Цикл" строку из таблицы плохая идея.
3 Prikum
16.01.13
(2) +1, надо собирать индекс строк, а потом уже удалять.
4 zmaximka
16.01.13
+(2) очень плохая идея
5 polkin
16.01.13
(1)(3) как?
6 Рассвет
16.01.13
Не обязательно собирать, можно удалять с конца:
Оставить = 100;
Пока Коллекция.Количество() > Оставить цикл
  Коллекция.Удалить(Коллекция.Количество() - 1);
7 zak555
16.01.13
21:34
условие никогда не будет истиным
8 Рассвет
16.01.13
21:34
Да?
9 zak555
16.01.13
в (7) ошибся -- плохо вишу
10 DozaT
16.01.13
можно идти от обратного найти те строки ТЧ, которые не нужно удалять соохранить их в ТЗ и потом загрузить в ТЧ
11 DozaT
16.01.13
21:45
ТЗ = Объект.ТаблицаЗаказа.Выгрузить();
ТЗ.Очистить();
       Если НЕ (Строка.ИспользоватьХарактеристики = ИСТИНА
           И НЕ ЗначениеЗаполнено (Строка.Характеристика))
            Тогда
                СтрТЗ = ТЗ.Добавить();
               ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрТЗ,Строка);
Если ТЗ.Количество()>0 тогда
Объект.ТаблицаЗаказа.Загрузить(ТЗ);
конецесли
12 H A D G E H O G s
16.01.13
(11) Плохо
13 H A D G E H O G s
16.01.13
МассивСтрокНаУдаление=Таблица.НайтиСтроки(СтруктураПоиска);
Для Каждого СтрокаТаблицы Из МассивСтрокНаУдаление Цикл
Таблица.Удалить(СтрокаТаблицы);
14 DozaT
16.01.13
Интересно посмотреть на структуру поиска?
15 zak555
16.01.13
колТаблицаЗаказа = ТаблицаЗаказа.Количество();
Для н = -колТаблицаЗаказа по -1 Цикл
 СтрокаТЗ = ТаблицаЗаказа.Получить(-н);
  Если СтрокаТЗ.ИспользоватьХарактеристики = ИСТИНА
           И НЕ ЗначениеЗаполнено (СтрокаТЗ.Характеристика)
            ТаблицаЗаказа.Удалить(-н); //или ТаблицаЗаказа.Удалить(СтрокаТЗ);
16 H A D G E H O G s
16.01.13
МассивСтрокНаУдаление можно сформировать циклом, если нет четких условий на НайтиСтроки()
Индексы-хуиндексы - источник ошибок.
Копирование ТЗ - потенциальная ловушка по памяти
17 H A D G E H O G s
16.01.13
21:51
"Копирование ТЗ - потенциальная ловушка по памяти"
Неголословное утверждение.
Отчет, формирующийся несколько часов, валился по памяти, именно из за этого.
18 DozaT
16.01.13
тогда Запросом, получить правильные строки и выгрузить сразу в ТЧ
19 H A D G E H O G s
16.01.13
(18) Это если объект в базе. А если это тупо ТЗ, уже сформированная?
20 zak555
16.01.13
(16) > Индексы-хуиндексы - источник ошибок
это где ?
21 ДенисЧ
16.01.13
(19) запрос к ТЗ - православно, кошерно и халяльно.
22 H A D G E H O G s
16.01.13
(21) Невстречались ТЗ-шки под сотню мегабайт?
23 mxs089
16.01.13
Количество = Таблица.Количество();
Для НомерСтроки = 1 по Количество Цикл
   Строка = Таблица[Количество - НомерСтроки];
   Если НужноУдалить Тогда
       Таблица.Удалить(Строка);
24 ДенисЧ
16.01.13
(22) нет. Я такие формирую во временных таблицах. Сервер он железный, у него на дисках места много, а память ограничена.
25 zak555
16.01.13
(23) ты проверял работу ?
индекс за пределы не выйдет ?
26 polkin
16.01.13
(23) Спасибо, помогло
27 polkin
16.01.13
22:50
(18) Мог бы - не мучился. А так после запроса удаляю лишние строки.
28 Ayne
16.01.13
23:35
(23)
Петросянщина какая-то. Поясни логику?
29 Ayne
16.01.13
Все понел, шпасибо.
30 Рассвет
17.01.13
(11) это аналог collect в groovy.
def tz2 = tz1.collect { isGood(it) }
Тоже способ.
Насчет плохо, в розетке тоже смертельное напряжение, но ничего живем.
31 Живой Ископаемый
17.01.13
2(0) Это тест чтобы определить дебилов?
32 EvgeniuXP
17.01.13
(0) с конца удалять не умеем, просто обходим циклом строки, добавляем в массив удаляемые строки, затем выходим из перебора строк и перебираем массив и от туда берем строку и удаляем.
33 ul_tim
17.01.13
Массив = Новый Массив;
               Тогда Массив.Добавить(Строка);
       Для каждого Стр из Массив Цикл
           Объект.ТаблицаЗаказа.Удалить(Стр);
