Проблема с сервером 1С.
0 ls300
16.01.13
22:53
Проблема с сервером 1С. После обновления на платформу 8.2.17.143 не удается запустить базы. клиент-серверная схема построена на sql. В консоли кластера серверов после обновления платформы список базы пустой. Каталог srvinfo уже пробовал очищать, у USR1CV82 установлены все разрешения на эту папку. Результат 0. Служба запускается без ошибок. При запуске появляются в диспетчере 3 процесса как положено. Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему?
1 Lionee
16.01.13
в журналах что ?
2 ls300
16.01.13
(1) имеется ввиду журнал ошибок sql? В нем последние записи еще 04.01.2013
3 ls300
16.01.13
попробую сейчас снести 17 и поставить 16 платформу
4 ls300
16.01.13
на 16 релизе тоже не видит базы. В консоли сервера 1С их добавить не получается выводится ошибка
5 ls300
16.01.13
Ребята выручайте, иначе завтра мне придется паспорт и гражданство менять))
6 ls300
16.01.13
23:41
Up! Ни у кого подобных проблем не возникало?
7 MoonAriman
16.01.13
У меня как-то пропал список баз. Оказалось все довольно прозаично. У меня каталог с srvinfo стоял в нестандартном месте, а при переустановке платформы он пути в реестре прописывает по умолчанию. В результате захожу - и вижу пипец, список из примерно 30 баз пуст. Я был в шоке. Пока предыдущему админу не позвонил и не узнал где у них srvinfo лежит и не прописал путь в реестре к нему и не рестартанул сервис сервера.
8 ls300
16.01.13
23:52
(7) О! Точно в другом каталоге! Сейчас буду проверять, Спасибо огромное!
9 shuhard
17.01.13
00:01
(6) ну ты бэкап баз на сиквеле то сделал ?
10 ls300
17.01.13
00:02
ага, и на скуле еще автоматом каждый день делаются. Базы точно ни куда не делись, если службу сервера под старой платформой запускаю, то все работает, и конфигуратор и предприятие всех баз.
11 MoonAriman
17.01.13
(8) Пжалста =)
12 shuhard
17.01.13
(10) ну и чё, что-то мешает создать на 8.2.17.143 новую базу и проверить куда что разложилось ?
13 ls300
17.01.13
кстати, еще вопрос по скулю: Перезаполняется каталог бэкапов, как настроить чтобы сохранялись только последние 7, а старые удалялись?
14 ls300
17.01.13
00:05
(10) всмысле вообще новую базу?
15 shuhard
17.01.13
00:06
(13) в майтененс плане есть шаг удаления старых баков по степени тухлости, например неделя
16 shuhard
17.01.13
00:06
(14) угу
новую пустую средствами 1С
17 MoonAriman
17.01.13
00:09
(16) Зачем? Если достаточно в реестре путь, куда все складывается?
18 MoonAriman
17.01.13
00:10
(16) Зачем? Если достаточно в реестре посмотреть путь, куда все складывается?
19 ls300
17.01.13
00:15
Ребята, все ок, базы заработали! ) Правда пока консоль кластера не открылась по человечески, но это не так важно. А как русском менеджере sql найти майтененс план? )
20 MoonAriman
17.01.13
00:21
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\1C:Enterprise 8.2 Server Agent ImagePath
И там такая строчка которая обо всем рассказывает
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.318\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -debug -d "C:\Program Files (x86)\1cv82\srvinfo"
Проверь строчку C:\Program Files (x86)\1cv82\srvinfo
Тут ли у тебя все было?
Хотя если ты свой каталог с srvinfo, где данные о базах лежали, чистил, то только прописывать в консоли
21 MoonAriman
17.01.13
00:21
Скорее для истории получилось.
22 ls300
17.01.13
00:24
я не тот каталог чистил, создавался новый, который по умолчанию, вот его и чистил) Правда теперь выскочила ошибка в консоли кластера "Консоль управления (ММС) не может создать оснастку"
23 shuhard
17.01.13
00:26
(20) чё так сложно - все пути видны в настройке службы
24 MoonAriman
17.01.13
00:27
(23) А править тоже там будешь? Я сразу дал путь, как поправить.
25 MoonAriman
17.01.13
00:29
(19) (22) Планы обслуживания должно быть вроде. А про это гугль в помощь первая ссылка.
26 ls300
17.01.13
00:34
(25) Ок, спасибо)
